router vraagje ivm vlan netwerk
  • ipaqlinux48
  • Laatst online: 30-09 14:14
Onlangs heb ik in het tijdschrift c't (april 2005!!!) een artikel gelezen over hoe je je eigen thuis netwerk moet opzetten mbv vlans. Om zo'n vlan infrastructuur op te zetten heb je een vlan switch nodig en een NAT router. De switch zal waarschijnlijk de linksys SRW2016 worden. Het grote probleem blijft nog de router. Ofwel een vlan tagged NAT router (router on a stick) of een aparte PC met daarin twee netwerkkaarten: een netwerk kaart die overweg kan met vlan id tagging en een netwerk kaart die naar mijn kabelmodem gaat. In het eerste geval weet ik niet goed wat ik moet kiezen. Ik heb al wat rond gesurfd maar een vlan router die ook NAT aankan, kom ik blijkbaar niet tegen. Wat voor PC heb ik nodig indien ik deze alleen als router wil gebruiken. Ik heb hier nog ergens een Pentium staan van 200 MHz. Nog een laatste vraagje. Als ik een bestand van het ene vlan naar het andere vlan segment overhaal, zal de switch dan slechts de eerste keer de router lastig vallen om uit te vissen naar welke poort hij het paketje moet verder zenden of doet hij dit bij elk data paketje?
Met vriendelijke groeten.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
1. Er zit een Enter toets op je toetsenbord, zou je die willen gebruiken om je startpost naar iets leesbaarders te editen?
Vlans betekent een gescheiden netwerk, waar je dus geen bestanden tussen over kunt sturen.
Als je het echt gescheiden wil hebben zul je dus voor ieder vlan in je router pc een netwerkkaart moeten plaatsen, + 1 extra voor je kabelmodem.
Persoonlijk zeg ik: Debian Linux met vuurmuur erop.
Kun je makkelijk aangeven dat er verkeer mag zijn tussen de verschillende netwerken, je kunt ook poorten blokkeren tussen de netwerken.
Verkeer tussen de beide Vlan's zal dus idd gerouteerd moeten worden, voor elk pakketje zal dus je router lastiggevallen worden.
Als je dan een pc router wil: Zet er goeie netwerkkaarten zoals deze van Intel, die ontlasten je processor.
Anders is misschien een Draytek security router wel een idee, kun je ook van alles mee instellen.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
