Problemen met 2 7900GT kaarten in SLI.
  • GH45T
  • Laatst online: 20:12
Hoi mede tweakers,
Ik heb hier een systeem staan om na te kijken maar ik zit met een probleem waar ik vooralsnog geen oplossing voor kan vinden.
Eerst maar eens de specificaties:
Coolermaster stacker 830 kast met "voldoende" koeling
Spire 600 watt voeding
Asus M2N-SLI deluxe moederbord
AMD Athlon X2 AM2 4200+ processor
2 Asus 7900 GT TOP 256 MB PCI-express kaarten
2 1 GB PC533 Corsair value ram geheugenmodules (dual channel)
Soundblaster Audigy 2 OEM kaart
Maxtor 500 GB S-ata harde schijf
2 LG DVD branders
Windows XP Home NL SP2
Het probleem is dat het systeem bij gebruik van SLI onder de maat presteert en bovendien ook nog artifacts voorkomen. Als 1 van beide kaarten los wordt gebruikt, willekeurig welke zijn er geen problemen en presteert het systeem naar behoren.
Artifacts zijn er in 3Dmark06 en op www.pcpitstop.com krijg je te zien dat het systeem niet goed presteert.
Wat heb ik al geprobeerd?
Tig drivers geïnstalleerd, Forceware 85.98, Forceware 91.33, Forceware 91.45 (beta) enzovoorts.
Verschillende nforce 590 drivers geprobeerd, ik weet de versies zo niet maar in ieder geval die bij het moederbord was geleverd en de laatste nieuwe van de Nvidia website.
Ander moederbord gebruikt (Asus M2N32-SLI Deluxe/WIFI-AP)
Ander SLI bruggetje gebruikt (die van de M2N32-SLI Deluxe/WIFI-AP)
Verse, nieuwe Windows installatie op een WD1200JB (IDE) harde schijf
Andere instellingen bij de PEG link in het bios (normal, auto, fast, faster)
Heeft er iemand een idee wat dit probleem kan veroorzaken?
Het lijkt me dat ik genoeg details heb gegeven maar als er nog iets nodig is dan hoor ik het wel.
Alvast bedankt!
  • _avalanche_
  • Laatst online: 18:36
Ik zou een andere voeding proberen, en dan minimaal 600 watt van een A-merk
  • GH45T
De Spire Rocketeer IV 600 watt is al absoluut geen slechte voeding maar ik heb er toch om te testen even een Coolermaster realpower 550 watt aan gehangen maar dit lost het probleem niet op.
Beide voedingen zouden dit systeem zonder probleem aan moeten kunnen.
  • GH45T
Beide 7900GT kaarten geven nu ook al los artifacts, ik ga een van de kaarten in een ander systeemm testen.
  • ToeingTheLine
  • Laatst online: 26-06 16:09
ToeingTheLine
Mask of sanity
Heb je gekeken of de fans op je kaarten werken? Misschien een warmte probleem, gezien de kaarten los ook artifacts geven. Kan je de temperatuur uitlezen?
Probeer eens terug te clocken, zien of ze dan goed werken.
Life is what you others make it.
  • Milenko
  • Laatst online: 22-01-2024
check naast je temperaturen ook de voltages die er rondgaan. misschien gaat daar iets fout?
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:47
Een tijdje terug was in het nieuws dat veel 7900 kaarten die door de fabrikant overclockt waren problemen hadden met artifacts. Downclocken en kijken of het probleem dan nog steeds bestaat.
  • GH45T
Dat was ook precies mijn idee, ik ga het kaartje wat ik hier heb om te testen terugklokken naar standaard specs.
De fans werken op beide kaarten en voltages (3,3 5 & 12 volt) wijken minder dan 3% af.
temperatuur uitlezen heb ik nog niet gedaan en ik weet dat je niet snel iets uit moet sluiten maar gezien de koeling en het feit dat de kaart nog prima is aan te raken denk ik niet dat dat problemen veroorzaakt.
[ Voor 34% gewijzigd door GH45T op 19-08-2006 10:56 ]
