[Linux FC5] Shell scripts werken niet
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Ik heb pas Fedora Core 5 geïnstalleerd, maar ondervind iets vrij vreemds bij het uitvoeren van scripts, bvb eentje om met iptables een router te maken:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "ok"
iptables -F
echo "ok"
iptables -t nat -F
iptables --delete-chain
iptables --table nat --delete-chain
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
iptables -A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1
iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethX -j MASQUERADE
Ik krijg dan een fout in dit geval:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
./firewall: line 1: /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
: No such file or directory
ok
iptables: No chain/target/match by that name
ok
iptables v1.3.5: Unknown arg `--delete-chain
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
iptables: Bad policy name
iptables v1.3.5: Invalid target name `DROP
iptables v1.3.5: Invalid target name `ACCEPT
Warning: wierd character in interface `eth0
' (No aliases, :, ! or *).
Warning: wierd character in interface `eth1
Wanneer ik zelf regel per regel uitvoer is er geen enkel probleem.
Ook bij andere scripts gebeuren er vreemde dingen. Als ik bvb een map maak met "mkdir testmap" en ik kijk of die gemaakt is met dir, blijkt er iets als "testmap\r"
Iemand een idee wat er mis is?
alvast bedankt
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Het is gebruikelijk om #!/bin/bash aan het begin van een script te zetten, misschien is dat het probleem.
Voert root de scripts uit? Cron?
Check ook het pad: /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Daar geeft hij al een melding op.
Wat dat andere script betreft, geef daar ook eens de source van (of een stukje als deze lang is)
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • Tom_G
Wanneer ik #!/bin/bash vooraan het script zet, krijg ik daar zelfs een foutmelding op:
> ./firewall
bash: ./firewall: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
Script wordt uitgevoerd als root. Het vreemde is dus steeds dat regel per regel intypen werkt, en het script runnen niet.
Een voorbeeld van een script waar het al verkeerd gaat (en manueel lukt dus wel)
mkdir map5
touch bestand4
dir
Ik krijg dan dit als output, je ziet dat er iets verkeerds is gelopen met het maken van die dir's
> ./testscript
anaconda-ks.cfg  bla\r      install.log     map1\r  nog_een_bestand\r
bestand1\r   een_bestand\r  install.log.syslog  map2\r  testscript
bestand4\r   firewall   lala\r          map5\r
Wat je daar zegt ivm testmap\r, dat lijkt me een probleem ivm CR+LR?
De verschillende manier waarop Windows en Unix een newline afhandelen...
Heb je die scriptjes toevallig in kladblok gemaakt ofzo? :p
  • Tom_G
Ik maak ze in TextPad, onder Windows.
Ik dacht ook dat er iets mis was met de regels, maar er staat wel degelijk een enter na iedere regel.
Tom_G schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 17:59:
Euh ja maar dat is het probleem nu net, Windows gaat heel anders om met nieuwregels dan Linux/Unix...
Dat is de reden dat alles mis loopt.
  • OMP
  • Laatst online: 04-07 16:03
OMP
Linux enters zijn anders dan Windows enters.
Jaren geleden had ik hier ook vaak mee te maken, wat bij mij werkte was de bestanden openen in een linux texteditor en weer opnieuw wegschrijven, eventueel na het weghalen van de ^M achter de regels.
Er zijn ook programmatjes te vinden die dit doen. Hoop dat dit helpt.
Of je doet het gewoon ff met perl:
perl -pi -e 's/\r\n/\n/g' script.sh
  • Tom_G
Ik heb in TextPad een optie gevonden om op te slaan in Unix formaat, en dit blijkt te werken.
In elk geval bedankt voor de hulp, ik kon nog lang zitten zoeken naar de oorzaak. :)
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
Verwijderd schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 18:10:
of dos2unix script.sh
