Lage 3dmark06 score, bios instellingen
  • Kakulukia
  • Laatst online: 10-10 07:22
Hi,
ik haal hele lage 3d'06 scores. Ik haal 4200,
1600 voor cpu, en 1600 +1600 voor grafische. Ik haalde dezelfde score met mn oude systeem (7800GT+ AMD@2.6)
Ik heb een non-tweaked windows, en bios op optimal defaults.
Mijn specs
E6300@stock
2gig PC4200
7900GT
Asrock 775DUAL-VSTA
dit zijn de AGP (lees pci express) instellingen, default:
AGP voltage: auto, normal ,high
Fast write: disabled , enabled
AGP aperture size: 64,128,256
AGP staggered delay: none, delay 1ns
AGP GADSTB output delay :x : none, delay 150/300/450
welke instellingen moet ik kiezen
alvast bedankt
[ Voor 11% gewijzigd door Kakulukia op 18-08-2006 17:35 ]
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Wat noem je laag?
Mijn specs
E6300@stock
2gig PC4200
7900GT
Asrock 775DUAL-VSTA
Alles wat ik je kan vertellen is dat je een niet al te slimme upgrade hebt gedaan.
De meerwaarde van je nieuwe systeem is op grafisch gebied sowieso bijna nihil, qua cpu ontloopt het elkaar ook niet echt veel (ervan uitgaande dat je een amd64 had).
vergeet ook niet.. dualcore heb je met gamen zo goed als niets aan nog (prestatiewinst van +-10% is te weinig om het nuttig te noemen).
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2006 17:44 ]
nog even ter verduidelijking van je cpu 'winst': Afbeeldingslocatie: http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20060812/image/name4.JPG
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 15-10 21:03
Uhmm.. je hebt een 7900GT, PCI-E dus, dit heeft dus NIETS met je AGP instellingen te maken, dit is dus ook geen "lees pci express". PCI-E heeft geen fast writes, apeture etc.
Het probleem is dat een 7900GT stock niet veel sneller is dat een 7800GT. Maar in zowel je CPU als je GPU zit nog zat overclock potentieel, zeker als je de vcore van beiden verhoogd.
Coïtus ergo sum
  • Kakulukia
Ik heb inmiddels mn gpu overclocked naar 558/784x2. BF2 liep goed, moet nog benchen, ik kijk hoeveel het hoger is geworden.
Het zijn wel pci express instellingen, dat is zegmaar een bios fout. Ik herken die 2 laaste instellingen niet, staggered delay en GADSTDB . Ik laat ze maar op default settings 8)7
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Het grote probleem in dit geval is de PCI-E poort op de 775Dual-VSTA. Deze beschikt over slechts 4x PCI-E lanes ipv de normale 16x. Zware bandbreedte limitatie dus.
Dat is wat hier fout gaat.
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
XanderDrake schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 13:51:
even stomme vraag maar hoeveel is 4x omgerekend in Theoretische bandbreedte dan? Niet sneller als AGP toch? En AGP wordt toch ook niet ten volle benut ? en toch zijn ze overgestapt
  • Kakulukia
pci x4 is slomer dan agp 8x,
ik zoek ff lijst.
hier: http://www.zdnet.nl/dossiers.cfm?id=35482&eid=31504
weten jullie wat PCIE PIPEline downstream is?
[ Voor 52% gewijzigd door Kakulukia op 22-08-2006 15:38 ]
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Ehm volgens mij haalt een X1900GT rond de 4200 en een X1900XT rond de 5100, dit met een FX60.
Dus wat is er mis met 4200?
