Philips Showline Media Center problemen
  • 190 views sinds 30-01-2008
  • FlowDesign
  • Laatst online: 11:05
M'n pa heeft momenteel een Philips Showline Media Center MCP9350i en een Philips LCD TV met een native reso van 1366x768 maar het MediaCenter ondersteund deze reso niet en dat levert hier en daar nogal wat probleempjes op. (Plus dat het MediaCenter nog wat meer kinderziektes heeft, maar dat doet nu even niet ter zake.)
Is er een kant en klare oplossing beschikbaar om toch de bovenstaande resolutie in te kunnen stellen?
Als het niet kan dan zitten we te dubben of we misschien beter een ander MediaCenter aan kunnen schaffen of desnoods zelf eentje in elkaar schroeven. Maar dan wel eentje die natuurlijk wél een reso van 1366x768 als output kan geven. Welke videokaart zou ik dan aan moeten denken?
Of is er misschien wel een heel andere wellicht betere oplossing voor dit probleem? (Omruilen van Philips apparatuur is overigens geen probleem.)
Een MediaCenter PC met een Scart-ingang zou overigens ook wel praktisch zijn, maar dat bestaat zeker niet?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • AP3X
Kijk eerst eens of je tv wel full 1366x768 kan weergeven.
Ik heb een 32pf9966 (ambilight 1) en deze heeft ook een panel van 1366x768.
Maar no way dat ik daar full screen beeld op krijg als ik mijn pc en xbox 360 op 1366x768 zet.
Na meerdere malen contact opgenomen te hebben met Philips blijkt dat de maximale resolutie via de DVI poort 1280x768 is.
  • FlowDesign
Chaser2600 schreef op zaterdag 19 augustus 2006 @ 15:51:
We hebben toevallig exact dezelfde TV hier staan.
Maar als je dan bijvoorbeeld op je PC een hoge resolutie van 1920x1080 instelt, doet de TV dan automatische downscaling naar 1280x768 ofzo? Want de PC stuurt dan wel een 1920x1080 signaal over de DVI-kabel naar de TV neem ik aan.
  • AP3X
FlowDesign schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 18:03:
Klopt, 1080 en 720 pakt hij wel full screen omdat dat de HD resoluties zijn.
1080 wordt verkleind tot 768 en 720 wordt vergroot naar 768, omdat 768 de panel resolutie is.
Als je dus op de media center 1920x1080 kiest (of 1080i) dan zal hij dit wel full screen weergeven.
Helaas zal hij 1366x768 altijd als 1280x768 weergeven, dus met zwarte balken aan de zijkanten.
Ik gebruik mijn Xbox 360 dan ook op 1080i en dat ziet er super uit.
Mijn ervaring is dat 720 wat minder scherp is omdat hij het beeld moet vergroten.
  • FlowDesign
Chaser2600 schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 18:12:
Raak jij bij 1920x1080 niet een klein stukje beeld aan de boven- en onderkant kwijt dan?
  • Jag
  • Laatst online: 05-10 21:54
Jag
FlowDesign schreef op zaterdag 19 augustus 2006 @ 15:29:
Ondersteund de reso niet? Heb je die proberen aan te maken met powerstrip dan? Als de resolutie niet op de DVI input geaccepteerd wordt, kan je altijd nog VGA proberen. Heb ook wel eens een LCD tv gehad die geen 1366x768 op zijn DVI accepteerde maar wel op zijn VGA ingang.
  • FlowDesign
Ik heb het nog niet met Powerstrip geprobeerd, zal ik morgen eens proberen. :)
Maar even nog iets: Als ik het MediaCenter op een reso van 1280x768 zet, dan krijg ik een veel kleiner beeld op de TV. Dus zowel boven en onder als aan de zijkanten dikke zwarte balken maar ik zie wel heel de desktop.
Maar in principe zou 1280x720 of 1920x1080 toch ook full screen beeld moeten geven?
Want die resoluties hebben net als 1366x768 een 16:9 verhouding. Echter bij bijvoorbeeld 1920x1080 raakt de TV onder en boven een stukje beeld kwijt, waardoor dus meestal de onderste regel van de ondertiteling niet te lezen is.
Wat bovendien ook vreemd is, is dat wanneer ik op de TV (Philips 32PF9966) als input DVI kies (voor het MediaCenter beeldsignaal) dat ik de TV dan alleen maar op Breedbeeld mode kan zetten en niet op Automatisch of Filmformaat (16:9) o.i.d. terwijl dit wel kan als je gewoon TV kijkt.
We gebruiken overigens een HDMI>DVI kabel van MediaCenter naar TV.
[ Voor 3% gewijzigd door FlowDesign op 23-08-2006 15:45 ]
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
FlowDesign schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 15:44:
Powerstrip zal helaas niet gaan werken; die Showline heeft een Intel (grafische) chipset en die ondersteund geen custom resolutions. Kijk anders eens op het MCE forum, over dit onderwerp zijn zo langzamerhand boeken vol geschreven...... :)
Ff offtopic.. Ik heb die tv ook maar krijg hem niet goed aan de praat via mijn pc. Welke videokaart gebruik je?
