M'n 1Gbit LAN poort doet het niet.
  • 211 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb een groot probleem, heb vannacht het hele forum afgezocht naar mensen met hetzelfde probleem, maar helaas zonder resultaat. Daarom dat ik hier een nieuw topic van maak.
Ik heb sinds kort een nieuwe pc gekocht, prima ding alles werkt perfect, op een ding na. Ik zal eerst hier mijn specs beschrijven.
Mijn specs:
Asus A8N-E Nforce 4 Ultra mobo
AMD Athlon64 4000+ proc
Asus Geforce 7600GT graka
1024MB DDR RAM PC3200 CL2.5 geheugen
320GB SATA-II harde schijf
Windows XP Professional EN
Mijn probleem is het volgende: Ik heb een extra PCI-aangestuurde netwerkkaart in de computer gezet, deze werkt echter perfect. Op deze netwerkkaart heb ik tevens mijn internet aangesloten, verder is hier niks mis mee. Echter de 1Gbit LAN poort op mijn moederbord geeft meer problemen. In windows is het wel mogelijk die verbinding te zien en aan te passen, maar ik kan met geen mogelijkheid verbinding maken met een andere PC. Nu heb ik hier en daar op het internet geluiden gehoord over mogelijke problemen met de 1Gbit LAN poort van het Asus A8N-E moederbord, maar heb nergens een uitgebreide probleembeschrijving kunnen vinden.
De instellingen die ik heb gebruikt bij het verbinding maken met een andere computer zijn als volgt:
IP: 192.168.0.1
sub: 255.255.255.0
gateway: 192.168.2.1
Echter ook als ik de gateway op 0 laat staan kan hij de andere PC niet pingen. De bijgeleverde drivers van nvidia heb ik geinstalleerd, maar de firewall en network manager heb ik niet geinstalleerd (heb gehoord dat daar veel problemen mee zijn). Verder heb ik de 'Cool n Quiet' optie in het BIOS ook op 'disabled' staan.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem, of dat het probleem bekend is bij sommigen van jullie.
Alvast bij voorbaat dank voor het lezen van mijn probleemstelling.
Mvg,
T-Boon
Je geeft een setje IP instellingen. Geef je beide NIC's hetzelfde IP? Want dan werkt het niet. Sluit je beide NIC's aan op hetzelfde netwerk? Of gebruik je de tweede NIC om deze rechtstreeks op een andere computer aan te sluiten?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2006 13:06 . Reden: typo ]
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Vertel eens hoe je de pc's op elkaar aansluit, crosscable of via een switch/hub/router ?
Simpele analyse stellen;
1) Hebben beide pc's een vast ip adres ingesteld?
Zo ja; Vallen ze allebij in dezelfde range? ( dus bijvoorbeeld; pc1> 192.168.2.100, en pc2; 192.168.2.101
Zo nee; de DHCP lease, komt die vanaf een server? Een router of wat?
Als je 2 netwerk kaarten hebt, en je range over het hele netwerk is de 192.168.0.x dan gebruik je bijvoorbeeld voor je netwerkkaart die met internet verbinding maakt de 192.168.2.10; en voor de andere naar de pc; 192.168.2.100
Probeer het eens uit.. En geef een betere uitleg mbt je probleem;
Ik heb beide NIC's ieder een uniek IP adres gegeven.
Mijn pc (1) andere pc (2).
De NIC op PC (1) heb ik het volgende ingesteld:
IP 192.168.0.1
Sub: 255.255.255.0
De NIC op PC (2) heb ik dit ingesteld:
IP 192.168.0.2
sub 255.255.255.0
Ik sluit beide pc's op elkaar d.m.v. een crossed over cable. Echter ik heb ook geprobeerd om mijn pc op m'n xbox aan te sluiten en die te pingen, maar dit werkt ook niet. Hij zegt dan 'request timed out', tijdens de 'ping' test in 'dos-prompt'.
Nu is het zo dat ik op pc (2) precies hetzelfde moederbord heb, namelijk de A8N-E, deze pc hebben we ook op de xbox aangesloten en de 'ping' test gedaan in 'dos-prompt', en hier heeft hij wel gewoon verbinding en alle pakketjes komen aan 0%loss.
