[IE6] Crashed bij elke site die flash gebruikt*
  • 571 views sinds 30-01-2008
  • Jarcol
  • Laatst online: 28-08-2025
Hallo allemaal!
Ik heb een probleem.. Bij sommige (niet alle pagina's) waar flash op gedraait wordt sluit de iexplorer af.
Ik heb hier op GOT en op google gezocht, maar kon het niet herleiden..
Ik heb flash al opnieuw geinstalleerd, maar dat maakt geen verschil..
Een voorbeeld op de site waar het gebeurt is op de site van sonyericsson.com:
Als ik via Fun & Downloads naar Software en Services ga, sluit de iexplorer af.
Heeft iemand enig idee hoe dit komt? Ik zit er over te denken om de iexplorer opnieuw te installeren, maar dan moet ik ff een nieuw installatie bestand voor iexplorer hebben. Heeft iemand die toerijkbaar?
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is..
Gr Jarcol
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je topic titel was "WinXP SP2 + IExplorer SP1" terwijl dat helemaal niets zegt over je eigenlijke vraag - ik pas je topic titel even aan en verplaats je topic naar het juiste forum :)
Windows Clients >> Client Software Algemeen
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Het probleem zit waarschijnlijk in je Flash Player. Welke versie draai je op het moment en als je kan upgraden, heb je na de upgrade nog steeds hetzelfde probleem?
  • Jarcol
elevator schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 23:12:
Oké, sorry en bedankt!
  • Jarcol
BtM909 schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 23:19:
Ik draaide al Flash Player 9.. hij geeft ook aan dat hij Flash9.ocx gaat gebruiken als ActiveX, en vervolgens crasht de iexplorer
Ik heb geprobeerd Flash Player 8 te installeren, maar kan daar niet meer aan komen..
[ Voor 10% gewijzigd door Jarcol op 15-08-2006 00:32 ]
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 12-08 07:28
Probeer eens de remove flash player tool va Adobe:
http://download.macromedi...ninstall_flash_player.exe
en installeer daarna flash 9 weer opnieuw
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
Wordt er nog een melding in het Eventlog weggeschreven ?
(Start, uitvoeren, eventvwr ?)
  • Jarcol
Ye Greate'96 schreef op dinsdag 15 augustus 2006 @ 09:57:
Gedaan, maar hetzelfde probleem blijft zich voordoen!
Ik krijg de volgende melding:
Er is een probleem opgetreden in een invoegtoepassing van Internet Explorer. Internet Explorer moet nu worden afgesloten.
De volgende invoegtoepassing werd uitgevoerd toen dit probleem optrad:
Bestand: Flash9.ocx
Bedrijfsnaam: Adobe Systems Incorporated
Beschrijving: Adobe Flash Player 9
In de eventvwr staat dit:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: Application Error
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 1000
Datum: 15-8-2006
Tijd: 11:13:42
Gebruiker: n.v.t.
Computer: **************
Beschrijving:
Vastgelopen toepassing: iexplore.exe, versie: 6.0.2900.2180, vastgelopen module: flash9.ocx, versie: 9.0.16.0, vastgelopen op: 0x00030032.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 6c707041 74616369 206e6f69 6c696146
0010: 20657275 78656920 726f6c70 78652e65
0020: 2e362065 39322e30 322e3030 20303831
0030: 66206e69 6873616c 636f2e39 2e392078
0040: 36312e30 6120302e 666f2074 74657366
0050: 30303020 33303033 0a0d32
Kunnen jullie hier wat mee?
http://forums.microsoft.c...px?PostID=625850&SiteID=1
Komt neer op het updaten van de drivers van je videokaart.
  • Jarcol
Bedankt voor je reactie!
Ik heb de drivers geupdate, maar hij blijft met hetzelfde probleem komen..
behalve het probleem met flash9.oxc gaf hij nu ook deze log:
Datum: 16-8-2006
Tijd: 14:26:52
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Vastgelopen toepassing: iexplore.exe, versie: 6.0.2900.2180, vastgelopen module: fastprox.dll, versie: 5.1.2600.2180, vastgelopen op: 0x00056572.
Gegevens:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 69 65 78 ure iex
0018: 70 6c 6f 72 65 2e 65 78 plore.ex
0020: 65 20 36 2e 30 2e 32 39 e 6.0.29
0028: 30 30 2e 32 31 38 30 20 00.2180
0030: 69 6e 20 66 61 73 74 70 in fastp
0038: 72 6f 78 2e 64 6c 6c 20 rox.dll
0040: 35 2e 31 2e 32 36 30 30 5.1.2600
0048: 2e 32 31 38 30 20 61 74 .2180 at
0050: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset
0058: 30 30 30 35 36 35 37 32 00056572
0060: 0d 0a ..
Misschien dat dit nog wat helpt..
  • Jarcol
Heeft iemand enig idee?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dus als je Flash helemaal weghaalt heb je geen problemen met de site? Probeer eens een oudere Flash Player te installeren ipv 9?
  • Jarcol
BtM909 schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 13:39:
Dat probeer ik al even, maar ik kan flash player 8 niet vinden..
kan iemand me vertellen waar ik dit kan vinden?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat dacht je van [google=Flash Player 8 download] ;)
http://www.soft32.com/download/63-58362/Flash8-en.exe
  • Jarcol
Heel slim..
Had ik dus al geprobeerd, maarja, deze geeft het gevraagd bestand niet. vervolgens verwijst hij je (bij mirrors) door naar de adobe site, en die levert je alleen flash player 9...
  • Jarcol
Inmiddels heb ik 8 gevonden maar komt deze nog steeds met dezelfde foutmelding, alleen dan voor flash8.ocx..
nog andere suggesties?
  • Jarcol
iemand?
Ik heb hiet hetzelde probleem
Ook ik heb precies hetzelfde probleem! Als iemand een suggestie heeft hoor ik het graag!
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
probeer eens flash te uninstalleren
met de flash uninstaller,
controleer of er niks meer in je system map van flash zit! (dll etc..)
nu mag je niet flash installeren maar
ga je naar een flash site bijv.youtube.com
dus zonder flash...
dan geeft hij aan dat flash geinstalleerd moet worden
en laat hem dan installeren.
via de website van adobe
installeerd hij dan een active control en de flash 9 player.
zo heb ik het gedaan.
succes
[ Voor 40% gewijzigd door wooley op 08-10-2006 22:18 ]
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
