Speedfan configuratie voor P5W DH Deluxe
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Misschien trap ik hier open deuren in, en weet iedereen al hoe dat moet, maar ik kan de toerentallen van mijn Zalman CNPS7700-Cu (op m'n C2D E6600) en Zalman VF900-Cu (op m'n XFX 7900GT) controleren met Speedfan op m'n P5W DH Deluxe. Andere moederborden hebben natuurlijk een andere configuratie.
De Zalman CNPS7700-Cu is aangesloten op CPU_FAN, waarbij 1 pinnetje overschiet, maar dat is niet van belang. De bijgeleverde cooler van Intel heeft wél 4 pinnetjes.
In m'n BIOS staat CPU_FAN op DH mode in plaats van de default PWM mode, maar ik denk dat dat
niet van belang is.
De Zalman VF900-Cu is aangesloten op PWR_FAN1.
Voor beide coolers heb ik de Zalman Fanmate er _niet_ tussengehangen, gewoon rechtstreeks de cooler op het moederbord aangesloten.
Zoals je ziet op de volgende 2 plaatjes, veranderen de toerentallen van de fans als ik de speed van 100% naar 75% breng. (en wat interessanter is, de herrie ook :p )
Afbeeldingslocatie: http://gallery.weyland.be/d/9914-1/speedfan1a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gallery.weyland.be/d/9917-1/speedfan1b.jpg
En hier volgen de screenshots van hoe mijn configuratie eruit ziet. Als je de dingen veranderd van hun standaard waarde naar wat ik hier toon in deze screenshots, dan zou jij ook via software je fanspeed moeten kunnen aanpassen ...
Dingen die rood omkaderd zijn heb ik veranderd. Vinkjes gezet waar ze moeten, en weggehaald waar ze niet moeten staan, en dingen van CPU-FAN hernoemd naar CNPS7700-Cu bijvoorbeeld ...
Afbeeldingslocatie: http://gallery.weyland.be/d/9919-1/speedfan2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gallery.weyland.be/d/9921-1/speedfan3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gallery.weyland.be/d/9923-1/speedfan4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gallery.weyland.be/d/9925-1/speedfan5.jpg
Laat iemand met een P5W DH even weten of het lukt?
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • XXlerator
  • Laatst online: 22-08-2025
XXlerator
Old time gamer
Dit idee had ik zelf ook opgevat, werkt inderdaad perfect. Eerst had ik Asus Q-fan control aan staan op m'n P5W DH Deluxe, maar ik heb het niet zo op automatisch gestuurde fanspeeds.
Bovendien is het nu heel makkelijk zelf een afweging te maken tussen temperatuur en lawaai. Ik heb op m'n CPU (E-6600) een Arctic Freezer 7 Pro zitten en met de fanspeed op full (2900 rpm) maakt deze aanzienlijk meer herrie dan met de speed op 1800 rpm. Qua temps is dit een verschil tussen 27 C idle en 32 C idle. Onder full load op 2900 rpm wordt m'n CPU 34 C en op 1800 rpm max 38 C.
Nog niet overgeclockt trouwens, dat komt nog. >:)
edit: moet ik er wel bij zeggen dat het op m'n studeerkamer ongeveer 25-26 C is.
@ Shaidar: is het jou ook opgevallen dat speedfan qua percentages nogal vreemd rekent? Als ik m'n CPU fan van 100% naar 80% terugklok gaat het aantal rpm van 2900 naar 1800. Of ik kan niet hoofdrekenen of speedfan houdt er nogal een vreemde methode op na.
[ Voor 21% gewijzigd door XXlerator op 15-08-2006 12:30 ]
  • Mainuser X
  • Laatst online: 08-08-2025
Ik zal het vanavond is proberen.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Je kan ook configs ophalen binnen Speedfan :) Los daarvan, denk dat veel mensen je dankbaar zijn!
Instagram / YouTube
  • Shaidar
XXlerator schreef op dinsdag 15 augustus 2006 @ 12:03:
Ja, van die waardes klopt geen hout, maar wat gelukkig weél klopt is "hoe lager de % hoe lager de RPM" :)
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 16:22
Ik heb ook een Freezer 7 Pro en gebruik speedfan om de fanspeed automatisch aan te passen adv de temperatuur.
Zet je fanspeed zelf lager tot je ziet dat hij lekker stil draaid, maar niet te warm word. Stel dit percentage in bij "Minimum value" op het "Speeds" tabblad en vink "Automaticly varieted" aan.
Zet vervolgens bij "Temperatures" de Desired temperatuur op een paar graden boven de idle temperatuur en "Warning" temperatuur hoog (70c ofzo).
Coïtus ergo sum
  • Shaidar
Heb ik ook even geprobeerd, maar ik ben toch niet zo te vinden voor dat automatisch gedoe :)
Heb deze vraag al 100 keer gepost, dus die zalman past op dit moederbord zonder enig probleem?
Moest je iets veranderen aan bridge koeling, of kon hij er meteen op?
Heb namelijk precies het zelfde gekocht, mobo, cpu, cpu koeling :)
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Verwijderd schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 23:15:
dan kan je het toch zelf ook uitzoeken, gewoon erop zetten en klaar :z
  • Occy74
  • Laatst online: 15-10 12:53
Hoe zit dat met speedfan als je bv de rpm op 75% zet ipv 100%, moet speedfan dan blijven draaien of blijven ze op 75% draaien als je speedfan afsluit?
Systeem Specs
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Snelheid met afsluiten kun je instellen in speedfan, bij mij staat hij nu dat hij op volle snelheid moet gaan indien hij uit zou gaan(afsluiten), dit is ook veiliger.
p43000 schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 01:15:
jaja :*), maar de spullen moeten nog binnenkomen :9
  • Shaidar
Yup, die 7700 past dus gewoon, overschot van plaats tussen die zalman en de mosfet koeling ... PC is nu helaas (of net goed) ingebouwd in m'n kast, dus kan ik er geen foto's meer van nemen :p
shaidar schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 13:03:
bedankt voor je reactie :)
Heb gisteren ook met speedfan lopen expirimenteren
De Case Fan - de procc. fan en de Videokaart fan aangesloten op het moederbord en hoppa ik kon van allemaal de snelheid instellen als ook de automatische regeling
Het jammere is alleen dat de videokaart temp. er niet op staat vermeld en ik dus de koeler moest laten lopen via de temp. van de proccesor .....Dit geeft alleen weer een probleem met bepaalde spellen die weinig rekenkracht nodig hebben.... de Fan toert dan niet op tijd op ......
Iemand een idee ?
  • R-B
  • Laatst online: 15-10 16:17
R-B
Blokkert
He cool, ga dit zodirect even proberen :) Thnx voor de tip :)
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