Dus ik vrees nu heel erg dat mijn 1Gbit LAN poort van mijn moederbord op pc (1) defect is of iets dergelijks.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2006 13:21 ]
Een pc krijgt geen IP, een NIC krijgt een IP. Geef alle NIC's verschillende IP's.
  • fleppuhstein
Heb je ook al naar de basis gekeken ? Heb je wel een link achterop de NIC ?
  • ralpje
  • Laatst online: 28-10 12:47
ralpje
Deugpopje
Al geprobeerd om je Gbit-kaart even handmatig op 100 mbit full duplex te zetten? Wil in sommige gevallen ook nog wel helpen. En wat zijn nou de exacte ip-adressen, subnets en gateways van alle interfaces die je gebruikt? In je TS zie ik bijvoorbeeld een 192.168.0.1 IP-adres, met een 192.168.2.1 gatway.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
Kort samengevat is mijn probleem op dit moment:
De 1Gbit LAN Poort van mijn moederbord op mijn eigen PC (1) werkt niet. Maar de 1Gbit LAN Poort op de andere PC (2), met precies hetzelfde moederbord, werkt wel.
nu denk ik het volgende:
a) kan het zo zijn dat de 1Gbit LAN Poort van pc(1) niet naar behoren werkt?
b) is dit een bekende issue bij het Asus A8N-e moederbord?
c) kan er iets aan gedaan worden?
PS: Sorry voor de schaarste aan informatie bij mijn openings-post. Ik ben nieuw op GoT, maar zal m'n best doen mijn topics in het vervolg overzichtelijker en duidelijker te maken.
ralpje schreef op zaterdag 19 augustus 2006 @ 13:23:
Ja ik zie wat ik fout gedaan heb, heb het nu veranderd in IP: 192.168.2.100 op PC (1) en op PC(2) 192.168.2.101.
Maar nog steeds kan hij hem niet pingen in dos-prompt.
Kan iemand mij please helpen met dit probleem?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2006 12:47 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Niet kicken binnen 24u...
Zoals iemand anders al vroeg, en niet onbelangrijk : heb je een link (brandt het lampje bij je NIC?)
ja ik heb idd een link. er brand een geel lampje en een oranje lampje....
mijn excuses voor het niet vermelden hier van.
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
wat is de output als je op een commandline (dos) een ipconfig /all doet ?
(kan je dat hier eens posten)
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
Pim. schreef op zaterdag 19 augustus 2006 @ 20:02:
ik heb in dos ipconfig/all ingetypt en het volgende kwam eruit gerold:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : thimo
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Internet:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : *****
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.8
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 20 augustus 2006 12:09:52
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 20 augustus 2006 14:09:52
Ethernet adapter LAN:
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Onboard of niet, een NIC is en blijft een NIC.
Processors, Mobo's & Geheugen » Netwerken dus :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
op je ethernetkaart (192.168.2.100) dient geen gateway te staan. (windows weet anders niet precies op welke interface de packets 'de deur uit moeten'
wat is 192.168.2.1 eigenlijk?
[ Voor 7% gewijzigd door Zwelgje op 20-08-2006 14:26 ]
Aan de IP instellingen van de NIC zal het niet liggen. Deze instellingen staan goed (zo hebben ze ook in mijn oude pc's gestaan, waar het wel goed werkte). Het enige probleem is dus, dat mijn onboard NIC een 'geel' en een 'oranje' lampje laat zien.
Als ik een pingtest doe in dos-prompt gaan alle pakketjes verloren, maar als ik mijzelf ping dan komt het wel goed aan.
Ik denk zelf niet dat de onboard NIC defect is, maar dat er ergens een instelling verkeerd staat (ip instellingen staan goed, zo hebben ze het altijd al gedaan).
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2006 14:39 ]
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 14:35:
uiteraard, je pingt dan naar localhost, packets komen niet op het fysieke lan maar gaan door de ip stack van je OS
haal die 192.168.2.1 toch maar even weg.. en probeer het dan nog maar eens
Zwelgje schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 14:38:
ja ik heb gedaan wat je me vertelde, maar wederom maakt dit niets uit voor de pingtest :(
  • Zwelgje
Windows Firewall staat uit :?
Jup Windows Firewall staat uit, m'n andere Firewall van Sygate staat ook uit. Ik heb echt alle instellingen gecheckt, maar ik kan niets vinden waardoor hij het niet zou doen.
