xbox HDD
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • stimpyMGS
  • Laatst online: 18-10 08:05
ok ik zit met een nogal vaag probleem.
dit is er dus aan de hand:
ik heb een bestand staan op de hardeschijf van mijn xbox, dat is perse nodig heb.
probleem is dat ik alleen in het originele dashbord van microsoft kan komen, en de hardeschijf modden is ook geen optie. Is er een manier om dit bestand veilig op mijn pc te krijgen? ik dacht zelf aan hotswappen, dus als dit mogelijk is, laat het dan aub weten. Ik weet hoe ik de hotswap maak, wat ik daarna moet doen om de inhoud te zien weet ik niet.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 20-10 14:52
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Evox Rescue CD/DVD ergens vandaan toveren, en via FTP het bestand er af plukken.
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • MAX3400
  • Laatst online: 06:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En anders Microsoft bellen; je wil namelijk hun XB-filesystem uitlezen op een andere manier dan met de XB zelf.
Tel: 020-5001500
  • stimpyMGS
microsoft bellen zal niet echt werken in mijn geval (garantie vervallen etc).
en ik kan op dit moment geen zelf gebrande media laden. alleen microsoft software.
  • Jaeger
  • Laatst online: 04-04-2020
Het probleem is dat de xbox FATX gebruikt en een normale PC kan dat niet lezen.
Er staat een belangrijk bestand op de hardeschijf van de xbox, dan neem ik aan dat je ooit een softmod hebt gehad? Enige optie die ik dan zie is je hardeschijf in een gemodden xbox van iemand anders stoppen?
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
De harde schijf in je PC hangen heeft geen zin. In een andere Xbox hangen ook niet.
Je moet proberen of je van recordable media kan booten, en dan met een installatie CD (AID2.0) of rescue CD een FTP server kan starten.
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Jaeger schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 15:35:
Nee, in een andere Xbox hangen heeft volgens mij weinig zin, omdat de harddisk gelocked is. Deze zal dan unlocked moeten worden. Als dit gedaan is, dan zal hij niet meer werken in de originele Xbox.
MAX3400 schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 15:25:
Tel: 020-5001500
-1 Nutteloos |:(
[ Voor 18% gewijzigd door DynaMikeY op 16-08-2006 15:38 ]
  • stimpyMGS
ik heb een resque cd maar hij boot em gewoon niet. enige oplossing die ik me kan bedenken is een andere hardeschijf een xbox indeling meegeven, deze modden, zodat ik een ander dashbord kan laden, en dan de 'kapotte' hardeschijf ernaast hangen zodat ik via een filemanager erbij kan.
over dat locked gedeelte:
ik kan de hardeschijf unlocken. gewoon xbox aanzetten, en op het moment dat het microsoft logo verschijnt is hij geunlocked (ervaring 8) )
[ Voor 23% gewijzigd door stimpyMGS op 16-08-2006 15:40 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 23:29
DaWaN
'r you wicked ??
Heeft je Xbox een mod chip ? Dan is het heel simpel fik een FTP zwerver op een cd'tje en trek de bestanden eraf. Hotswappen kan ook idd maar is behoorlijk omslagtiger
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Jaeger
DynaMikeY schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 15:36:
Onzin. Hardeschijf in een xbox hangen met Xecutor Bios bijvoorbeeld werkt gewoon. Dan in die xbox een rescue disk doen met FTP mogelijkheden. Vrees dat dat de enige mogelijkheid is. Want ik neem aan dat je eigen xbox nu geen home-made cd'tjes kan lezen.
Xecutor bios kan als het goed is gelockte hdd's ook lezen.
Maar je hebt gelijk, dan kan die niet meer terug 8)7 Je hebt gelijk.
[ Voor 9% gewijzigd door Jaeger op 16-08-2006 15:42 ]
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
stimpy-NL schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 15:39:
Dat kun je wel vergeten, lijkt me.
Heb je al eens een andere CD of DVD geprobeerd? Het lezen van bepaalde media kan nog wel eens tricky zijn. Probeer eens een ander merk, of bijv. een CDRW ipv CDR,of een DVD+R ipv DVD-R. (geheel afhankelijk van het merk van je drive wat hij leest)
  • stimpyMGS
ja dan ga ik wel hotswappen, dat heb ik pas 346789x gedaan dus dat moet geen probleem zijn :9
ik had eerst gemod met de xbe exploit (softmod). hierbij wordt de xbox tijdens het opstarten verteld dat als er een zelf gebakken cd/dvd'tje in ligt, hij moet booten naar E:\dash\default.xbe
dit gebeurt nu dus niet meer. Ik kan wel unlocken en dan hotswappen, geen probleem. maar hoe kom ik dan aan de inhoud?
aan de media ligt het niet. ik heb de boot cd vaker gebruikt, zonder problemen. hij boot gewoon meteen door naar het microsoft dashbord, dus zelfgebrande cd's kan ik niet booten.
[ Voor 18% gewijzigd door stimpyMGS op 16-08-2006 15:45 ]
  • soepkip
  • Laatst online: 17-10 18:01
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
Inderdaad hotswappen (dus wachten tot xdoos de hdd heeft geunlocked, en dan aan je pc hangen)...je hebt een programmaatje genaamt FATX explorer, zoek ff op xboxscene om deze te downloaden. dit is een legaal zelf geschreven programmaatje om onder windows fatx volumes uit te lezen, en files kun je hiermee ook kopieren
Beste film ooit
  • stimpyMGS
ok volgens mij heb ik dat fatxplorer wel eens gebruikt, alleen zonder succes.
ik unlock dus de hardeschijf, en dan doe ik de hotswap, maar moet dit terwijl de pc uitstaat? dan gebruik ik gewoon de IDE kabel van een dvd speler. (is toch de IDE he, die platte kabel :P ).
Of! je doet gewoon in een andere xbox die executer bios draait. Geen probleem met dat gelock zooi dan. Je kunt hem dan zelfs unlocken. Uitlezen doe je door middel van de FTP server die standaard in evox draait.
  • stimpyMGS
dat fatxplorer programma lijkt niet te werken. (check voor de grap maar eens deze pagina: http://forums.xbox-scene....x.php?act=ST&f=45&t=81209 en dan de reacties)
Het programma vind de hardeschijf, en sluit daarna meteen af. ik heb wel een bootcd voor de pc (xboxhdm), hier zit een file explorer in waarmee ik dus in dos de inhoud van de xbox hardeschijf kan zien. alleen begrijp ik niet hoe je hiermee bestanden naar de pc hd kunt schrijven
edit: ik lees net een topic over xboxhdm. dit programma heb ik al op een bootdisk staan. dit ga ik nu gebruiken om mijn xbox hardeschijf te backuppen naar de computer hd.
[ Voor 16% gewijzigd door stimpyMGS op 16-08-2006 16:19 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er staat nergens in de licentievoorwaarden dit is toegestaan. Dit topic gaat dan ook dicht.
Suggestie: Google.
[ Voor 15% gewijzigd door BalusC op 16-08-2006 19:42 ]
