waarden van 2 cells aanpassen na verandering dropdown menu
  • 506 views sinds 30-01-2008
  • Kanivan
  • Laatst online: 09-04-2023
Ik wil de waarden van 2 cells laten veranderen nadat ik een andere item in een dropdown menu heb gekozen. Ik heb nu de volgende code
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Address = Range("H12").Address Then
    'Range("B81").Value = "=VLOOKUP(H12,H79:J112,2,FALSE)"
    Range("B13").Value = Range("H81").Value
End If
End Sub
Cell B81 verandert wel gelijk nadat ik een andere item heb gekozen in de dropdown, maar cell B13 verandert pas nadat ik nog een keer op de dropdown in cell H12 klik. Wat gaat er mis?
  • lier
  • Laatst online: 20:49
lier
MikroTik nerd
En als je de twee aanroepen omdraait ?
Range("B13").Value = "=VLOOKUP(H12,H79:J112,2,FALSE)"
Range("B81").Value = Range("H81").Value
En als je de waarde eerst aan een variabele toekent en vervolgens deze toekent aan beide cellen ?
  • Kanivan
Dan past hij de waarde van cell B13 gelijk aan en cell B81 pas nadat ik opnieuw geklikt heb ik cell H12....
Dus het lijkt alsof de vba code maar 1 cell tegelijkertijd wil aanpassen...
  • onkl
  • Laatst online: 21:56
Strooi eens met Calculate rond.
Dus na het invoeren van je formule, laat je excel; het blad uitrekenen. Zo pakt Excel de "oude" waarde van B81 om in B13 te plakken.:
    Target.Parent.Calculate
End If
End Sub
[ Voor 69% gewijzigd door onkl op 16-08-2006 16:28 . Reden: Denkfoutje, de plek van de calculate is wel van belang. ]
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
En als je de formule als volgt zet (zoals het volgens mij hoort):
Range("B13").FormulaR1C1 = ....
[ Voor 14% gewijzigd door BtM909 op 16-08-2006 16:27 ]
  • Kanivan
onkl schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 16:25:
Dus na je twee celwijzigingen:
hierdoor verandert niets...
  • onkl
Kanivan schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 16:27:
sorry, zie edit hierboven.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
BtM909 schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 16:26:
Da's alleen een andere notatie voor de formule. Het punt is hier dat het event optreedt op het moment dat je naar H12 toegaat ipv wanneer je er vandaan gaat. Kijk maar eens wat er gebeurt als je de IF statement weg laat.
  • onkl
F_J_K schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 16:32:
Idd. waarschijnlijk zoekt TS het Worksheet_Change event.
  • Kanivan
allebei de hierboven gemaakte suggesties halen niets uit. Als ik .FormulaR1C1 gebruik dan klopt het helemaal niet meer.
Als ik de IF statement weghaal dan verandert alleen cell B13 nog steeds. Met B81 gebeurt er niets..
[ Voor 30% gewijzigd door Kanivan op 16-08-2006 16:55 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ook niet als je van cel H12 wegklikt? Tot die tijd is er namelijk geen SelectionChange event...
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Leg eens uit waarom je wijziging van een dropdowncombo probeert te verwerken in een selection_change event? Voorlopig gok ik erop dat een van die twee cellen (in)direct met je combo is verbonden en dat het vba deel helemaal niks doet.
Aangezien je niets verandert in de cellen wat met je combobox van doen heeft mag je dit hele stukje vba weglaten. Je combobox koppelen aan H12 is voldoende. Hoe H81 afhangt van H12 (via B81) is onduidelijk, maar die indirecte link kan e.e.a. verklaren: als H12 verandert, verandert B81 direct mee, maar om de waarde van H81 over te nemen moet het sheet eerst herberekend worden.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Kanivan
Niesje schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 17:44:
Je hebt helemaal gelijk, ik heb er helemaal niet bij stil gestaan dat ik geen vba code hiervoor nodig heb. Zonder de code werkt het prima. Mijn verontschuldigingen.
