[ASP.NET C#] logincontrol probleem
  • 189 views sinds 30-01-2008
ik heb het volgende probleem :
als ik m'n solution publiceer (5-tier) en deploy, krijg ik de volgende foutmelding bij het bekijken vd site:
CS0030: Cannot convert type 'ASP.login_aspx' to 'System.Web.UI.WebControls.Login'
ik heb hierop gezocht en m'n login.aspx gerenamed naar memberlogin.aspx (zou naamproblemen geven), dit gaf nog altijd dezelfde problemen
daarna heb ik de optie "make website updateable" uitgeklikt bij de deployment
dit fixt het probleem, maar kan ik natuurlijk de databases niet meer aanspreken
ik gebruik vs2005 met de "ingebakken" sqlserver
iemand ervaring hiermee
}:O
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2006 02:20 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Weet je zeker dat je de codebehindclass ook goed meegerenamed hebt?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
Ik heb de namespace van mijn login behind code gerenamed naar een andere namespace.
C#:
namespace theNs {
   class Login {
Vergeet dan niet in je ASP assembly de namespace naar theNs te zetten dus: theNs.Login
Av3ng3rtje schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 10:37:
C#:
namespace theNs {
   class Login {
euh dit is het enigste in m'n codebehind
C#:
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
public partial class Login : System.Web.UI.Page
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
en waar kan ik die asp assembly vinden?
  • gorgi_19
gorgi_19
De classname is nog steeds login.
