Problemen met Asus A7V600 moederbord
Hallo allen,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met een probleem van de pc van een familielid. Het gaat hier om een Asus A7V600 moederbord en een AMD 3000+. Het probleem is dat de comp bij het opstarten van xp (zo nu en dan) vanzelf naar bios utility (met paswoord) gaat. Hier komt ie dan ook in vast te zitten en esc werkt niet. Zij hebben echter geen idee wat het paswoord moet zijn. Oplossing: BIOS batterij eruit en dus gereset. Hierna werkt de comp weer een tijd goed tot ie op een zekere dag besluit weer hetzelfde probleem te geven. Iets meer structureel is dus wel gewenst. Vraag: heeft iemand hier ervaringen mee en wat zou ik kunnen veranderen in de bios? (na reset kan ik er wel in)
Ben zelf net begonnen met dit soort problemen op te lossen en loop dus internet af naar oplossingen. Deze (obviously) nog niet gevonden voor dit probleem.
Thanks
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt sowieso eens proberen je bios up te daten, zeker als dat nog nooit gedaan is en je zit met een van de eerst versies dan kan het goed zijn dat er nog wat bugjes inzitten.
  • Outerspace
  • Laatst online: 13:39
Outerspace
Admin General Chat
Wat ik zelf niet snap is dat het wachtwoord onthouden blijft? Bij een BIOS reset zou het wachtwoord ook moeten verdwijnen?
Wauw, een sig!
