EventID 1805, Exchange OMA, http 501 errors...
Hallo!
Ik zou graag Exchange Outlook Mobile Access willen gaan gebruiken.
Outlook webmail en outlook clients werkt wel (/exchange en /OWA), maar...
Outlook Mobile werkt niet.
Ik ga naar http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/oma
voer mijn inlog in xxx@xxxxxxxxxxx.local in en dan mijn wachtwoord.
Dan krijg ik de woeste melding in IE (of op WM5 PDA):
"Unable to connect to your mailbox on server 001. Please try again later. If the problem persists contact your administrator"
Wanneer ik in de eventlog kijk dan zie ik de volgende event staan:
"Request from user xxx@xxxx.local resulted in the Microsoft(R) Exchange back-end server 001 returning an HTTP error with status code 501"
en een boel blah blah.
(EventID: 1805)
-Ook lokaal lukt het niet en niet via internet. Ook niet met andere accounts.
-Basic Authentication staat aan.
-Ook wanneer ik Integrated Authentication aanzet krijg ik een melding dat er een unknown error is. (en eventlog id 1502 en 1503)
-Ook https// werkt niet.
-Poorten staan open. (ook voor https)
-Zelfs een reeks poorten opengezet rondom de poort waarop IIS draait.
-Ook op internet gezocht en paar dingen geprobeerd, zoals:
-Een extra OMA virtual directory maken en het via die proberen.
-Wat registrykeys.
-DNS settings gechecked.
-Nieuwste updates geinstalleerd.
-Forms Based Authentication (in combinatie met https, uiteraard) aan- uitgezet.
Niet onbelangrijk is om te vermelden dat ik een frontend server (002) en een backend server heb (001). De store
staat op 001 en ik probeer via 002 te connecten.
Ik hoop dat iemand nog een idee heeft wat ik nog zou kunnen proberen.
Want dan is het duizend maal: _/-\o_ 4 u, want ik word een beetje 8)7 van Exhange...
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
MIsschien niet de oplossing maar ik zet alleen https://server.domain.nl in mijn ActiveSync op WM5. Dus zonder /oma
Kan je wellicht eens proberen.
Verder denk ik dat je topic meer thuishoort in WSS.
Geef eens wat meer informatie dan: `paar dingen geprobeerd' en 'wat registry keys' :)
Staat kerberos authentication aan?
Outlook Mobile Access tries to connect to the Exchange virtual directory by using all the following authentication methods:• Kerberos
• NTLM
• Basic
When you configure forms-based authentication on the Exchange Server 2003, the authentication method for the Exchange virtual directory is set to Basic authentication, and the default Domain is set to the backslash character. The Microsoft-Server-ActiveSync virtual directory can only connect to the Exchange virtual directory by using Kerberos authentication.
Ook in dat zelfde artikel staat het volgende.....
.......... Outlook Mobile Access virtual directories only try to connect with the Exchange virtual directory over TCP port 80 (HTTP), not over TCP Port 443 (HTTPS). [...]
Ik heb op poort 80 een andere webserver draaien.... Die van Exchange draait op 2411. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Test het eens zou ik zeggen :)
Ga ik zeker doen, vanavond ff. Ik laat het weten.
Yesssssssss!!!!!
Nou, dit was dus de oplossing. Het had dus met de poort te maken. Toen ik op de Back end doos de poort op 80 zette werkte het al.
Bedankt! _/-\o_
