[JAVA] byte[] als attachment downloaden
  • dip
  • Laatst online: 16-01-2023
dip
shut up ulé
Beste tweakers.
Ik ben momenteel bezig met een project waarbij we een webapplicatie moeten bouwen met JSF, Hibernate en MySQL. In de applicatie moeten bestanden geuploaden worden en deze moeten vervolgens in de database opgeslagen worden.
Dit is reeds gerealiseerd door gebruik te maken van org.apache.myfaces.custom.fileupload.UploadedFile. Het BLOB veld waarin dit bestand opgeslagen wordt is als byte[] gemapped in Hibernate.
Nu wil ik het bestand kunnen downloaden. Hibernate vult mijn BO met een byte[] waarin het bestand staat.
Een cast van byte naar char geeft corrupte data. De data in de database is 100% correct.
Weet iemand hoe dit eenvoudig op te lossen is zonder heel de architectuur om te gooien?
It's scientifically known, that base improves the tase of cheezes!
Heb je al uitgezocht hoe een byte verschilt van een leesteken (ik zeg dus niet char). Kijk bijvoorbeeld een naar encoding.
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
FileOutputStream kan van een byte array een File maken.
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
En waarom zou je er een file van willen maken? (voor de goede orde: de data staat al in het geheugen)
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 16-10 21:22
ByteArrayOutputStream kun je ook gebruiken en in je servlet response de contenttype aangeven (bestandsindeling: pfd, xls, etc..).
  • momania
  • Laatst online: 22:56
momania
iPhone 30! Bam!
idd, juiste header in je response proppen en de data direct naar de outputstream van de response schrijven. net zo makkelijk :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Verwijderd schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 15:13:
Is inderdaad een overbodige tussenstap. Naja, als noodoplossing dan maar. ;)
  • dip
dip
shut up ulé
Ik heb er al een oplossing voor gevonden.
Vanuit mijn FacesContext kan ik een ServletOutputStream object ophalen, welke standaard functionaliteit biedt voor het schrijven van bytes :)
Java:
HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) context.getExternalContext().getResponse();
response.getOutputStream().write(byteArray);
typo's
[ Voor 3% gewijzigd door dip op 14-08-2006 15:27 ]
