lage geheugen benchmark
  • 114 views sinds 30-01-2008
Goeie,
Ik heb een AX64 mobo met via chipset apollo proA.
Als ik in sisoft sandra mijn geheugen benchmark is dat nog lager dan van een celeron 366??? hoe kan dat?? heb gespit op newsgroepen, het een en ander aangepast, maar het blijft laag.
iemand ideen??
thankx
Mart
Je kunt mij niet wijsmaken dat niemand hier ervaring mee heeft???
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09:01
Ligt aan die baud chipset van Via. Misschien eens andere drivers proberen voor de chipset (staan op de site van Via en vaak ook op de site van de mobo-maker). Heb wel gehoord dat die driverupdates weinig uitmaken.
Heb de 4.22 driver van via erop gezet, maakt inderdaad geen reet verschil.
Op andere sites lees ik dat mensen twee x zo hoge waardes halen dan ik, zou het uitmaken als je er 133 mhz geheugen indoet?? heb nu 3 reepjes van 64 MB pc 100 Mhz.
na verschillende tweaks heb ik een winst van 10% (yeah!! :( ) en zit ik op 210/190 moet volgens mij makkelijk rond de 370/420 kunnen liggen,gelijke waarden al s een BX chipset??
  • actieman
  • Laatst online: 23-08 11:26
damn ligt het dus niet aan mij.
Heb Celly 566 @ 850 op gigabyte 6vx7+
128 mb pc100. En bij mij wil ook niet verder dan de 208/221...
I’m not like the OTTERS
Ik heb hier Cel366@550 282/317 dus met bx.
hehe volgens mij suckt die via chipset behoorlijk als ik dat zo zie.
Een cel566 @ 850 zou makkelijk rond de 450/500 moeten trekken.
  • biobak
Check dit als je Apollo Pro meuk hebt http://www.viahardware.com/memtweakguide1.htm
  • Mr Magic
  • Laatst online: 19:57
Ik heb hier een MSI-6309 moederbord met Via Apollo 133A chipset. Er draait een PIII-550@787 op (FSB 143 MHz, memory bus 108 of 143 MHz). Daarnaast heb ik een 133 MHz DIMM van 128 MB. Deze doet op 100 MHz CAS2 en op 133 MHZ CAS3.
Ik heb wat geexperimenteerd m.b.v. de memory tweaking guide op http://www.viahardware.com
Het vreemde is dat als ik mijn geheugen in de BIOS op 133 MHz instel, ik de optie SPD Memory Timings niet aan kan zetten (het BIOS haalt dan de memory timings dus niet meer zelf van de DIMM af). Op 100 MHz werkt dit wel.
Mijn testresultaten met Sisoft Sandra:
108 MHz/SPD enabled/CAS-2: 300/340
108 MHz/SPD enabled/CAS-2/tweaked: 310/350
108 MHz/SPD disabled/CAS-2: 200/220 (!)
108 MHZ/SPD disabled/CAS-2/tweaked: 260/290
143 MHz/SPD disabled/CAS-3: 250/280
143 MHz/SPD disabled/CAS-3/tweaked: 340/385
Deze laatste is dus het snelst.
De tweaks die ik gedaan heb:
register 50: bit 1 van "0" naar "1"
register 51: bit 0 t/m 2 van "0" naar "1"
register 64: bit 0 en 1 op "0" en "1"
Vooral register 64 is belangrijk, want die zet de memory interleaving op 4-way. Als je meerdere DIMM's hebt moet je dit ook in de registers 65, 66 en 67 aanpassen.
Ten slotte kun je nog proberen om in register 68 bit 6 op "1" te zetten. Dit stond bij mij al zo.
Succes.
Heb dus ook de tweakguide gevolgd, nu alles, en het heeft gewerkt. Heb niets overgeklokt, 100 fsb kom ik op 281/308. Inderdaad zo goed als gelijk met de BX chipset. Ik ben gelukkig...... :)
ik heb dus hetzelfde probleem en heb mijn geheugen getest in een ander pc en daar ligt het dus niet aan ..ik heb mijn bios getweaked maar merk geen verschil.. met sandra blijft de waarde van mijn geheugen 100 en dat is veel te laag dat moet minstens 238 zijn .... ik heb een amd k6 450 op een a-open ax59pro met een ami bios
  • Yigal76
  • Laatst online: 16-04 21:49
Op een AX59 pro zit toch een Award bios?
Althans bij mij wel...
sorry ... heb je gelijk in zit er inderdaad op
