Remote Control verbinding
  • 255 views sinds 30-01-2008
Mijn laptop staat via een thuisnetwerk in verbinding met mijn desktop beneden. Via een remotesysteem (VNC of Anyplace Control) kan ik de pc bedienen. Probleem is echter dat de verbinding van het remotesysteem vaak wegvalt. Zo vaak dat naar beneden lopen ter bediening van de pc denk ik sneller is. Heel irritant. Iemand bekend met dit probleem van een remotesysteem? Of ligt het aan mijn netwerk verbinding? Die is nu ook niet echt super, maar niet zo slecht..Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Verwijderd schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 08:12:
Wat voor netwerk?
Geef eens wat meer info (hardware en software).
The birds turned into The Flying Dutchmen!
Speedtouch 510 modem
Sitecom router 54 wl 114
Sitecom antenne wl 032 (staat in de kamer van mijn laptop, dus echt vlakbij)
Wat voor een netwerk? Ik ben bang dat ik niet geheel begrijp wat je bedoelt.2 computers op aangesloten, eentje wireless en eentje wired.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Als je beide systemen bekabeld heb je er dan nog last van ?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
Das een goeie. Nee, totaal geen last.
  • Herby
Herby
Stalknecht
Post eens even wat meer info over het systeem wat wireless draaid.
Verder als je gewoon een ping laat lopen wat zijn dat de tijden en heb je veel packetloss ?
  • Palomar
Ja, doe gewoon eens:
ping -t <ip adres van laptop>
in de command prompt op je desktop PC (of op de laptop) ip adres van je desktop gebruiken). Bij een goede verbinding moet je dan constant pings lager dan 10 zien. Als er af en toe 'no response' (oid) staat dan is je verbinding gewoon niet goed en zou ik mij eerst daar op richten ipv. op de remote tooltjes.
[ Voor 7% gewijzigd door Palomar op 18-08-2006 09:50 ]
Hierbij een uitdraai van een minuut of 05 pingen. Lijkt alsof alles redelijk normaal is, of niet? Die time outs komen niet heel vaak voor, of toch te vaak?
Pingen naar 85.144.60.205 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=1 ms TTL=63
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=2 ms TTL=63
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=3 ms TTL=63
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=4 ms TTL=63
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=7 ms TTL=63
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=5 ms TTL=63
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=6 ms TTL=63
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=12 ms TTL=63
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=11 ms TTL=63
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=14 ms TTL=63
Antwoord van 85.144.60.205: bytes=32 tijd=19 ms TTL=63
  • Palomar
Op zich is dat wel redelijk. Die time-outs zijn niet echt ideaal, maar het blijft bij af en toe 1 pakketje wat niet aankomt. Bij een tijdelijk wegvallende verbinding zou ik toch eerder denken aan een hele rits time-outs achter elkaar.
Je kunt nog eens de proef op de som nemen door weer te beginnen met pingen en dan tegelijkertijd je remote programmaatje draaien. Kijk dan wat er met de pings gebeurt als de remote weer wegvalt; of er een verband is.
Uiteraard, nu doet ie het uitstekend. Zal je altijd zien. Stomme vraag wellicht, maar kan het liggen aan de manier waarop de laptop zich verhoudt t.o.v. de antenne? Qua plaats van de antenne ofzo? Andere netwerken van anderen in de buurt? Volgens mijn software zijn er nog 2 actief bij mij de buurt. Is er een andere wijze om de stabiliteit van mijn netwerk te testen, of is dat pingen voldoende?
  • Herby
Herby
Stalknecht
Tja hoe is het bereik en signaal sterkte ?
Dat ipadres is dat gewoon van je lokale netwerk?
[ Voor 38% gewijzigd door Herby op 18-08-2006 12:13 ]
Dat varieert nogal, van 1 mb ps tot 54, volgens het softwar programmaatje van laptop. ip is van laptop, lokaal.
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Hoe goed staat de beveiliging ignesteld?
Kan het zijn dat er ook nog iemand anders op je verbinding meelift en wat voor apparaten staan er in de buurt?
Staat er bijvoorbeeld een koelkast/vriezer in de buurt, zodra die aanslaat wil dat nog wel eens storing veroorzaken.
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • garage
  • Laatst online: 06-04-2023
HerbyNL schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 12:09:
Precies.
Je bent zo te zien extern aan het pingen. Terwijl je een probleem hebt met je interne verbinding. Hoe zien de ping resultaten eruit als je intern pingt? (Liefst van de host waar de vncviewer draait naar de host waar de vncserver draait)
Koop een taart en ga het vieren!
Ik zou t je graag vertellen, maar hoe doe ik dat, intern pingen?
Beetje logisch nadenken Spaen1:
Zoals je ziet een heel ander beeld.
Pingen naar 192.168.0.180 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=22 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=7 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=10 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=37 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=4 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=25 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=3 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=2 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=1 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=18 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=6 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=17 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=8 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=5 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=14 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=12 ms TTL=128
  • Herby
Herby
Stalknecht
Ik vermoed toch dat je wifi kwaliteit gewoon naadje is. Mogelijkheid om de afstand tussen de apparaten te verminderen om te testen ? Verder geen storende machines (magnetron) ?
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
enigszins OTR:
welke tool gebruik je om je wireless kaart aan te sturen, Die van Windows, of die van Sitecom?
In geval van de laatste kan je proberen om Windows zero wireless config het hele handeltje te laten uitzoeken. Wil nog wel eens verbetering bewerkstelligen.
Tevens zou je kunnen kijken wat er gebeurt als je een ander kanaal instelt. Zo minimaliseer je de invloed van andere netwerken in je omgeving, want ja, die kunnen storen.
[ Voor 24% gewijzigd door Pong op 18-08-2006 14:33 ]
Geen Ping, wel Pong
Oke, 1 zwaluw maakt nog geen zomer, maar nu ik op de software van windows draai, zie
Ziet er beter uit.
Ik had alles draaien met IntelProset wireless, zat op de laptob van packardbell
Mocht dit een verbetring blijven geven, alvast hartelijk dank voor de tips!!
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=11 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.180: bytes=32 tijd=20 ms TTL=128
