[JS] function.call op prototyped function
  • killercow
  • Laatst online: 15-10 12:00
Ik probeer het volgende:
ik roep een functie aan:
JavaScript:
myobject=new targetobject();
targetobject.prototype{
 getoption = function(chosenvalue){
  alert(chosenvalue);
function modal(displaytext,options,targetobj,targetfunction){
// genereer een x aantal html radio buttons, met onlcick=function handlers.
 onclick=function(){
  targetfunction.call(targetobj,options[i]);
modal('tekst',new Array('one','two','three'), myobject,getoption);
Nu moet er binnen modal (een normale functie), een call worden gedaan naar getoption, als member van myobject, met de gekozen waarde uit de array als argument.
Ik had eerst getoption gewoon als normale functie aan m'n script geplakt, en dan via this.getoption=getoption; in myobject de koppeling gelegt.
Omdat dit redelijk funzig is, en dus een functie te veel in aan het document knoopt ben ik dus gaan rewriten naar prototyped functies.
Als ik nu echter de oude manier gebruik om de functie aan te roepen lukt dat niet meer.
Met functie.call( myobject,arguments), ging het altijd prima, omdat de functie dan member van het document is. Maar nu natuurlijk niet meer.
Als ik echter modal('tekst',new Array('one','two','three'), myobject.getoption);
oproep, kan hij die functie niet executen. (wordt hij dan meteen uitgevoerd?)
Wie of Wie weet en oplossing?
openkat.nl al gezien?
  • killercow
Hmm,
Ik weet niet of ik het probleem goed uitleg,
Maar wat ik wil doen is dus:
Een prototyped functie aanroepen vanuit een gegenereerde onclick handler die zich niet in dat object bevindt. (maar wel de functie, en het object als argumenten kan ontvangen)
  • André
  • Laatst online: 13:51
André
Analytics dude
Ik heb er nu een tijdje naar zitten staren, maar ik begrijp niet wat je wil.
Kun je in die onclick niet gewoon dit doen:
JavaScript:
targetobj.targetfunction(options[i]);
of:
eval(targetobj + "." + targetfunction + "(" + options[i] + ")");
  • crisp
  • Laatst online: 19:41
crisp
Devver
Pixelated
Dit werkt gewoon:
JavaScript:
function Foo(text)
    this.string = text;
Foo.prototype =
    test: function()
        alert(this.string);
function whatever(object, method)
    method.call(object);
var foo = new Foo('testing testing');
whatever(foo, foo.test);
Ik denk dat je de mist ingaat met je references in je anonymous function wat effectief een closure is, ik denk dat je dat eruit moet halen:
JavaScript:
function modal(displaytext, options, targetobj, targetfunction)
 onclick = createOnclickHandler(targetobj, targetfunction, options[i]);
function createOnclickHandler(targetobj, targetfunction, parameter)
  return function()
    targetfunction.call(targetobj, parameter);
Intentionally left blank
  • killercow
hmm, ok testen dus.
Ik dacht dat ik iets structureel verkeerd deed :) (wat alsnog best zo zou kunnen zijn natuurlijk)
Maar als het zo wel moet werken, dan vraag ik me af waarom steeds errors krijg met targetFunction (string waarde) not valid,.
Of als ik de boel anders invoer, juist weer targetFunction (de varnaam) not set.
ik ga ff debuggen.
Eval wilde ik uiteraard iet gebruiken als het niet hoeft.
Ik kom niet verder dan:
targetfunction has no properties.
Ik heb de code op:
http://www.pc-gamers.com/webgamex/0.8
De aanroep van het modal windows (hoe wist je dat crisp?) gebeurt op regel: 53 van de index.
De modal functie zelf staat op regel ; 87 van freevolution.js
De modal onclick functie (naar model van crisp staat daar achter.
De aangroepen functie intmap van het obejct freevolution, staat op: 172
Kan iemand de bug zien?
Ik heb volgens mij alles zoals crisp het voorstelt. toch?
[ Voor 45% gewijzigd door killercow op 17-08-2006 11:36 ]
  • killercow
Ok, er is duidelijk iets ander aan de hand,
als ik de functie nu direct aanspreek doet hij het ook niet :P
Dus gewoon:
target=new objecttype(); target.targetfunction();
target.targetfunction is not a function.
gevonden!
je mag blijkbaar maar een prototype block per object gebruiken?
En hoe smeer je functies dan uit over verschillende files die elk een set extending functies aandragen?
Crisp (dank je idd, ik zag het ook net)
[ Voor 34% gewijzigd door killercow op 17-08-2006 15:13 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
In freevolution_cursor.js overschrijf je de prototyped methods van je freevolution object ;)
  • killercow
yay, alles werkt zo'n beetje
op zoek naar een optie om verschillende files een eigen prototype te laten hebben op het zelfde object.
dan kan ik verschillende funcites netjes bij elkaar groeperen.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Je zou een prototype.extend() kunnen bakken die de properties van een object 1 voor 1 als methods toekent aan een ander object ;)
en anders gewoon zo:
JavaScript:
foo.prototype =
  foo: 'bar';
// nog meer properties toekennen:
foo.prototype.newmethod1 = function() {}
foo.prototype.newmethod2 = function() {}
// etc.
[ Voor 45% gewijzigd door crisp op 17-08-2006 15:32 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Object.prototype.extend = function(obj)
    var method;
    for (method in obj)
        if (!Object.prototype.hasOwnProperty(method))
            this[method] = obj[method];
function Foo() {}
Foo.prototype =
    test1: function()
        alert('test1');
Foo.prototype.extend(
    test2: function()
        alert('test2');
    test3: function()
        alert('test3');
var foo = new Foo();
foo.test1();
foo.test2();
foo.test3();
:P
  • killercow
ahh, extend
Thank you! het wordt nog eens wat zo. :)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
killercow schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 16:40:
ahh, extend
Da's niet standaard hè ;)
  • killercow
oh, hmm
oke, ik wilde IE support toch al droppen, want daar zit ZO veel werk in.
(of is het juist een IE property? , ik ga wel ff zoeken)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Kijk eens goed naar het eerste stukje van mijn voorbeeld:
JavaScript:
    var method;
    for (method in obj)
  • killercow
agh, tering :)
ik moet idd leren lezen :)
