Stroom op behuizing?
  • 39 views sinds 30-01-2008
Hi all,
Na het installeren van mijn nieuwe mobo (oude was overleden dacht ik) merkte ik dat mijn nieuwe mobo precies dezelfde problemen had. Systeem wilde niet booten, kreeg geen boot piep maar alle fans draaiden wel gewoon.
Na behoorlijk wat gepruts met het toevoegen en weer verwijderen van alle onderdelen heb ik plotseling weer een PC die werkt.
Nu viel me op dat de buitenkant van mijn kast, net als het hele binnenwerk eigenlijk, onder spanning staat. Het is niet veel, maar er staat wel spanning op. Ik test het met een schroevendraaier met een lampje binnenin die oplicht als er spanning is. Ik heb geen voltagemeter helaas dus ik kan niet aangeven hoe veel het precies is.
Nu is mijn vraag, is het normaal dat de buitenkant van de kast onder spanning staat? Lekstroom of iets anders? Het valt me op dat het zowel van de voeding (chieftec) als vanaf mijn monitor komt (samsyng syncmaster 171P).
Alvast bedankt voor de info...
  • satcp
Één woord: Aarding.
Zorg er dus voor dat je pc en scherm op een (goed) geaard stopcontact zijn aangesloten, en de spanning zal verdwenen zijn. Bovendien zal de storingsgevoeligheid een stuk lager liggen.
Je pc op een geaard stopcontact aansluiten, ofwel een metaaldraadje (bij voorkeur blank vertind koperdraad, da geleid beste) van de pc naar de verwarming leggen
En je probleem zou weg moeten zijn
Modbreak:Wat je daar schrijft kan bij kortsluiting tot levensgevaarlijke situaties opleveren, bovendien is er geen enkele garantie dat verwarmingsbuizen geaard zijn, in moderne inrichtingen worden nogal eens plastig onderdelen gebruikt. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag schrijven, maar doe dat dan in vredesnaam met toelichting over risico's erbij.
Snap je bovenstaande niet? Zoek dan even op verschil geaard en aardingspunt :o
[ Voor 53% gewijzigd door dion_b op 19-08-2006 16:54 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 12:41
dion_b
say Baah
Wat heeft iets dat met monitoren, behuizingen en voedingen te maken heeft in PMG te zoeken :?
En los daarvan, je kent de term lekstroom, doe eens een GoT search daarop...
Oslik, blyat! Oslik!
