NERO: Could not perform end of Disc-at-once
  • 5.002 views sinds 30-01-2008
  • DePhille
  • Laatst online: 23-08 15:57
Hoi,
Ik heb al een lange tijd en probleem met het maken van DVDs. En momenteel komt het in een redelijk kritiek stadium mits ik nog maar 6% van mijn harde schijf vrij heb en ik niets wil verwijderen.
Het probleem is dat ik geen DVDs kan schrijven, ik heb al zowat alles geprobeerd en overal gepost (ja, ook hier, zonder succes. Maar dat was maanden geleden) maar niks heeft geholpen.
Ik zal eerst even de NERO log posten:
Philippe
HOME
<Deze nummer ziet er mij iets 'geheim' uit - censored>
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=2.0.0.0, size=17920 bytes, created 31/01/2005 16:05:30
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero version: 6.6.0.3
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3540A> Version: 1.03 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.3
Adapter driver: <nvatabus> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3540A >Version: 1.03 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : WU1553D SWX063U 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3540A D: CDRom0
WU1553D SWX063U E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 415MB (425636kB)
Memory in use : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.8.2006
ISO compilation
12:55:50 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
12:55:50 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
12:55:50 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-3540A running
12:55:50 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
12:55:50 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-at-once, using DVD media
12:55:50 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1621161 (360:15.36, 3166MB)
12:55:50 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
12:55:50 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3540A, Media type: DVD+R
12:55:50 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
12:55:50 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1621312 (1621312) = #1621312/360:17.37
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1621312 blocks [_NEC DVD_RW ND-3540A]
12:55:50 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3540A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3320446976, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1621312 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
12:55:50 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
12:55:50 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
Cache writing successful.
12:55:50 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
12:55:50 #15 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Speed measurement started
12:55:50 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:58:29 #17 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<_NEC DVD_RW ND-3540A > start writing Lead-Out at LBA 1621312 (18BD40h), lenght 0 blocks
12:58:29 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
12:58:29 #19 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1781
Speed measurement completed: 15.7x (21.706 KB/s)
12:58:29 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
12:58:29 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
12:58:29 #22 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
SCSI Exec, HA 0, TA 2, LUN 0, buffer 0x038B5000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
12:58:29 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
12:59:37 #24 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 0, TA 2, LUN 0, buffer 0x04040000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
12:59:37 #25 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 311
No seek complete
12:59:37 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
12:59:37 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
12:59:38 #28 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
12:59:38 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
12:59:38 #30 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
Write error
12:59:38 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
12:59:38 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 0:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0482 built by: WinDDK, size=88576 bytes, created 17/01/2005 7:43:26 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
DVD-Schrijver: _NEC DVD_RW ND-3540A
PC: AMD Athlon64 3500+
1GB RAM
ATI Radeon X800XT
nVidia nForce4 MBO
80GB HD met IDE kabel - slechts 5,18GB vrij
Windows XP (geen 64bit) SP2
DVDs: Philips DVD+R - 4.7GB - 120Min - 1/8x speed
Deze info kan handig zijn:
- Ik heb Daemon tools eens uitgeschakeld, dan lukte mijn eerste DVD :*) . Ik dacht dat ik het gevonden had maar bij de tweede en de daaropvolgende lukte het weer niet meer.
- Op elk forum waar ik poste moest ik mijn DMA veranderen. Tot nu toe heb ik de DMA nooit op de exacte settings gekregen als ze op die fora hebben aangeraden, en werkte de DVD ook nooit. Als je dus mijn DMA wilt veranderen gelieve het dan op z'n "DMA veranderen voor Dummies" uit te leggen.
- Zoals ik al zei, ik heb slechts 6% vrije ruimte (5,18 van 80GB). Hiervan kan niets weg, alles is volledig proper. Ik kan wel dingen tijdelijk stockeren op het netwerk als dat nodig moest zijn. Gelieve dan ook te zeggen hoeveel GB ik dan op het netwerk moet zetten.
- Mijn volume is redelijk gefragmenteerd (1,63 fragmenten per file - Diskeeper). Mits ik maar 6% vrije ruimte heb daalt ie maar met 0,01 per defragmentatie.
Buiten het feit dat ik in euforische staat zou zijn moest dit werken, zou ik ook graag weten of ik de DVDs waarbij de bovenstaande error voorkwam kan hergebruiken. Tot nu toe heb ik ze letterlijk uit het raam gegooid en feestgevierd als er een vrachtwagen overreed 8)7 ...
Grtz, DePhille
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Neem dit eens door :)
- Firmware van je brander al eens geupdate?
- Verse up2date versie van nero (of gewoon zoiezo een herinstall van nero)?
- Ga eens naar appraatbeheer en donder je brander eens weg.. effe rebooten zodat ie opnieuw gevonden wordt en probeer het dan nog eens.
- Brand niet te snel. brand desnoods op de laagste snelheid.
- Geeft nero ook een fout als je naar een image wilt wegschrijven?
- Ander merk dvdtjes proberen. Misschien nekt je brander daar wel gewoon op.
Of je je schijfjes opnieuw kan gebruiken dat kan je gewoon proberen. Je vertelt niet waar nero de fout geeft dus ik kan er weinig van zeggen. Als ie al een kwartier aan het fikken is geweest en dan de fout geeft dan kan je je schijfje weggooien ja..
