Geheugen loopt langzaam
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Beste Tweakers,
Ik heb gisteren nieuwe geheugen gekocht bij de pc-boer om de hoek 2x 512MB.
Nu zie ik in everst dat de dimms 2 verschillende timings hebben.
Screen van allebei de dimms (naast elkaar)
Afbeeldingslocatie: http://img70.imageshack.us/img70/8470/geheugenscreenxu9.th.jpg
En ze draaien op DDR319, terwijl het gewoon DDR400 modules zijn. Op de volgende screenshot is een bench gedaan met een wel heel erg lage score vind ik zelf :'(
Afbeeldingslocatie: http://img76.imageshack.us/img76/3430/schrijfbenchscreenpf5.th.jpg
Nog wat specs van mijn moederbord
Afbeeldingslocatie: http://img76.imageshack.us/img76/3469/moederbordscreeneb6.th.jpg
http://www.intel.com/products/motherboard/d865gbf/index.htm
BVD
PS. Ik heb maar screens gemaakt, ik weet nl. niet welke informatie allemaal revelant is.
Modbreak:Dringend verzoek:
Post textinformatie aub als text :o
Copy/past gaat prima vanaf de tools die je daar gebruikt, plaatjes zijn onduidelijk en voegen exact niets toe als je info pure text is...
[ Voor 15% gewijzigd door dion_b op 13-08-2006 22:45 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
jordi.c schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 19:40:
Beste Tweakers,
Het is onmogelijk dat twee geheugenmodules in hetzelde systeem verschillende timings hebben.
Wat je daar ziet zijn de SPD-timings. Zie voor meer informatie RAM FAQ » SPD :)
Op deze screenshot is te zien dat je een 4:5 divider gebruikt (DRAM:FSB verhouding).
(200MHz FSB ÷ 5) × 4 = 160MHz = DDR320.
Je moet het geheugen synchroon (1:1) laten lopen met de FSB, wat je kunt aanpassen in het BIOS.
[ Voor 8% gewijzigd door Rone op 13-08-2006 19:48 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • jordi.c
Bedankt R00n, voor je reply.
Ik ben nogal n00b met dat soort dingen mijn bios heeft alleen de volgende mogelijkheden kwa overklokken.
Ik weet niet of ik nu dus het probleem kan oplossen, want mijn benches zijn echt |:(
Citaat:
The BIOS:
There are more than a few third-party motherboard manufacturers that have developed reputations for building high-quality boards and then including capable BIOS options to unlock the hardware's potential. Intel, for the most part, has historically opted to equip its boards with more conservative settings, the sort that business and OEMs favor for ease of use. Let's face it: without the option to overclock, frying processors becomes significantly more difficult. But Intel's staunch anti-overclocking stance has loosened up as of late. The D865GBF includes a special Burn-In mode that facilitates, at maximum, a four percent overclock. So, our 3GHz engineering sample was bumped up to a comfortable 3120MHz. Additionally, the board features several options for adjusting memory timings, many of which were incidentally too aggressive for the board itself (our XMS3200LL modules work at 2-2-2-5 on several other boards). Beyond the "enthusiast" features, the D865GBF's BIOS has a few AGP and USB configuration settings.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Het vetgedrukte stukje vertelt ons dat de Intel D865GBF de processor met maximaal 4% kan overklokken en dat het problemen ondervond met bepaalde Corsair modules op 2.0-2-2-5.
Dat heeft niets met jouw situatie te maken.
Duik je BIOS in, vind een optie die de geheugensnelheid of -divider in kan stellen, wijzig dit in respectievelijk 200MHz (DDR400) of 1:1, klaar :)
  • jordi.c
r00n schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 19:59:
Ik heb er niet zo heel veel verstand van, daarom heb ik maar een screen van bios gemaakt.
Kan jij zeggen wat ik moet veranderen?
BVD
Afbeeldingslocatie: http://img108.imageshack.us/img108/9766/img6507ti0.th.jpg
Ik heb nu mijn settings verandert (zie screenshot) maar dan start de pc geen eens op, ik heb de batterij uit het moederbord moeten halen om te kunnen restarten (bios reset).
Afbeeldingslocatie: http://img119.imageshack.us/img119/1746/img6509ac9.th.jpg
Ook bij BIOS info text posten - het is kleine moeite het over te schrijven (minder dan een pic te uploaden en te plaatsen), plaatjes zijn onduidelijk en voegen exact niets toe als je info pure text is...
Edit: zou ik hier nog wat kunnen aanpassen om het geheugen iets sneller te laten lopen?
[ Voor 32% gewijzigd door dion_b op 13-08-2006 22:46 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
jordi.c schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 20:08:
BVD
Die moet op 400MHz staan (wat eigenlijk 200MHz/DDR400 is).
Je moet de timings ook niet instellen op 2.5-2-2-5 wanneer het geheugen op 200MHz(DDR400) draait. Dat kunnen ze niet aan. Zet de timings eerst eens op Auto en de snelheid op 400. Dat moet werken.
Daarna kun je met de timings gaan spelen, maar dat vergt waarschijnlijk al snel een verhoging van de Vdimm (geheugenvoltage). Meer informatie hierover kun je vinden in FAQ's, topics en m.b.v. Google.
  • jordi.c
Ja R00n thx _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Nu werkt het wel als ik gewoon op DDR400 zet en haal bijna de helft erbij in de benches. >:)
Waarom zit die pongel dit niet standaard op DDR400 ipv DDR319 8)7
  • peeter123
  • Laatst online: 03-11 09:06
Zit hij wel, doordat jij je bios gereset hebt zijn die dividers weer naar 1:1 komen te staan, het enigste wat jij nog hoefde te doen is die timings iets minder strak te zetten dan doet hij het gewoon normaal.
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • jordi.c
Ja precies,
Ik heb nu ipv DDR319 mijn DIMMS op DDR400 laten lopen met minder strakke timings.
Ik kan ook DDR319 met strakkere timings kiezen, wat geeft in de meeste gevallen het meeste voordeel?
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Aangezien je een P4 hebt met 800MHz FSB (200MHz QDR), zou ik gaan voor DDR400 en minder strakke timings. :)
[ Voor 26% gewijzigd door _the_crow_ op 14-08-2006 14:02 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • jordi.c
Ja nu lijkt die stabiel te lopen.
Maar mijn timings zijn onverandert gebleven 2.5-3-3-7.
Wat heeft het meeste nut om in deze timing aan te passen, zonder stroom ed. te verhogen?
En merk je dat ook in gamen?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wij kunnen onmogelijk zeggen in hoeverre het merkbaar zal zijn en welke timings je zonder consequenties kunt verlagen.
Als je erachter wilt komen of je het merkt zit er maar één ding op: uitproberen :)
