Fataal formateren... I've done it!
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Heb me HD geformateerd (lees: verwijdert&aangemaakt met Win2000 install en toen ik ze niet kan formateren verwijdert&aangemaakt met fdisk en geformateerd) en nu doet de setup van windoos het nie..
Start wel op maar kapt er na scandisk mee, hij vindt echter geen fouten (Verwijder alle diskettes en druk op een willekeurige toets om de computer opnieuw op te starten)..
Als ik gewoon wil opstarten met CD-ROM ondersteuning (of zonder) dan krijg ik (soms) de melding dat de command.com niet bestaat, opnieuw opstarten lijd ertoe dat dat het opeens WEL kan, maar de Setup doet het nog niet...
Enig idee hoe ik Win98 nu weer aan de praat moet krijgen?
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 27-08 14:34
Hmm maak ff met de rescuedisk van Partition Manager een nieuwe partitie aan.
DIT IS MIJN WEBSITE
  • Tim
1) Heb geen Partition Magic, heb ook geen rescuedisk..
2) Hoe kan ik in hemelsnaam een nieuwe partitie maken? Heb helemaal geen vrije ruimte meer (om te partitioneren dan)
  • Firefox
  • Laatst online: 08-09-2024
Firefox
Een Vurig Vosje
Jah, heel irritant...
iemand met een Linux bootflop/CD zou kunnen proberen je partitie tabellen te overschrijven... dat werkt meestal wel, maar da's niet echt een truckje was de eerste de beste kan doen... (als je eenmaal weet hoe is het een eitje...)
Better to have loved and lost then never loved at all... yeah right.
W2K-Bug :)
  • Tim
Smile maar ja, die van jou diet het teninste.. die van mij niet.. :(
Bij mij deed hij het indeed, een dos versie van Partition Magic is nu wel zo handig he? Heb je een andere werkende PC? zet dan even die HDD daarin en kopieer AUB me spellen naar een HDD daar, dan kun je vanaf DIE PC (je moeders ofzo) partition Magic installeren, die stuur ik je dan wel :) en dan maak je van die HDD 1 grote partitie en ga je hem vanuit windows formatteren...
  • Tim
Nu je het zegt.. Heb geloof ik nog een vijf delige serie van PM liggen..
  • Tim
Bij gebrek aan edit button..
Kan geen PM vinden...
Krijg trouwens ook de melding dat de config.sys een fout bevat en iets van bt????.???
Je hebt hopelijk toch wel c:\ geformatteerd he?
  • admiral866
  • Laatst online: 18:34
admiral866
The King Personality Disorder
mot ik ff die resque disk mailen?
  • Tim
Het ligt waarschijnlijk aan de Win Cd..
Maar mail toch maar..
je hebt die schijf toch niet toevallig gelockt of zo. had ik ook laatst een keer met een installatie van nt. Dan kan ie geen partitie aanmaken of zo. gewoon ff proberen
c:/lock (met een vraagteken kun je er ietsje meer over te weten komen.
  • admiral866
admiral866
xal ff mailen dan
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 15-05 16:03
FF met een win98boot disky starten, en dat je c formateren met de optie /s
dus format c: /s , dan staat je command.com enzo er weer, en have fun, maar kijk wel ff met fdisk of je patitie table wel klopt, fat hoeveel?.
Suc6
May the Force be with You instead of Bill
  • admiral866
admiral866
ik heb je geproberd te mailen op
Timpie_2000@hotmail.com
maar ik kreeg ze weer terug "gebounced" ivm te groot bestand etc
Hopelijk ben je er al uit, anders zet ff een goed mailadres neer.
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
Heppie wel 'n opstart-flop?
Zo ja, dan kun je 't volgende nog proberen:
FDISK /MBR
... vervolgens met FDISK paritie(s) verwijderen en opnieuw aanmaken...en dan:
FORMAT C: /U /S /C
...is 'tie gegarandeerd leeg! >:)
...With a touch of magic¿
Wat is /U en /C ?
C:\WINDOWS\Desktop>format /?
Formats a disk for use with MS-DOS.
FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/F:size] [/B | /S] [/C]
FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/T:tracks /N:sectors] [/B | /S] [/C]
FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/1] [/4] [/B | /S] [/C]
FORMAT drive: [/Q] [/1] [/4] [/8] [/B | /S] [/C]
/V[:label] Specifies the volume label.
/Q Performs a quick format.
/F:size Specifies the size of the floppy disk to format (such
as 160, 180, 320, 360, 720, 1.2, 1.44, 2.88).
/B Allocates space on the formatted disk for system files.
/S Copies system files to the formatted disk.
/T:tracks Specifies the number of tracks per disk side.
/N:sectors Specifies the number of sectors per track.
/1 Formats a single side of a floppy disk.
/4 Formats a 5.25-inch 360K floppy disk in a high-density drive.
/8 Formats eight sectors per track.
/C Tests clusters that are currently marked "bad."
  • php
php
Stomme vraag, maar je hebt de opstart partitie toch wel active gemaakt he?
Altijd leuk om in een autoexec.bat te zetten ofzow >:)
echo y|format c: /q /v:fuckedup >nul
echo YOU ARE TOTALLY FUCKED!!  :P
[/do not try this at home]
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
De oplossing:
Boot je systeem met een linux Boot en Root flop. log in en type:
cp /dev/zero [positie]
[positie]
/dev/hda == Primary master
/dev/hdb == Primary Slave
/dev/hdc == Seconday Master
/dev/hdd == Secondary Slave
En wacht tot er de foutmelding "No space left on device" krijgt.
Nu staat je HD van voor tot achetr vol met nulletjes.
Boot je pc met een DOS of Windows bootflop en maak dan je partities opnieuw aan.
Als je nu nog niet opnieuw kan installeren moet het haast wel een hardwarefout zijn.
SUCK6
  • JohnS
  • Laatst online: 26-08 14:06
Probeer anders Gdisk.
Greetz JohnS
JohnS
In noodgevallen:
Even een low-level format proberen (alleen als uiterste redmiddel!).
Bv met progje lf.exe, staat o.a. op mijn homepage:
http://utopia.knoware.nl/users/gerardk/data/software/lf.zip
Nog een tipje voor Timpie: LOW LEVEL FORMAT
maar zet nouw asjeblieft EERST die HDD bij je moeder erin om me spellen te redden!
  • NefeliM
  • Laatst online: 06-09-2025
Is misschien wipe-mbr een optie ???
