inlog probleem gmail en gmail en outlook
  • d-vine
  • Laatst online: 18:51
Reg. datum: 13 augustus 2006
Ik heb een heel raar en vaag probleem met mijn gmail. vooraf wil ik zeggen dat ik een virus op mijn computer had en het probleem daar aan lag maar na een complete format blijft het probleem.
(ik zit bij fiberworld met adsl2+ en beschik over een Draytek vigor 2800v router)
probleem 1:
Op de webmail van gmail kan ik niet of bijna niet inloggen wat al raar is, alleen af en toe als ik alle cookies en historie e.d. van ie delete en de computer opnieuw opstart lukt het mij om in te loggen. Eenmaal ingelogd werkt alles goed. eenmaal uitloggen en weer inloggen en helaas. Compleet wit scherm met loading... meer niet en na minuut de volgende melding:
Loading...
This seems to be taking longer than usual. Your session may have been interrupted. If your account does not appear in the next few seconds, please refresh this page in your browser.
If you continue to have trouble loading your account, please visit the help center for troubleshooting information.
In het thuis netwerk met 4 computers hebben alle computers dit probleem.
Als ik in zoetermeer bij Siemens inlog op gmail heb ik nergens last van.
Probleem 2:
Als ik in outlook mijn mail binnenhaal wat wel zonder problemen gaat krijg ik mail met attachments groter als ongeveer 50-100kb niet meer binnen. Mail met alleen tekst zonder problemen maar met grotere attachment gaat outlook de mist in. Mail verzenden gaat zonder problemen met of zonder attachments.
Ik heb zoals eerder genoemd mijn pc compleet leeg gemaakt en na installatie als eerste outlook 2003 erop gezet maar mocht niet baten. Ook het probleem met de webmail was niet opgelost.
Bij mijn zus in almere met chello geen problemen hiermee.
Even mededelen dat ik de software firewalls heb uitgeschakeld in xp.
Ik beschik over een Draytek vigor2800V router/adsl2+ modem waar ik de firewall heb uitgeschakeld ook met alle poorten openen mocht niet helpen snel ff instellingen voor beter inzicht. Firewal ook terug gezet naar fabrieksinstellingen en daarna firmware update uitgevoerd.
Firewall >> General Setup
Call Filter Enable Start Filter Set
Disable
Data Filter Enable Start Filter Set
Disable
NAT >> Open Ports Setup
Protocol Start Port End Port
1. TCP 1 9999
2. UDP 1 9999
Ik begin een beetje moedeloos te worden want niets helpt ondanks dat ik alles wat maar open gegooit kan worden open staat en het helpt maar
Degene die mij kan helpen _/-\o_
  • d-vine
zit iemand toevallig bij fiberworld en gebruikt gmail? misschien ligt het aan de provider :?
In eerste instantie dacht ik aan iets als een MTU probleem; kun je niet met iets als wireshark (nieuwe naam van ethereal) kijken wat er gebeurt?
  • d-vine
heb dat programma nu geinstalleerd..... moet alleen even uitvinden hoe dit werkt misschien kun je het me zo uitleggen?
  • d-vine
ik snap dat er wat fout gaat maar wat precies....
No. Time Source Destination Protocol Info
3 0.012204 192.168.1.11 64.233.183.109 TCP 2126 > 995 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 [TCP CHECKSUM INCORRECT] Len=0
Frame 3 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Ethernet II, Src: AsustekC_7f:09:ad (00:11:2f:7f:09:ad), Dst: Draytek_d3:2c:68 (00:50:7f:d3:2c:68)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.11 (192.168.1.11), Dst: 64.233.183.109 (64.233.183.109)
Transmission Control Protocol, Src Port: 2126 (2126), Dst Port: 995 (995), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
Source port: 2126 (2126)
Destination port: 995 (995)
Sequence number: 1 (relative sequence number)
Acknowledgement number: 1 (relative ack number)
Header length: 20 bytes
Flags: 0x0010 (ACK)
0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
.0.. .... = ECN-Echo: Not set
..0. .... = Urgent: Not set
...1 .... = Acknowledgment: Set
.... 0... = Push: Not set
.... .0.. = Reset: Not set
.... ..0. = Syn: Not set
.... ...0 = Fin: Not set
Window size: 65535
Checksum: 0xba24 [incorrect, should be 0xd58b (maybe caused by checksum offloading?)]
en nog een ergens als laatste....
