[SBS2003] CRM 3.0 installatie geeft NTLM error
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Goed tijdens de installatie van CRM 3.0 heb ik al flink wat errors gehad, en de meeste prima weg kunnen werken met de search en google.
Echter de laatste error die even niet weg wil is:
(Het is error die onder IIS valt zoals jullie wellicht snappen)
De NTAuthenticationProviders moeten Negotiate,NTLM zijn
Als ik dat google kom ik hier uit:
How to configure IIS to support both the Kerberos protocol and the NTLM protocol for network authentication
En dit werkt ook prima website nummer heb ik 1 genomen (default website), en hij geeft dus ook de juiste waardes terug deze dus:
NTAuthenticationProviders : (STRING) "Negotiate,NTLM"
Echter als ik dan de setup verder laat lopen verdwijnt de error niet.
Iemand enige idee wat ik mis?
O ja gebruik SBS2003 vol geupdated en SQL2005 met SP1
[ Voor 11% gewijzigd door Operations op 14-08-2006 17:56 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Question Mark
  • Laatst online: 23-10 17:14
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Draait ISA ook op die SBS machine? Kijk dan even naar het volgende artikel: Error message when you try to install Microsoft Dynamics CRM 3.0
This issue may occur when Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 is also installed on the computer.
Artikel gaat over een andere installatiefout dan de jouwe, maar geeft wel aan dat ISA en CRM elkaar niet leuk vinden...
  • Operations
Question Mark schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 19:08:
Ja die link kwam ik ook tegen, maar het antwoord is "Nee" ISA draait niet op de desbetreffende machine.
  • Jaguar645
  • Laatst online: 09:27
Ik ga binnenkort de installatie van CRM 3.0 doen, dus kan nu nog niet veel van dienst zijn. Wat ik je wel aan kan raden is de implementation guide te lezen, daar staan extreem veel tips en oplet momenten in :)
De implementation guide is hier te vinden overigens: Implementation Guide V 3.0.4
Ik moet nu eerst ff onze hardware afmaken daarna lukt software pas enigzins installeren :P
  • Operations
Jaguar645 schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 21:57:
Jammer is alleen dat er niet echt een FAQ ofzo in zit, en zoeken op NTLM/errors o.i.d. helpt ook niet echt. Dus is er niemand bij wie dit bekend in de oren klinkt?
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 14-08-2006 22:18 ]
  • Operations
Niemand die een idee heeft?
  • Operations
Goed om de 1 of andere manier is hij hier nu door heen, maar nu krijg ik deze melding tijdens installatie van CRM:
Het activeren van SQL Server Reporting Services is mislukt.
De opgegeven Reporting services Server-URL https://Computer-naam/ReportServer kan niet worden omgezet in IP. De aangevraagde naam is geldig, maar er zijn geen gegevens van het aangevraagde type gevonden.
Iemand enige idee wat hier aan te doen?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
SBS2003 zonder R2 ondersteunt afaik geen SQL2005 :)
Antwoord op je laatste raag:
WINS/DNS
Mijn spoorwegfotografie
  • Operations
sanfranjake schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 15:59:
WINS/DNS
Heb de error maar ff gelaten voor wat het is en het werkt nu! SQL2005 draait overigens ook prima nu. Zolang je maar niet de CTP versie gebruikt daar had ik wel veel problemen mee.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
SBS 2003 (met sp1) staat gewoon op de lijst als supported OS.
Er wordt in deze lijst ook helemaal niet gesproken over een R2 versie van welke W2K3 dan ook, enkel dat "SQL Server 2005 support on Windows 2003 R2 is the same as support on Windows 2003 SP1".
@TS: Even voor de search, wat is de oplossing nu geweest? Zoals ik het nu lees heb je de error gewoon genegeerd...
  • Operations
Question Mark schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 18:44:
Nou die error kwam alleen naar voren op het moment dat je de installatie wilde aanpassen (ipv standaard dus ander path e.d.). Als ik standaard doe voert hij dezelfde verificaties uit maar vind hij geen enkele error. Hij vind wel error als je reporting services met SQL heb mee geinstalleerd, maar dan moet je 2 dingen weg gooien uit de database die hij vervolgens zelf aanmaakt en dan is het probleem ook op gelost.
Maar goed zit nu met een ander probleem, het customizen van het CRM pakket zou moeten gaan via Deployment manager / Configuratiebeheer en dan onder het 4de koptje zou iets van instellingen moeten staan volgens de implementatie handleiding. Echter om 1 of andere vage reden heb ik alleen staan:
Serverbeheer
Licentiebeheer
Gebruikersbeheer
Dus kan wel gebruikers aanmaken, maar het daadwerkelijk customizen gaat op dit moment niet. Het lijkt wel alsof ik gewoon een optie mis. Via de client mag ik dus ook niks aanpassen.
Heb de NTFS gebruikersnaam (die admin is)ook al toegevoegd in CRM als systeembeheerder en systeemaanpasser maar mocht niet baten. Iemand hier ervaring mee, heb echt het gevoel dat ik iets mis. Maar de CRM installatie is gewoon goed gegaan nu, althans geen errors gezien.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Geen errors in de eventlogs op de server ook?
  • Operations
sanfranjake schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 19:08:
Nee dat is het mooie juist kan er niks over vinden (in de eventvwr qua error, wel gewoon dat alles netjes gestart is), het lijkt ook gewoon alsof dat CRM prima werkt. Client kan goed connect geen vastlopers niks. Mooie balk erbij in outlook, ik zou bijna denken dat de aanpasmodule apart geinstalleerd moet worden maar voor zover ik heb kunnen zien is dat niet het geval.
Heb ook al in SQL rond gesnuffeld ik dacht misschien moet je daar die troep aanpassen, maar dat leek me ook al zeer sterk aangezien de implementatiehandleiding duidelijk spreekt over het configuratiebeheer van CRM en dus die inmiddels wel beruchte 4de optie.
Dit is zeg maar het gene wat ik wil bereiken:
http://www.f1comp.co.uk/M...mall%20Business%20Edition
en dan ff scrollen naar: Module 9: Custom Entities
Dus het moet dus gewoon mogelijk zijn.
@ sanfranjake:
Heb jij ervaring met dit pakket? Hoort er volgens jou ook een 4de optie te zijn? Kan namelijk ook helemaal geen screenies vinden waarin die optie zichtbaar is. Maar ja dan zou die hele implementatie handleiding niet kloppen, en die komt ook van MS dus dat zal wel niet het geval zijn denk ik zo.
[ Voor 45% gewijzigd door Operations op 17-08-2006 19:35 ]
  • Operations
Goed voor de search zal ik het antwoord ff vermelden. Voel me best wel stom eigenlijk :)
Als je namelijk gewoon http://computernaam:5555 (of een andere poort als je dat gewijzigd hebt) in voer in IE dan krijg je netjes het aanpas scherm te zien.