Ik heb redelijk wat problemen gehad in het verleden met m'n pc, maar dit probleem slaat alles :(
  • IEF
  • Laatst online: 27-10 12:54
IEF
Why so serious?
doe achtereenvolgens dit:
-disable je tweede NIC (die met de naam "internet")
-stel je onboard NIC in op:
192.168.2.100 / netmask 255.255.255.0 op PC1
(verder dus niks)
op PC2 schakel je ook eventuele andere NICs even uit:
en je stelt deze in op 192.168.2.200 / netmask 255.255.255.0
stel vervolgens op beide PC's het mediatype vast in op 100mbps, dus niet op auto.
Probeer vanaf beide PC's te pingen naar de ander. Als het daarmee nog niet lukt, probeer dan eens een andere netwerkkabel.
Wellicht dat auto-negotiation niet goed werkt met jouw type kabel tussen die twee PC's.
meestal als de link-lampjes een andere kleur hebben dan aan de andere kant dan duidt dit op
een storing of een andere snelheid voor de twee netwerkkaarten.
Wellicht dat het met een verbinding met je XBOX wel werkt omdat daar alleen een 100 mbps kaartje inzit.
Post daarna gewoon even de volledige output van ipconfig /all op beide PCs.
en geef even aan of het gelukt is met het mediatype instellen.
[ Voor 7% gewijzigd door IEF op 20-08-2006 22:12 ]
OK, ik heb precies gedaan wat je me hierboven hebt verteld:
Ik heb de speed van beide NIC's op 100Mbit Full Duplex gezet en de IP configuratie zo ingevuld zoals je had vermeld. Echter het werkt nog steeds niet, beide computers kunnen elkaar niet pingen.
Ik zal hieronder van beide pc's het ipconfig/all overzicht posten:
IPconfig on PC1
C:\Documents and Settings\Jaman>ipconfig/all
Physical Address. . . . . . . . . : 00-17-31-18-4A-72
Ipconfig on PC2.
C:\Documents and Settings\Wouter>ipconfig/all
Host Name . . . . . . . . . . . . : woutskast
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D4-E9-23-34
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.200
Ik hoop dat jullie hieraan iets hebben.
  • Mint
  • Laatst online: 28-10 16:36
Zo te zien heb je op beide pc's geen gateway ingesteld ;)
Stel die eens in op 192.168.2.0
adyta schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 13:42:
Dat heb ik gedaan omdat mij hierbovn werd verteld dit niet te doen. Verder had ik al eerder een gateway ingesteld, maar zelfs met een gateway krijg ik 'm niet aan de praat. Dus ik denk dat het niet met de gateway te maken heeft. Maar iig bedankt voor de tip.
  • Mint
En als je het doet via de wizard van windows?
Dan kun je een setup diskette aanmaken, en die prop je bij de andere pc naar binnen, en installeer je ff..
adyta schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 13:47:
Wizard heb ik ook al geprobeerd, werkt ook niet. En ik heb niet de mogelijkheid om een diskette te maken, omdat ik kortweg lang geleden mijn diskette-slikker heb weggedaan.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je hebt geen gateway nodig als je op je lokale ethernet gaat pingen. Enkel als je een host gaat pingen waarvan je de route niet weet heb je een default gateway nodig. Ook heeft het instellen van een gateway op een netwerkadres helemaal weinig zin.
Wat voor kabel heb je gebruikt. Gigabitethernet gebruikt 4 paartjes als ik het goed heb.
Overigens de instellingen zijn nu goed. Het zou dus best aan de kabel kunnen liggen en autosensing is uitgevonden door de duivel volgens mij
[ Voor 11% gewijzigd door TrailBlazer op 21-08-2006 13:56 ]
  • Kurios
doet de NIC van pc 1 het wel als je m op bijv router aansluit?
al nieuwe drivers geprobeerd?
2e NIC van het moederbord al uitgezet?
NIC al eens opnieuw geinstalleerd in apparaatbeheer?
Weet je zeker dat je kabel werkt?
Ja ik heb een goede crossed over kabel. Want ik heb hiervoor al eens een Gigabit verbinding gehad tussen mijn Laptop en m'n oude PC (Asus P4P800-SE moederbord). En daar werkte alles vlekkeloos met deze kabel, dus ik denk dat het aan de kabel niet zal liggen.
