Aansluiten 2e HD
Ik heb een tweede harde schijf gehaald, dezelfde soort als die erin zit alleen groter (250GB S-ATA schijf van 'WD 16MB S-ATA/U150/7200 RAID E' i.p.v. 160 GB). Er waren echter geen kabeltjes bijgeleverd. Ik begrijp hoe deze aangesloten moet worden op het moederbord, alleen nu zit ik met de vraag hoe ik de voeding er aan kan verbinden? In de eerste zit een zwarte platte stekker links naast de stekker van de kabel naar het moederbord. Op de schijf staat het volgende: "Use either SATA Power or Legacy Power connector".
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/hcahendr/1e-schijf.jpg
Eerste schijf
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/hcahendr/mobo-sata.jpg
Videkaart ervoor en daaronder de 4 sata ingangen op het moederbord
Bij het erin steken onder de eerste schijf zit de videokaart ook in de weg. Weet iemand misschien hoe ik deze los moet halen, buiten het schroefje aan de uitgang bij de achterkant van de kast? Aan het andere uiteinde lijkt wel een aparte klik-verbinding te zitten, maar ik durf er niet aan te wringen aangezien het niet al te stevig is. Het is een GeForce 6800 GT, het moederbord MSI 915P/G Neo2.
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/hcahendr/videokaart.jpg
Gekarteld stukje plastic aan de rechterkant dat lijkt te kunnen schuiven...
Kan iemand mij helpen?
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Videokaarten zitten vrijwel altijd alleen vast met een schroefje aan de achterkant (welke je al los hebt gehaald als ik het goed begrijp) en een wit stukje plastic die je gewoon even opzij moet duwen wanneer je de videokaart eruit trekt :)
The devil is in the details.
  • SLeddert
  • Laatst online: 09-10 18:10
SLeddert
SLeddert
Je kan de VGA kaart gewoon losklikken.
Kijk anders even bij de homesite van jouw moederbord en download de handleiding ervan.
Daar staat meestal zelfs met plaatjes in vermeld hoe je de videokaart erin en eruit kan halen.
Karsten
  • Nielsvr
  • Laatst online: 14-10 15:57
De meeste SATA harddisks hebben zowel ruimte voor voeding vanaf een sata stekker, of molex. Dus die moet gewoon aan te sluiten zijn, alleen dus een SATA stekkertje halen. De voedingkaart kan je zoals gezegt eenvoudig loshalen, een beetje wringen kan hij wel hebben hoor, maar gewoon goed blijven kijken of hij niet ergens vast blijft zitten.
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Verwijderd schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 10:12:
Je moet dus een molex (=Legacy Power connector) of (dus niet beiden!) een SATA power connector aansluiten voor de voeding. In het volgende plaatje staan ze beiden:
Afbeeldingslocatie: http://www.bleedinedge.com/guides/psu_select/images/sata_molex.jpg
De linkse is een SATA power connector, de rechtse een molex.
Inderdaad, nadat je dat schroefje los hebt gehaald moet je dat 'gekartelde' stukje plastic aan het eind van je slot schuin opzij/naar beneden drukken (dit fungeert als hefboom) en tegelijk je videokaart voorzichtig omhoog begeleiden.
Wat betreft de schijf: je moet een 4-pins 'molex' of 15-pins S-ATA voedingsconnector gebruiken. Deze komen bij je voeding vandaan, kijk maar eens hoe je andere harde schijf is aangesloten.
Denk er wel om dat je maar één van beiden aansluit (dus óf de 4-pins, óf de 15-pins platte).
Succes!
Sneller typen, eerst F5-en
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2006 10:24 ]
Het is gelukt, iedereen bedankt!
