Windows Live Messenger - 80048820
  • Yonix
  • Laatst online: 06:38
Ik zit met een nogal vervelend probleem, sinds gisteren kan ik namelijk niet meer gebruik maken van Windows Live Messenger.
Het inloggen resulteert in een foutmelding:
• 80048820 - Een, volgens WLM, conflict tussen Windows Live Messenger en een Firewall.
Opmerking: Dit probleem deed zich voor nadat ik mijn router had aangesloten, en daarmee verbinding had gemaakt (Laptop - WiFi).
Mijn eerste poging tot het oplossen van deze foutmelding was het uitschakelen van alle Firewalls die ik op dit moment in gebruik heb: ZoneLabs, Windows Firewall en de Firewall van mijn router (Sitecom WL-018).
Deze poging verhielp echter mijn probleem niet.
De bovengenoemde Firewalls staan wel goed ingesteld, Windows Live Messenger hoort toegang te hebben tot het Internet.
Na mijn mislukte eerste poging heb ik gebruik gemaakt van Google.nl en de searchfunctie van GoT in de hoop een oplossing te vinden voor mijn probleem.
De hoeveelheid gevonden websites (voornamelijk van diverse Fora) en Topics op GoT waren hoopgevend, maar al snel bleek dat deze websites en Topics elk dezelfde oplossing bevatten:
1. Wachtwoord
Zorg ervoor dat het wachtwoord dat je invult goed is. Dus hoofdletters waar je hoofdletters gebruikt in je wachtwoord, kleine letters waar je kleine letters gebruikt. Pas op dat je Caps Lock niet aan laat staan als je kleine letters probeert te typen.
2. Datum/tijdinstelling:
- Dubbelklik op je klok in Windows
- Controleer in het venster dat je te zien krijgt of de datum en het uur juist staan. Pas zonodig aan. Druk op OK
3. Verwijder de tijdelijke internet bestanden:
- In Internet Explorer ga je naar Extra --> Internet-opties en klik dan op het tabblad Algemeen als deze niet standaard geopend is.
- onder "Tijdelijke internet-bestanden" klik je op "Bestanden verwijderen".
- Vink "Ook alle offline items verwijderen" aan en klik op OK en dan nog eens.
4. Leeg je DNS-cache:
- Klik op Start --> Uitvoeren --> typ "cmd " (zonder aanhalingstekens) en klik op OK of ENTER
- Je krijgt nu een DOS-venster te zien. Typ hierin "ipconfig /flushdns" (zonder aanhalingstekens) en druk op ENTER.
5. Beveiliginsinstellingen Internet Explorer
- Open Internet Explorer
- Ga naar Extra --> Internet-opties --> tabblad "Verbindingen"
- Klik op LAN-instellingen
- Als "Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken (deze instellingen niet van toepassing op inbel- en VPN-verbindingen)." aangevinkt is zet dit dan uit.
- Vink "Instellingen van Internet Explorer automatisch overnemen" af.
- Druk op OK en dan nog eens op OK
6. Herregistreer bepaalde dll's:
Ga hiervoor naar Start --> Uitvoeren en typ dan elk van onderstaande commando's in en duw elke keer op OK.
(Opmerking: nadat je op OK (of op ENTER) geduwd hebt krijg je een melding "DLLRegisterServer van *naam dll* geslaagd." Wacht op dit bericht om de volgende dll te herregistreren):
- REGSVR32 softpub.dll
- REGSVR32 wintrust.dll
- REGSVR32 initpki.dll
- REGSVR32 Rsaenh.dll
- REGSVR32 Mssip32.dll
- REGSVR32 Cryptdlg.dll
- REGSVR32 Dssenh.dll
- REGSVR32 Gpkcsp.dll
- REGSVR32 Slbcsp.dll
- REGSVR32 Sccbase.dll
7. Firewall
Als je een firewall hebt zorg er dan voor dat MSN Messenger alle toegang tot het internet krijgt die het nodig heeft. Als je niet zeker bent of het dit krijgt zet je firewall dan even uit en probeer aan te melden. Als MSN Messenger nu wel aanmeld bekijk dan nog eens de instellingen van je firewall.
8. Pas je Internet Explorer beveiligingsinstellingen aan:
- Ga naar Extra --> Internet-opties en klik op de tab "Geavanceerd"
- In de sectie "Beveiliging" selecteer je deze opties:
* Vink "Controleren of de server een certificaat heeft ingetrokken (opnieuw opstarten noodzakelijk)" af
* Vink "SSL 2.0 gebruiken" aan
* Vink "SSL 3.0 gebruiken" aan
9. Verander de proxy-settings van MSN Messenger:
- Open MSN Messenger
- Ga naar Extra --> Opties --> Verbinding --> Geavanceerde instellingen
- Verwijder alles dat je ziet bij SOCKS
- Klik op OK en dan nog eens op OK
Deze oplossingen verhielpen mij niet van het probleem.
Ook las ik in één van de gevonden Topics op GoT dat het probleem lag bij de server van MSN, om te controleren of dit het geval was (hoewel de server status OK was) verbond ik mijn netwerkkaart met een onbeveiligd netwerk hier in de buurt.
Live Messenger slaagde erin om zich aan te melden, dit bewees dat het niet aan de server zou liggen.
Ik heb Windows Live Messenger verschillende malen verwijderd van het systeem en opnieuw geïnstalleerd (diverse versies), ook heb ik vroegere versies van MSN geïnstalleerd (7.5 - 7.0) in de hoop dat het probleem zich daar niet voor zou doen.
Dit alles hielp niet.
Het gebruiken van een ander account resulteerdde in hetzelfde probleem.
Het blijkt dat het probleem ligt bij mij, en ik heb een vermoedde dat het mijn router (Sitecom WL-018) is.
Nu heb ik de poort 1863 geforward via mijn router (Acces Control, Virtual Servers), maar het probleem doet zich nog steeds voor.
Afbeeldingslocatie: http://img350.imageshack.us/img350/8851/port1wu1.th.jpg Afbeeldingslocatie: http://img152.imageshack.us/img152/5868/port2ou1.th.jpg
Misschien dat iemand mij toch kan helpen in het vinden van een oplossing voor dit probleem.
Bij voorbaat dank.
Let op: Gaarne geen reacties als: Gebruik ICQ, dat is veel beter dan *(@^!@# MSN...