Kurios schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 13:57:
Ja heb de NIC van PC1 ook op een router aangesloten, maar het wil niet baten. Echter op deze router zitten ook andere PC's en die werken wel gewoon.
Nieuwe Drivers heb ik ook al geprobeerd, wederom zonder succes.
2e NIC ook uitgezet, wederom zonder resultaat.
NIC ook opnieuw geinstalleerd, maakte ook weinig verschil.
En de kabel werkt, want tussen twee andere Gigabit Lan verbindingen doet ie het ook goed.
  • Kurios
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 14:00:
snelle conclusie is dat je NIC kaduuk is. RMA sturen dus. Of evt een losse 1gbit NIC kopen.
  • redyak
  • Laatst online: 23-10 16:42
redyak
Try and Fail
Ik begrijp het niet als je 2 PC met een cross-over aansluit dan gebruik je geen TCP/IP maar Netbui.
Je gebruik pas een Gatway als je via een router/switch naar een externe bron wilt. Vaak Internet.
Vandaag gekocht morgen weer oud , dat is IT.
Ja kurios, daar zat ik dus ook aan te denken. Ik heb al contact opgenomen met de winkel waar ik het bord heb gekocht.
  • redyak
redyak
Try and Fail
redyak schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 14:11:
Als je dan wel een router gebruikt moet je je cross-cabele vervangen door een gewone UTP.
Daarnaast moet je voor een GB nic een CAT 5 speciaal gewired hebben en niet een normal CAT 5 voor 10/100
[ Voor 13% gewijzigd door redyak op 21-08-2006 14:15 ]
Ja ik heb de kabel ook vervangen toen ik 'm aan de router hing. En die kabel is een speciale crossed over die ik ook gebruikte tussen mijn oude pc en mijn laptop (dat was ook een 1Gbit verbinding, die prima werkte).
  • Hubert
  • Laatst online: 28-10 17:19
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
vind het trouwens zowieso vreemd dat je nodetype op unknown staat. dit zou hybride moeten zijn..
ga eens met regedit naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters
en zet de dword value van EnableProxy eens op 0
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
waarom zou je geen TCP/IP gebruiken bij een cross. Alsof IP ook maar enig idee heeft wat voor kabel erin zit. En wat is een externte bron. Je gebruikt een defaultgateway als je naar een bestemming wil waarvoon geen route aanwezig is in de routeringstabel.
Hubert schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 14:36:
Ik ben naar de regedit gegaan, maar de 'dword value van EnableProxy' bestaat niet :(
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
jongens laten we nou niet als een kip zonder kop rond gaan rennen.
nodetype heeft er niks mee te maken. IP moet gewoon werken.
configuratie is goed
kabels zou ook goed moeten zijn
zijn beide kaarten onafhankelijk van elkaar getest dus met een laptop en dezelfde kabel
Ja beide kaarten zijn onafhankelijk getest. De verbinding tussen PC2 en de laptop is uitstekend. De verbinding tussen PC1 en de laptop, werkt niet (met precies dezelfde instellingen).
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Zie verder niet staan dat je geprobeerd hebt om hem via apparaatbeheer hebt verwijderd. Want heb namelijk zelf ook al eens eerder een soort gelijk probleem gehad. En dan gewoon even weer instellen. In iedergeval suc6 ermee _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door MasterMike op 21-08-2006 14:54 ]
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
en je hebt toevallig niet de nforce firewall geinstalleerd staan?
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • walterg
  • Laatst online: 21-10 07:54
Ik heb een soortgelijk (onopgelost) probleem met een nforce 3 chipset.
Nforce3 onboard NIC onbruikbaar
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 14:53:
klinkt als een gare onboard NIC kan er ook niks meer van maken. Je kan inderdaad proberen de drivers te verwijderen en weer terug te zetten. Maar het klinkt gewoon een beetje dood
Ja Trailblazer ik denk dat mijn onboard NIC ook dood is. Ik neem verder contact op met de winkel waar ik het board heb gekocht.
Ik wil jullie allen heel hartelijk bedanken voor de replies.