De makkelijkste manier is gewoon de lege schijf er in te proppen.. Als windows hem niet kan lezen is hij mislukt, komt windows met de optie om de lege schijf te openen dan kan je'm nog gebruiken..
Dat kan je over het algemeen wel aanhouden...
nog 1 klein dingetje:
[message]http://www.vandale.nl[/message]:
mits (vw.)
1 op voorwaarde dat
Gebruik geen woorden als je niet precies weet wat ze betekenen en hoe je ze moet gebruiken ;)
  • DePhille
- Firmware ge-update (was al)
- Heb NERO al eens opnieuw geïnstalleerd. Ik kan het nogmaals doen moest het echt nodig zijn.
- Drivers herinstalleren had ik ook al gedaan.
- Andere snelheden heb ik ook al geprobeerd.
- Had ik nog niet gedaan - neen, dat lukt perfect.
- met nieuwe DVDtjes wacht ik liever tot ik op dit forum ook geen oplossing krijg. - Zeker omdat het me ooit al gelukt is om een DVD te schrijven (toen ik Daemon uitzette)
De tijd waar de error gebeurt staat in de log:
Write error
Als ik het schijfje er terug insteek geeft win idd aan dat het een leeg schijfje is. Ik kan ook gewoon het schijfje branden met NERO, dan geeft hij weer Could Not Perform End of Disc-At-Once. Dus ik denk dat de DVDtjes herbruikbaar zijn.
PS: Bedankt dat je voor me op vandale.nl bent gaan zien voor de juiste betekenis van het woord. mss had je toch beter die tijd gebruikt om even de log te lezen voor de tijd waarop de error gebeurt ;) .
Grtz, DePhille
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
Aangezien je versie 6.6.0.3 gebruikt, probeer eens te updaten naar een nieuwere uit de 6.6-reeks.
Ik gebruik al een hele tijd versie 6.6.1.4 naar tevredenheid.
Zie ook:
meuktracker: Nero 6.6.1.4
En als je swap/nero-image volume flink "gefragged" is, is defragmenteren altijd een goeie optie, ook onder NTFS!
Suc6!
[ Voor 18% gewijzigd door Kosh66 op 18-08-2006 15:39 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Nero site heeft verwijderings software, dus eerst nero verwijderen, dan met verwijderings software de rest verwijderen.
Indien nog niet werkt dan aspi updaten ook op de nero site.
Dma, de ide kontroller moet op dma staan, dus ide kontroller verwijderen en opnieuw opstarten, indien dit niet werkt, sluit maar 1 apparaat aan op de ide kabel en probeer opnieuw.
Probeer eens een andere schrijf software zoals alcohol.
Indien de fout toch aan de dvd's ligt dan kun je proberen tot je omvalt, dus probeer eerst andere dvd's, koop dus verschillende merken om te proberen.
Probeer de brander in een andere pc.
  • DePhille
HET WERKT :D
Bedankt voor al jullie moeite, maar jammer genoeg heeft niets ervan geholpen.
Het probleem zat hem hier:
Daemon Tools maakt om de X aantal tijd terug een Virtuele Drive aan. Je moet die Drive disablen voor dat je een DVD gaat schrijven, niet unmount maar echt disable gewoon.
De volgende keer bij het opstarten kan het goed zijn dat die Drive van Daemon tools er terug is - dus dubbelchecken.
Mss is dit wel handig om in een FAQ te zetten - ik heb vaak dezelfde problemen gelezen op andere fora, ook zonder antwoord. Ik ben nu alles in het Engels aan het typen zodat ik daar ook kan antwoorden }:O
Grtz, DePhille
  • xzenor
xzenor
Ik moet zeggen dat ik zelf nog nooit problemen met daemontools en nero gehad heb. Maar gezien je versie van Nero ben je niet iemand die regelmatig update. Ik zou wat meer proberen up2date te blijven. Misschien is je probleem al lang verholpen in een nieuwere versie.
Als het probleem zich ook bij nieuwe versies van de software voordoet, prost het probleem dan ook gelijk op de fora van Nero en Daemontools..
Misschien is het in een volgende versie dan wel opgelost.
  • Luuk1983
  • Laatst online: 13-10 07:33
Ik heb ook altijd 1 virtual drive aan staan met daemon tools, nooit last van gehad. Maar hee, als het nu werkt is dat beter natuulijk :)
Overigens, waarom pleur je er niet gewoon een HD bij? 320GB kost nou iets van 100 euro. Ik vind DVD's gewoon te onhandig voor veel informatie. Die dingen slijten in een paar jaar en je moet contant DVD's wisselen.
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • xzenor
xzenor
misschien omdat een DVD-filmpje kijken op de DVD speler en de 82cm Breedbeeld TV relaxed op de bank liggend prettiger is dan de 17" op zolder met de krakende bureaustoel en de yoko speakerset van sinterklaas uit 1998...
Beetje overdreven misschien.. maar je snapt wat ik bedoel neem ik aan...
Reden genoeg om DVDtjes te fikken.. Ik kan er nog wel een paar geven..
backup is ook een van de redenen.
