[XP] Kan (lege) map op USB stick niet verwijderen*
  • 373 views sinds 30-01-2008
Ik word redelijk gek van een map op mijn USB stick die ik niet kan verwijderen.
De map lijkt in eerste instantie leeg te zijn (er worden geen bestanden in weergegeven en hij zegt dat de inhoud 0 bytes betreft), maar als ik hem probeer te verwijderen wordt er gezegd: Cannot remove folder "naam folder", the directory is not empty.
Ondertussen neemt de folder toch zo'n 100 mb van mijn stick in beslag, dus ik zou hem graag verwijderd willen hebben.
Op GOT staat ontzettend veel over dit probleem, maar ik kom er met geen mogelijkheid uit.
Ik heb het volgende geprobeerd:
- Hide system files uitgezet, er wordt niets zichtbaar in de map
- Explorer afsluiten in taskbar, cmd opstarten, map proberen te verwijderen met "del" en "rd",
hij blijft aangeven: the directory is not empty.
- Windows in safe mode, hij blijft aangeven: the directory is not empty.
en ook het volgende werkt niet:
dit is wat je moet doen:
- Zet makkelijk delen van bestanden uit! (in mapopties)
- ga naar de desbetreffende map toe
- rechtermuisknop -> "delen en beveiliging"
- Kies tabblad "beveiliging"
- Druk op de knop "geavanceerd"
- Kies voor tablad "eigenaar"
- selecteer gebruiker waarmee je ingelogd bent!
- zet vinkje aan bij "eigenaar van ... vervangen"
- kies nu voor "toepassen" en kies bij alle andere vensters ook voor "toepassen" of "ok"
Wat kan ik nog proberen?
Ik gebruik Windows XP Pro. Op een andere comp met XP Pro heeft hij hetzelfde probleem.
  • GerwinR
  • Laatst online: 18-09 20:47
Alle overige data eraf (lees back-up), via diskmanager (schijfbeheer) partitie eraf daarna een nieuwe partitie aanmaken en daarna de partitie formatteren met het gewenste filesysteem. Sommige usb stick fabrikanten leveren hiervoor een tooltje die dat "automatisch" kan doen voor je... ;)
[ Voor 4% gewijzigd door GerwinR op 14-08-2006 15:02 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat de Windows versie in je topic titel staat - let hier aub ook zelf een beetje op, met al die topics in WOS die er zo uitzien moet het je toch haast wel opgevallen zijn ;)
Verder- welk filesystem draait er eigenlijk op dat ding? :) Wat doet een chkdsk op die usb stick? :)
elevator schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 23:04:
Kleine titel edit zodat de Windows versie in je topic titel staat - let hier aub ook zelf een beetje op, met al die topics in WOS die er zo uitzien moet het je toch haast wel opgevallen zijn.
Sorry, ben te haastig geweest.
FAT
Dit is de oplossing geworden, jawel!
chkdsk /f f:, deed het hem. Er was iets verkeerd op de schijf en er werd gevraagd of ik daar een bestaand van wilde maken. Daar heb ik mee ingestemd, waarna ik de map in bestandsvorm kon deleten. Vervolgens werd er nog steeds onzichtbare ruimte ingenomen door iets. Toen ik de schijf geformateerd had in "schijfbeheer", was alles weer goed.
Tnx.
