Directe LAN verbinding
  • 608 views sinds 30-01-2008
  • weetikveel!
  • Laatst online: 26-08 12:16
ik ziet hier momenteel met een probleem.
een vriend heeft zijn laptop meegenomen en we proberen nu LAN verbinding te maken met een COAX kabel, zonder router of iets anders, dus van LAN ethernet naar LAN ethernet.
alleen krijgen we het niet voor elkaar de computers elkaar te laten herkennen.
weet iemand hoe we dit moeten oplossen?
Graag snel reactie.
Alvast bedankt! _/-\o_
weetikveel!
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
weetikveel! schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 20:45:
Graag snel reactie.
Een COAX kabel? :? Die gebruik je voor televisiesignalen.
Wat je nodig hebt is een Crossed UTP kabel.
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • MAX3400
  • Laatst online: 09:42
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Een beetje laptop heeft WiFi; lijkt me toch dat je ook daarmee iets kan doen?
Danken doen we in de kerk, niet op GoT
[ Voor 24% gewijzigd door MAX3400 op 11-08-2006 20:47 ]
  • Bootje
  • Laatst online: 13-10 06:48
Het kan ook met een coax kabel, maar dan heb je ook een netwerkkaart hebben met een coaxiale aansluiting waar je een Terminator op aansluit (T-stuk) De coax kabel heeft aan beide uiteinden een grote metalen kop waar je een zijde van de netwerkkaart op aansluit en op de open kant zet je een terminator (iets in die strekking, het is al weer 5+ jaren geleden dat ik het voor het laatst gedaan heb)
[ Voor 45% gewijzigd door Bootje op 11-08-2006 20:50 ]
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Coax gebruikte men voor netwerken voordat UTP mainstream werd. Op wat voor manier probeer je verbinding te krijgen (lijn, ster, etc.) en wat voor netwerkkaarten gebruik je? Als je combo-kaarten (UTP en coax) gebruikt, moet je eerst instellen welke van beide poorten je gebruikt. Verder heb je nog aan beide uiteinden van de kabel soort 'stopjes' nodig. De naam van die dingen ben ik even kwijt...
  • Bootje
anton121 schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 20:50:De naam van die dingen ben ik even kwijt...
^ zie mijn post: 'Terminator'. :D
Ja het is voor mij ook al weer heel lang terug, maar zo heb ik mijn eerste potjes 1 VS 1 Quake 2 gespeeld! ;)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En anders kan je altijd nog op zoek naar INTERLNK.EXE en INTERSVR.EXE en mooi je printerkabel ertussen hangen. En voor zover ik weet kan je bepaalde netwerken ook opzetten over USB, FireWire of infrarood.
@hierboven:
Terminator voor COAX, RJ45 voor UTP Cat5
[ Voor 12% gewijzigd door MAX3400 op 11-08-2006 20:52 ]
  • Fat Baba
  • Laatst online: 11-05 15:35
dat doe je met een crosscable
lees dit even:
Netwerk FAQ: FAQ - Netwerken
moet je voor dit soort dingen een nieuw topic openen?
ook nog op de verkeerde plek. ben benieuwd wat de modjes er van vinden.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Terminators :)
TS: Zoek even uit wat voor soort kabel je hebt, of het plastic plugs met 8 sleufjes zijn (UTP) of een dikke kabel (Coax), als het UTP is moet je de 2 pc's via een crosskabel verbinden, of met 2 patchkabels en een switch.
edit: Als je op beide pc's het ballonnetje 'Er is nu verbinding met ....' ziet is de kabel correct verbonden, pas daarna hoef je je met onderstaand verhaal bezig te houden.
Het makkelijkste is dus om een UTP Crosscable te kopen en die in beide pc's te steken :)
Daarna stel je de pc's zo in (snelle configuratie als voorbeeld, je kan er meteen mee aan de slag)
PC1
IP 192.168.0.200
Subnet 255.255.255.0
Gateway, leeglaten, zit je op een switch of router, hier routers' IP invullen, en eigen IP aanpassen
PC2
IP 192.168.0.201
Gateway, zelfde verhaal :)
Werkt in 99% vd gevallen prima :)
[ Voor 13% gewijzigd door DarthPlastic op 11-08-2006 20:56 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • AntonH
Ow ja, terminators heten die dingen. Thanks :). Maar goed, zonder die dingen werkt het dus niet. En zoals Darth Plastic ook zegt, is het aan te raden om zelf je IP-adressen e.d. in te stellen. Dat bespaart je namelijk een hoop problemen.
[ Voor 40% gewijzigd door AntonH op 11-08-2006 20:59 ]
  • weetikveel!
Excuses het is idd geen COAX maar een normale LAN netwerk kabel (tcp-ip). Het idee is om een PC zonder wifi aan te sluiten op een laptop zonder bijkomende router of modem.
weetikveel!
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
weetikveel! schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 21:00:
UTP kabel dus.
Je hebt voor rechtstreekse verbindingen een crossed UTP kabel nodig. Kijk eerst of dit wel het geval is.
Wat anders ook nog wil helpen is om beide computers lid te maken van dezelfde werkgroep.
Geef computer 1 gewoon een standaard IP: 192.168.0.5 ofzo, en de ander hetzelfde maar dan eindigend op 6. Subnet 255.255.255.0, en dan kijken of je naar elkaar kan pingen.
In die richting deed ik het vroeger, maar dit is al zo lang geleden :P. Routers komen tegenwoordig bijna standaard in een huis voor :P
@hieronder: ze kunnen elkaar niet vinden op het netwerk
[ Voor 12% gewijzigd door Yellowneck op 11-08-2006 21:21 ]
  • jadjong
WAT doet het niet?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dit is echt te simpel. Zorg ervoor dat de kabel twisted [cross] is en je bent al bijna klaar. Gewoon zelfde subnet en IP bij elkaar in de buurt zetten. Dit topic is echt te eenvoudig en sluit ik daarom met het verzoek dit zelf uit te zoeken :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
