Sinds kort ben ik in het gelukkig bezit van een Canon A530 digitale camera (met een geheugenkaart van 2GB erbij). Met deze camera kun je filmpjes opnemen in mjpeg formaat, in twee instellingen:
320x240 @ 20 Fps
640x480 @ 10 Fps
Deze filmpjes kan ik vervolgens op mijn pc bekijken, niets aan de hand. Echter ik zou het wel leuk vinden om filmpjes van mijn pc op mijn camera te krijgen. Ik heb zelf al gezocht naar de meeste mjpeg codecs en het lukt met deze niet om in een compatible formaat te encoden (camera zegt iets van ongeldig bestand).
Wat ik doe om de filmpjes afgespeeld te krijgen op de camera is een filmpje opnemen, en dan het geschoten filmpje dat op de geheugenkaart staat vervangen door het filmpje van de pc.
Dit is van een filmpje dat ik op de camera geschoten heb:
Yet Another Avi Info (YAAI) Output File
visit http://yaai.sourceforge.net/ for more information
AVI Information
Filename: MVI_1259.avi
Filesize: 43302632 Bytes (41,30 MB)
Streams (i.e. Video, Audio): 2
Video Stream
Compression: mjpg - Motion JPEG
Avg. Bitrate: 4937,34 kbit/s
Resolution: 640x480
Color Depth: 24 bits
Running Time: 68,90 s (1m 8s)
Framerate: 10,0000 fps
Microseconds Per Frame: 100000 ms
Frames: 689
Keyframes: 689 (Every 1)
Audio Stream
Wave Type: 1 - Microsoft PCM Format
Avg. Bitrate: 88,19 kbit/s
Sample Rate: 11024 Hz
Bit Depth: 8 Bits
Channels: 1
Audio Delay: 0,00 s
Ik denk dat het probleem er vooral in zit dat in de filmpjes van de camera elk frame een keyframe is, dit krijg ik met de software-codecs niet gedaan. Ik zou graag weten of iemand anders ook geinteresseerd is of tips heeft!
320x240 @ 20 Fps
640x480 @ 10 Fps
AVI Information
Video Stream
Resolution: 640x480
Frames: 689
Audio Stream
Bit Depth: 8 Bits
Channels: 1
Audio Delay: 0,00 s