325 7.988937 64.233.183.109 192.168.1.11 TLSv1 Application Data
Frame 325 (1454 bytes on wire, 1454 bytes captured)
Ethernet II, Src: Draytek_d3:2c:68 (00:50:7f:d3:2c:68), Dst: AsustekC_7f:09:ad (00:11:2f:7f:09:ad)
Internet Protocol, Src: 64.233.183.109 (64.233.183.109), Dst: 192.168.1.11 (192.168.1.11)
Transmission Control Protocol, Src Port: 995 (995), Dst Port: 2127 (2127), Seq: 169665, Ack: 770, Len: 1400
Source port: 995 (995)
Destination port: 2127 (2127)
Sequence number: 169665 (relative sequence number)
Next sequence number: 171065 (relative sequence number)
Acknowledgement number: 770 (relative ack number)
Flags: 0x0019 (FIN, PSH, ACK)
.... 1... = Push: Set
.... ...1 = Fin: Set
Window size: 5720
Checksum: 0x67c2 [correct]
TCP segment data (1400 bytes)
TCP segment data (20 bytes)
Reassembled TCP Segments (1045 bytes): #323(710), #325(335)
Secure Socket Layer
Secure Socket Layer
326 7.988949 192.168.1.11 64.233.183.109 TCP [TCP Dup ACK 290#18] 2127 > 995 [ACK] Seq=770 Ack=149100 Win=64490 [TCP CHECKSUM INCORRECT] Len=0
Frame 326 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 2127 (2127), Dst Port: 995 (995), Seq: 770, Ack: 149100, Len: 0
Source port: 2127 (2127)
Sequence number: 770 (relative sequence number)
Acknowledgement number: 149100 (relative ack number)
Flags: 0x0010 (ACK)
Window size: 64490
Checksum: 0xba24 [incorrect, should be 0x7ffa (maybe caused by checksum offloading?)]
SEQ/ACK analysis
  • d-vine
voor ik het vergeet dit is het probleem als ik met outlook mail binnenhaal....
zal nu een proberen met inlog probleem van de webmail......
  • d-vine
ging net toevallig goed dat ziet ongeveer zo uit... heel klein gedeelte
19 10.507342 192.168.1.1 192.168.1.11 DNS Standard query response CNAME www.l.google.com A 66.249.91.147 A 66.249.91.104 A 66.249.91.99
Frame 19 (142 bytes on wire, 142 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst: 192.168.1.11 (192.168.1.11)
User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 1064 (1064)
Domain Name System (response)
20 10.507765 192.168.1.11 66.249.91.147 TCP 2312 > https [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460
Frame 20 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.11 (192.168.1.11), Dst: 66.249.91.147 (66.249.91.147)
Transmission Control Protocol, Src Port: 2312 (2312), Dst Port: https (443), Seq: 0, Len: 0
21 10.517795 66.249.91.147 192.168.1.11 TCP https > 2312 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=1402
Frame 21 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 66.249.91.147 (66.249.91.147), Dst: 192.168.1.11 (192.168.1.11)
Transmission Control Protocol, Src Port: https (443), Dst Port: 2312 (2312), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
22 10.517816 192.168.1.11 66.249.91.147 TCP 2312 > https [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 [TCP CHECKSUM INCORRECT] Len=0
Frame 22 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 2312 (2312), Dst Port: https (443), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
23 10.519909 192.168.1.11 66.249.91.147 SSLv2 Client Hello
Frame 23 (132 bytes on wire, 132 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 2312 (2312), Dst Port: https (443), Seq: 1, Ack: 1, Len: 78
Secure Socket Layer
  • d-vine
als ik uitlog en dan opnieuw wil inloggen gaat het fout.... en komt niet meer goed....
Frame 1 (73 bytes on wire, 73 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.11 (192.168.1.11), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
User Datagram Protocol, Src Port: 1064 (1064), Dst Port: domain (53)
Domain Name System (query)
2 0.008432 192.168.1.1 192.168.1.11 DNS Standard query response CNAME www.google.com CNAME www.l.google.com A 66.249.91.147 A 66.249.91.99 A 66.249.91.104
Frame 2 (169 bytes on wire, 169 bytes captured)
3 0.009714 192.168.1.11 66.249.91.147 TCP 2397 > http [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460
Frame 3 (62 bytes on wire, 62 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 2397 (2397), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
4 0.020130 66.249.91.147 192.168.1.11 TCP http > 2397 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=1402
Frame 4 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 2397 (2397), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
5 0.020169 192.168.1.11 66.249.91.147 TCP 2397 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 [TCP CHECKSUM INCORRECT] Len=0
en nog iets interesants misschien omtrent de handshaking...
Frame 41 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.11 (192.168.1.11), Dst: 66.249.91.19 (66.249.91.19)
Transmission Control Protocol, Src Port: 2399 (2399), Dst Port: https (443), Seq: 79, Ack: 1720, Len: 0
42 2.318034 192.168.1.11 66.249.91.19 SSLv3 Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
Frame 42 (258 bytes on wire, 258 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 2399 (2399), Dst Port: https (443), Seq: 79, Ack: 1720, Len: 204
Secure Socket Layer
43 2.337026 66.249.91.19 192.168.1.11 SSLv3 Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
Frame 43 (121 bytes on wire, 121 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 66.249.91.19 (66.249.91.19), Dst: 192.168.1.11 (192.168.1.11)
Transmission Control Protocol, Src Port: https (443), Dst Port: 2399 (2399), Seq: 1720, Ack: 283, Len: 67
Secure Socket Layer
44 2.338448 192.168.1.11 66.249.91.19 SSLv3 Application Data
  • d-vine
ik heb alles gesaved dus als iemand het complete bestand wil en wil kijken om mij eventueel te helpen graaaag....(heb .txt als de wireshark bestand)
