Pc slaat vast bij gebruik van MSI's dual corecell
  • XNightmare
  • Laatst online: 28-05 21:08
Allereerst, ik weet niet zeker of dit topic hier goed staat, maar aangezien dual corecell een functie van het moederbord is heb ik het hier maar weggezet.
Ik heb sinds ik mijn nieuwe pc heb het volgende probleem. Als ik de dual corecell software van de website van MSI installeer en open houd in Windows, slaat mijn pc vrijwel meteen vast. Als ik het programma er dan afgooi werkt alles gewoon perfect. Heeft iemand misschien ook last van dit probleem of is er iemand die een oplossing heeft? Ik heb de search en google gebruikt, maar niets kunnen vinden.
Hier zijn mijn specs:
AMD X2 4000+ 2×1mb cache
MSI K9N Platinum
2*1 gb ddr 2 RAM 533
Asus 7900GT
250 gig sata 2 schijf van WD
[ Voor 1% gewijzigd door XNightmare op 19-08-2006 11:41 . Reden: typo's ]
  • Tank80
  • Laatst online: 15:57
Tank80
Cyanide&&Happiness
Heb SP2 geinstalleerd ?
Heb je Dot Net Frame Work 2.0. geinstalleerd ?
Heb je verder geen stabiliteitsproblemen trouwens ? Heb zelf ongeveer dezelfde configuratie, maar systeem sloeg nog wel eens vast, bsodtjes enz. Nu na bios update en voltage verhoging van het geheugen draait hij pas redelijk stabiel. Ben wel benieuwd of het verder wel stabiel draait bij jou (dus ook onder "zware belasting")
edit; btw dualcore cell draait bij mij wel (zowel de dual als de single core versie)
[ Voor 9% gewijzigd door Tank80 op 19-08-2006 16:09 ]
Je imiteert me mateloos.
  • XNightmare
SP2 installed, dot net 2.0 ook, anders geeftie volgens mij ook een dikke fout bij de install. Verder loopt het als een tierelier, nooit bsod's o.i.d. :S erg vreemd al zeg ik het zelf. Ik kan een bios update proberen, even kijken of er uberhaupt al nieuwere versies zijn.
-edit
Ik zie dat er 2 nieuwe versies zijn, 1.1 en 1.2, kan ik meteen naar 1.2 flashen, of moet ik eerst 1.1 doen? En werkt dat live update van MSI een beetje? Ik heb namelijk gehoord dat flashen vanuit windows zeeeeer af te raden is:P
[ Voor 30% gewijzigd door XNightmare op 19-08-2006 17:02 ]
  • XNightmare
Ok....even een kleine update, ik krijg dezelfde jam als ik liveupdate run. Heeft echt niemand een oplossing??
  • SpamLame
  • Laatst online: 14:47
SpamLame
niks
XNightmare schreef op zaterdag 19 augustus 2006 @ 17:25:
Gewoon ouderwets met een floppy updaten? Neem aan dat het je BIOS getreft.
  • Tank80
Tank80
Cyanide&&Happiness
Je kan gelijk naar de nieuwste versie flashen. Aangezien flashen via liveupdate een beetje risky is voor jou (of niet te doen) zou ik het gewoon via dos doen. Er is trouwens ook een nieuwere (beta) bios beschikbaar; bios 1.31; deze heb ik er zelf ook op staan en werkt prima. Gewoon de bestandjes op een diskette zetten, opstarten met een dos opstartdiskette, diskette verwisselen en "Afud408 a7250v131.rom /P /B /N /C " typen (de tekst tussen de aanhalingtekens dus ;))
edit : bedenkt me net dat er nieuwe amd dualcore drivers zijn + een bijbehorende MS hotfix die een hoop verschillende problemen oplost, misschien ook iets om eerst even te proberen. Moet je wel even zelf opzoeken, kan ze zelf even niet vinden.
[ Voor 20% gewijzigd door Tank80 op 20-08-2006 00:34 ]
Check even of je niet toevallig die Nvidia Opslagvolume drivers hebt geinstalleerd. Daar heb ik ook een wereld van problemen mee beleefd. Toe ik ze eraf gooide, was alles verholpen.
  • cgrrr
  • Laatst online: 21-12-2021
Probeer het eens met deze drivers van AMD
http://www.amd.com/us-en/...,30_182_871_13118,00.html
Blijft de temperatuur vna je proc binnen de perken? :)
AMD 64 X2 4000 89W + AC Freezer 64 PRO
OCZ DDR2 PC2-6400 special ops ed/ 2*1GB
MSI K9N Platinum - Bios 1.2
MSI NX7300GS 257MB DDR2
Maxtor 320GB HD
Antec SP-4450W
  • XNightmare
@Limitbreaker: Bedoel je met nvidea opslagdriver die IDE drivers ofzo? Deze heb ik namelijk wel geïnstalleerd.
@cgrrr: de dual-core optimizer lijkt mij het enige belangrijke op die site, maar die had ik al:P
-edit
Ja temperaturen zijn ook gewoon goed:
36 graden idle, 42 stressed met boxed cooler, vind ik nou niet echt hoog ofzo.
[ Voor 23% gewijzigd door XNightmare op 20-08-2006 16:23 ]
Ja, ik bedoelde die IDE drivers. Windows eigen drivers zijn daar prima voor. Die Nvidia dingen kreeg ik alleen maar problemen van.
  • XNightmare
K, die gaan er dan heel snel af en dan even kijken of het dan wel werkt. Ik laat het weten
  • XNightmare
IDE drivers zijn eraf, bios is geflashed, ik heb corecenter nu open (daar lieptie eerst ook op vast) ik loopt nu zo'n half uurtje met dit alles en nog geen problemen gehad. Dalijk nog even dual corecell erop zetten en dan weet ik het zeker.
-edit
Lol nou doe ik het zelf fout, corecenter was natuurlijk het programma waar hij op vastliep :P nog ff wat testjes doen dan maar.
[ Voor 22% gewijzigd door XNightmare op 20-08-2006 17:39 ]
  • XNightmare
Het werkt perfect nu, bedankt voor jullie tijd allemaal :D
Probleem opgelost :D
  • BOUBOU
  • Laatst online: 16-09 20:42
BOUBOU
668:The Neighbour of the Beast
Overbodige vraag zie ik nu |:(
[ Voor 74% gewijzigd door BOUBOU op 21-08-2006 20:21 ]
server: DUAL 1800+mp 3x80gb raid 5 +2x40+1x10 2 x 300gb maxtor HD, Nvidia Gforce3 128MB DDR
