Computer doet helemaal niks
  • 132 views sinds 30-01-2008
Hee hallo,
Heb hier een nieuwe comp met :
- Asus P5B Deluxe mobo
- Intel Core 2 Duo E6600
- 2xOCZ 1Gb DDR2 geheugen
-GigaByte 7950GX2
voor de rest zit er ff niks in want hij doet dus echt helemaal niks. Bij power aan gaan de mobo ledjes netjes branden (blauw bij power, rood bij aan), alle fans starten, maar dan gebeurt er helemaal niks meer, geen piepjes, beeld springt niet aan...weet niemand aub wat dit kan zijn?
Remon
check even de posts over OCZ 6400 mem i.c.m. een core2duo compatible mobo.
edit: 6800 -> 6400
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2006 17:51 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 20:10
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
aha, ocz is het probleem dus *zucht* en ja die laatste topic had ik al bekeken. bedankt, ga wel even bellen
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 16-10 16:22
Op zich is OCZ niet het probleem. Het probleem is dat het geheugen op 2.1v moet lopen, en dat is niet het standaard voltage voor DDR2 en dus zal het op 1.8v booten.
Als je iemand kent die ook DDR2 geheugen heeft zou je een reepje kunnen lenen, daarmee booten en in je bios de vddr op 2.1v zetten. Hierna kan het OCZ geheugen erin.
Coïtus ergo sum