  • cycloon_
  • Laatst online: 26-09-2025
Dat kan dus niet he een gateway 192.168.2.0, gateway instelling is helemaal niet nodig in dit geval.
Ik zou het zoeken in de auto negotiating feature, probeer eens hard op beide pc's in te stellen:
100mbit/full
100mbit/half
10mbit/full
10mbit/half
totdat het hopelijk werkt.
Daarnaast kan het zijn dat de 2 kaarten gewoon niet via een cross willen werken, raar maar waar. Heb ik ook al meerdere keren meegemaakt. Zet er dan een switch of hubje tussen met normale straight kabels, kijk dan eens met die auto negotiating of je een werkende combinatie kan vinden.
[ Voor 23% gewijzigd door cycloon_ op 21-08-2006 15:55 ]
http://specs.tweak.to/9714
Zoals al eerder beschreven in dit topic, heb ik alles al geprobeerd en werkt het dus niet. Het heeft niets te maken met IP instellingen of Speed instellingen. De NIC van mijn moederbord is gewoon niet helemaal in orde.
  • lier
  • Laatst online: 20:30
lier
MikroTik nerd
Kan je misschien nog een route print van beide pc's kunnen posten ?
En kan je nog een ping localhost/127.0.0.1 uitvoeren op de defecte machine ?
lier schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 15:56:
Beste lier, ik zou dit graag willen doen. Maar ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee wat een route print is. Is dat ipconfig/all in de dos-prompt? Verder kan ik wel een ping uitvoeren op de defecte machine, maar ik heb geen 127.0.0.1 adres. Dus eerlijk gezegd heb ik geen idee wat ik moet met je tips :?
  • cycloon_
Ik had niet gelezen dat je nog een pc had die dezelfde hardware bevat. Gezien dat die het verder helemaal correct doet, kan je redelijk zeker zijn als je die dus op dezelfde manier test en dan niet werkt, de kaart gewoon kapot is.
127.0.0.1 is je lokale pc, maar dat is redelijk nutteloos om te pingen gezien de situatie.
Ik zou alleen nog ff testen voor de zekerheid met een hub er tussen, dus zonder cross. Dat zal waarschijnlijk wel niets opleveren. Dus gewoon terug naar de winkel als je nog garantie hebt, je pc voor 2 a 3 weken kan missen.
Anders gewoon disablen die kaart, dan een el cheapo pci nic kopen.
[ Voor 31% gewijzigd door cycloon_ op 21-08-2006 16:10 ]
Cycloon schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 16:08:
Ja cycloon, ik stuur hem terug naar de winkel waar ik hem gekocht heb. Ik wil natuurlijk wel dat mijn onderdelen 100% goed werken. Zat ook te denken aan el cheapo pci nic, maar dan blijf ik zitten met een onboard nic die defect, waar ik uiteindelijk wel voor betaald heb.
Verder me pc 2 a 3 weken missen is geen probleem, aangezien ik ook nog een goede laptop heb, waar ik mijn werk op kan verrichten.
@All of you
Ik wil jullie allen bedanken voor de reacties op mijn topic en van mij part kan dit topic nu gesloten worden.
Mvg,
T-Boon
  • BHQ
  • Laatst online: 26-10 12:17
BHQ
Probeer eens te NetCPSsen tussen beide machines. Als dat werkt (en je er minstens 20MBps uit krijgt :+) weet je iig. dat je netwerkadapter wel goed is.
  • oehoe
  • Laatst online: 28-10 09:15
oehoe
blije prutser, ouwe sok
Over el cheapo nic's gesproken . . . ik heb me suf gezocht op GoT (en google) zonder bevredigend resultaat. Het viel me op dat er na 2004 weinig tot geen reviews meer verschijnen over losse nic's (zal wel door al dat on board spul komen) op bv T.net, Toms Networking / Hardware, Anand Tech . . .
Wat is nu eigenlijk een goede el cheapo gigabit nic die je processor niet zwaar belast (voor in een wat verouderde pc)?
George Orwell considered some variations of 1984. All money should be marked so that anything could be traced back and men should be made to carry devices so that their position would be known. It seemed so unrealistic that he dropped these ideas..
  • BHQ
BHQ
Alles waar een Marvell chip op zit is wel leuk. bijv 3com kaartjes :)
