Dual Monitor en Novell SLED 10
Allereerst Novell SLED 10 is super :) maar nog niet perfect. Desktop Effects werkt prima in dual monitor omgeving.
Het lukt me niet om dual monitor goed aan de gang te krijgen. Na de nieuwste 64bits Nvidia drivers van Nvidia.com gedownload te hebben kun je heel simpel met SAX in Novell dual monitor aanzetten.
Het probleem is dat vensters dan over 2 schermen maximailiseren. Dat is niet handig want 1: Het ziet er niet uit 2: Het is onhandig omdat je 2e scherm juist bedoelt is voor een ander venster.
Met OpenSuse had ik het wel goed aan de gang en heb toen de xorg.conf gebruikt die hier staat Verwijderd in "Linux Suse 10 - Dual monitor" Deze werkt ook in SLED 10 alleen nog steeds met hetzelfde probleem dat vensters fullscreen over 2 schermen word verdeelt.
Er zijn geen opties te vinden in Sax om dit goed in te stellen.
Ik heb verschillende drivers geprobeerd. Verschillende xorg.conf (daarom plaats ik ze ook niet) die in Opensuse wel werkte.
Heeft iemand enig idee hoe je dual monitor goed in SLED 10 aan de gang krijgt ?!
Systeem specs:
Intel C2D E6700
Asus P5W DH
Asus 7900GT TOP Editie
4096 MB Ram
Novell SLED 10 x64 editie
(Let op! Ik gebruik de 64bits versie van Novell SLED 10)
EDIT: Ik heb hetzelfde probleem met of zonder Desktop Effects. Dat maakt dus niets uit.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2006 23:25 ]
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Weet je zeker dat dit de config is die gebruikt wordt? (kun je zien in de log file, /var/log/Xorg.0.log)
Kijk daarin ook meteen even of er iets gemeld wordt over xinerama. (xinerama-info verteld de programma's dat het scherm uit meerdere monitors bestaat)
Binnenin XGL, wat je gebruikt als desktop effects aanstaat, wordt de xinerama-info zowiezo niet doorgegeven, en compiz, de gebruikte window-manager kan er niet eens gebruik van maken. 1 groot scherm dus. Voorlopig niets aan te doen.
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
laurencevde schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 00:46:
Ja weet zeker dat de juist config word gebruikt. Wanneer ik een fout maak dan werkt het ook niet :)
Dus met desktop effects heb ik hoe dan ook 1 groot scherm !? Verdorie dan kan ik dus nog geen XGL gebruiken.
Kan ik niet 2x Xorg starten en dan 2 schermen gebruiken?? Ik had ooit zoiets geflikt in Suse 6.3 (Lange tijd geleden) maar ik weet niet meer hoe zoiets moet.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2006 09:56 ]
