[C# VS2005]Object Test Bench: Methode met een int[] param
Als je in VS 2005 vanuit de Class View of de Object Test Bench een methode aan wil roepen die een parameter van type array verwacht (in mijn geval een int[]) dan krijg je een venster waarin die parameter met de hand ik kan vullen. Probleem is, wat ik ook probeer in the vullen, het wordt niet als array herkend:
C#:
{1,2,3}
new int[] {1,2,3}
Alles resulteert in zo'n rood cirkeltje met uitroepteken in het invoerveld en in de tooltip daarvan staat dan:
quote: VS2005
Type Mismatch: 'System.Int32[]' expected.
Is dit gewoon niet mogelijk?
  • whoami
  • Laatst online: 22:40
Aangezien dit een probleem behelst over het werken met een IDE (VS.NET2005), hoort dit topic thuis in DT&E
PRG -> DTE
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
Ik heb er ook net even mee spelen, en ik krijg het ook niet direct voor elkaar...
Google levert ook niet direct iets bruikbaars op; vage shit.
Hé, bedankt voor het proberen!
Ik had ook op het MSDN forum gepost, oplossing:
Middels het immediate Window eerst een array aan maken, en deze vervolgens kiezen uit de dropdown in het dialoogvenster.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2006 11:34 ]
