[XP] Vreemd schijvenprobleem, kan ze opeens niet meer vinden
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Brent
  • Laatst online: 12:16
Een uurtje terug zat ik een beetje te internetten en merkte ik dat de fans van m'n voeding het niet meer deden. Omdat het ding heet werd, heb ik de PC uitgezet, even gewacht tot de voeding wat koeler werd, eens grondig uitgezogen (viel mee met het stof) en toen weer teruggezet. Sindsdien wil XP niet meer opstarten. Ik kom een paar seconden na de Windows-vlag + balkje een blauw scherm tegen met een STOP code die duidt op een probleemje met de bootschijven. Ik dacht dat ik dit het beste maar op kon lossen door met de XP CD even fixmbr en fixboot te draaien. Helaas, WIndows Setup beweert geen schijven te vinden. Deze CD heeft SP2 geslipstreamed en de juiste drivers om m'n SATA-RAID en onboard Promise controller te gebruiken (ik heb m'n systeem er ook mee geinstalleerd, dus het moet goed zijn). De BIOS geeft alles aan precies als daarvoor: juiste herkenning en initialisatie.
Setup:
2x DiamondMax 10 200GB in RAID0 middels 6300ESB zuidbrug (zit een Adaptec BIOS in in geval van RAID)
1x Seagate 7200.10 320GB op onboard Promise controller.
Ik werkte een uur geleden nog prima (en het jaar daarvoor ook) en heb niets veranderd aan het systeem. Enige wat er is gebeurd is dat ik de voeding(skabels) verwijderd heb, schoongemaakt en weer teruggezet. Ik heb de BIOS(sen) nagelopen maar dat is gewoon niet veranderd. Alles is in orde. Ook wordt alles correct herkend en geinitialiseerd door de Adaptec en Promise BIOSen.
Iemand ideeen over wat hier gaande is en belangrijker: hoe dit op te lossen? Erg vervelend probleempje...
  • Emtrix
  • Laatst online: 25-10 10:37
Hmm hoe "grondig" heb je het uitgezogen?
Ik meen ooit ergens eens gelezen te hebben dat met een stofzuiger in je PC niet zo best is m.b.t. statische elektriciteit dat dat kan opwekken
In dat geval zouden je schijven er onder geleden kunnen hebben. Of als je voeding al te heet was dat de spanningen ook niet meer optimaal waren
Jeej alweer een Tweaker
  • Brent
Ik heb uiteraard niks aangeraakt in de voeding en de boel even laten 'rusten' voor en na.
Ik zit nu even met de Ubuntu LiveCD 6.06 in het systeem en alles werkt prima. Ubuntu kan de schijven prima zien. Lijkt dus echt Windows dat een beetje vervelend doet. Wat ik niet begrijp is dat Windows Setup helemaal niks zegt te zien... Die zou toch gewoon moeten functioneren zou je zeggen...
[ Voor 19% gewijzigd door Brent op 17-08-2006 20:58 ]
  • Brent
Zojuist de BIOS gereset en weer opnieuw ingesteld. In verband met de RAID array wilde ik dat liever niet doen (geen idee of ik hem weer zou kunnen reanimeren). Nouja, mocht niet baten. Windows ziet nog steeds de schijven niet. Vreemd dus, want als ik Windows in veilige modus start (want daar kan ik nog voor kiezen), zie ik dat 'ie een aantal bestanden gewoon laad, en die kunnen volgens mij alleen maar van de partitie op de RAID array komen. Vervolgens ook weer het blauwe scherm met STOP code over schijven die niet gevonden kunnen worden (0X0000007B voor de geinteresseerden).
Ik heb dus geen idee hoe dit systeem met Windows weer te moeten reanimeren, zelfs niet als ik Windows opnieuw zou willen installeren... :'(
[ Voor 10% gewijzigd door Brent op 18-08-2006 08:50 ]
  • Brent
Niemand een idee? Ik ga zo op vakantie, maar ik zou graag m'n mp3-speler nog effe volladen ...
  • Brent
Zojuist nog even de Seagate in een ander systeem gezet, werkt perfect. Heb geen idee of de maxtors ook door een ULi chipset gezien zullen worden als een RAID-set, dus dat heb ik nog niet gedaan. Data erop is niet gebackupt (ja, ik weet het) dus ben een beetje bang het kwijt te raken.
[edit] ik zie dat ik weleens de edit mag gebruiken ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Brent op 18-08-2006 20:09 ]
  • Brent
Na twee weken zonder PC op vakantie weer begonnen met het reanimeren. De voeding heb ik 'gemaakt' door de fans gewoon op de 5V lijn te zetten. Draaien nu tenminste altijd en lekker stil en alles blijft weer koel.
Ik heb geprobeerd met Suse en de Suse-drivers die Adaptec/Intel/Asus voor de RAID functionaliteit (Adaptec Hostraid) van de 6300ESB de array in Linux te zien. Lukt niet. Komt denk ik doordat de drivers voor Suse 8/9 zijn en ik alleen maar Suse 10 kan vinden om te downloaden...
Buiten dat Linux de driver-RAID negeert en dus de schijven apart ziet, werkt het helemaal goed. Windows niet, hoe ik ook puzzel met de configuratie. Ik ga Asus maar even raadplegen, misschien is het mobo gewoon dood?
Ik blijf het het raarste probleem vinden dat ik ooit heb meegemaakt...
