Tapeware Backup gaat mis
  • ptjuh
  • Laatst online: 13-10 09:18
ptjuh
New day, same old shit
Hoi mensen,
Ik heb een probleem!!(anders zou ik geen topic starten 8)7 )..
Ik heb een Hp Proliant DL380 G4 met 2 disken van 36 GB in RAID 1 staan.
Hierbij heb ik aangesloten een Hp Ultrium 448 Ext.(OBDR Compatable)..
En de bijgekregen software Yosemite Tapeware geinstalleerd!!
Nu heb ik een FULL backup gemaakt van een systeem (W2k3 met citrix erop)
en deze heb ik geprobeerd terug te zetten op 2 nieuwe disken.
Ik heb hiervoor 2 nieuwe disken van 36 GB gepakt deze ook als RAID 1 neergezet
zodat er geen verschil in zit met de andere 2 disken.
Hierna heb ik de server uit gedaan en de Ultrium in OBDR stand gebracht met de net
gemaakte Backup. De server aangezet en hij zet netjes de Tape neer als C: en start zo op
in Diseaster Recovery mode..Hierbij koos ik als optie het gehele systeem terug te zetten!!
De tape begon te lopen en zo van alles te kopieren... Hij start de server opnieuw op om de tape uit
de OBDR mode te halen en dan krijg je een W2k3 scherm. en dan komt er te staan dat hij gaat
Initialiseren.
Hierbij gaat bij mij de tape lopen en wordt even later eruit gespuugd!!
Dan krijg ik de melding van dat hij geen ata/scsi tape devices kan vinden en dan moet ik de server rebooten!! en kijken of de tape device wel aan staat!!
Het laatste gebeurt iedere keer of ik nou het hele systeem terug zet of alleen het OS.
Ik heb al 2 keer een backup gemaakt maar iedere keer gebeurt er dit!!
Kan iemand mij helpen??
Its all in the little things that people do..
  • talin
  • Laatst online: 00:16
talin
ES-MA
volgens mij gaat et mis omdat het 2 nieuwe disks zijn, die zullen andere volume dan wel serie nummers hebben.
de back-up wil de data terug gaan zetten op de bij hem bekende volumes en die worden niet gevonden.
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • ptjuh
ptjuh
Maar in feiten zou dat toch gewoon moeten kunnen!!
Want als bijvoorbeeld alles af zou branden dan kan ik em duz nooit op deze manier terug zetten
op een evenwel gelijk systeem!!
Waarom maak ik dan een OBDR backup??
Maar als je een backup terug zet op een disk dan moet de disk minimaal even groot zijn als de orginele
en hij mag groter zijn(grotere disken heb ik niet geprobeerd)
Maar ik kan het duzz ook niet testen??!!
[ Voor 24% gewijzigd door ptjuh op 16-08-2006 10:10 ]
  • Diabolical
  • Laatst online: 27-09 13:15
Uit de getting started guide die je bij de drive hebt gekregen:
What does HP OBDR do?
Using just the tape drive and the most recent backup cartridge HP OBDR allows you to
recover from the following types of system disaster:
• Hard disk failures, as long as the replacement hard disk is the same size or larger than the
original and uses the same interface (for example, replace a SCSI hard disk with another
SCSI disk)
• Hardware failures where the server is replaced by an identical component
• File corruption because of an operating system error
• File corruption because of an application software error
• Viruses that prevent you from booting your system correctly
• User errors that stop you from booting your system correctly
When you run HP One-Button Disaster Recovery, your tape drive goes through the following
sequence:
1 It goes into a special disaster recovery mode that enables it to restore your operating
system and reboot. It acts like a bootable CD-ROM. (Your system’s ability to boot from CDROM
is normally enabled by default. If you have changed this setting, you will need to
enable it again. Refer to your system BIOS manual for further details.)
2 It returns to normal tape drive mode and restores the data.
Heb je de manuals uberhaupt doorgenomen? Dan had je geweten dat het niet uitmaakt wat voor drives je gebruikt.
Heb je de BIOS van de server nagelopen zodat deze de juiste instellingen heeft?
Verder, als het goed is kun je support krijgen van HP. Ik denk dat dat de beste source is om te starten.
"The internet has given a voice to the voiceless, but unfortunately it hasn't given a brain to the brainless."
  • ptjuh
ptjuh
Dat heb ik wel gelezen!!
maar dit 2 It returns to normal tape drive mode and restores the data. doet hij duzz niet!!!
de rest verloopt vlekkeloos!!!
Alles staat goed!! in de bios geen veranderingen!!
Denk hp maar bellen dan want kon verder niks er over terug vinden!!
[ Voor 10% gewijzigd door ptjuh op 16-08-2006 10:35 ]
  • talin
talin
ES-MA
ok, kan je een Image maken van je huidige situatie en die testen op die 2 nieuwe HD's ?
dan weet je zeker dat er geen problemen met de schijven zijn.
  • ptjuh
ptjuh
Ik heb een image gemaakt met Ghost van de disken...
Deze heb ik terug gezet!!
en dan krijg ik deze error maar dat heeft niks met de disken te maken!!
The Logon user interface dll
P:\windows\system32\ctxgina.dll failed to load
Maar dat lost nog steeds niet mijn probleem op waarom mijn tape uit de Ultrium wordt gegooid
wanneer hij initialiseerd!!
  • Diabolical
Nog niets gehoord van HP?
  • ptjuh
ptjuh
met Hp ben ik bezig!! maarja komt wel is wat tussen als je een uur aan het wachten bent
  • Diabolical
Da's wel wat lastig ja... ik ben benieuwd naar de uitkomst.
