P5W DH Deluxe "coldboot" problem?
  • 393 views sinds 30-01-2008
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Ik heb net een nieuw systeem (http://weyland.be/weblog/index.php/specs/), en een klein probleempje met die P5W DH Deluxe.
Als ik in mijn XP kies voor afsluiten, dan herstart hij na dat hij helemaal uitgegaan is. Alle fans (CPU en casefans) stoppen met draaien, alle HDDs ook, maar dan na 2 of 3 seconden zet hij zichzelf weer aan.
Draai trouwens bios 1101, met bios 801 en 701 had ik het ook.
Iemand een oplossing hiervoor? Heb al alle opties in de BIOS bekeken en vind niets dat hier mee te maken kan hebben...
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
Even out of the blue, maar wellicht helpt het (ik zit op mijn werk). Staat er misschien iets aan mbt Wake-On-LAN (WOL) of iets anders dat je machine kan aanzetten op basis van een bepaald signaal?
shaidar schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 12:08:
Al die "wake on" dingen staan op disabled in m'n BIOS.
Hmm, ook dat Digital Home gebeuren gecontroleerd? Je kunt met die remote toch je PC uit en weer aanzetten? Daar iets mis mee? (als dit het niet is weet ik het ook niet meer, ga dit bord nog bestellen)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2006 12:13 ]
  • Shaidar
Ik heb toch niet veel digital home opties gezien ik het bios ... die remote heb ik niet eens geinstalleerd...
[ Voor 51% gewijzigd door Shaidar op 11-08-2006 12:14 ]
Ik heb dit probleem vaker gehad bij mij op het werk met bepaalde types HP.
Elke keer blijkt het dat het gaat om externe apparaat(bijvoorbeeld brander) of synchronisatie bekabeling(bijvoorbeeld Palmtops).
Haal het eens eraf en probeer af te sluiten
  • Shaidar
Alles wat er aanhangt qua USB devices is m'n DiNovo, m'n G7 en de kabel naar de USB hub in m'n Dell 2001FP. Ik zal eens testen met die laatste eruit te nemen :)
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Wake on USB staat zeker weten wel aan op de onderste twee USB poorten, omdat anders die remote niet werkt. Verplaats je muis, tobo, scanner, webcam, usb koffiewarmer naar andere USB poorten.
Ik heb hetzelfde moederbord, maar ik heb het probleem dus niet.
En ik dacht dat de term "coldboot" iets anders betekende.... :+
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Shaidar
Jah, ik weet ook niet exact of dat dit nu een "coldboot" is, maar de naam lijkt me wel logisch.
Op die USB poort 3 en 4 (waar dat stickertje over zat) steekt niets in, enkel poort 1 en 2 (die daarboven) en dan nog eentje op zo'n PCI bracket.
shaidar schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 12:21:
Het hoeft niet eens USB te zijn maar ook com poorten kunnen het zijn. :+
  • Shaidar
Ook geen compoorten in gebruik of zelfs enabled in de BIOS :)
Hij doet het nog steeds ... maar ik ga eens m'n XP herinstalleren, het is nog steeds dezefde install van toen ik m'n P5WD2, P5WD2-E en nu m'n P5W DH ... toch eens tijd om een nieuwe te zetten :p
Oh, en inderdaad, een "coldbug" is iets helemaal anders, dat heeft met dit herstartgedrag niets te maken
[ Voor 17% gewijzigd door Shaidar op 11-08-2006 12:39 ]
  • Stalkert
  • Laatst online: 30-08 21:27
shaidar schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 12:01:
Bios 1101 is die dan al uit? Ik dacht dat de laatste waren 0901 (van asus zelf) en 'gehackte' 0903
  • Shaidar
Stalkert schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 12:52:
http://wiki.p5wdh.de/doku.php?id=downloads:bios
  • PilatuS
In het OC topic van de Core 2 Duo heb ik gepost met het zelfde probleem, er zijn daar nog meer mensen die het probleem hebben.
Bij chipset Hyperpath3 uit zetten kan helpen. Het werkte bij mij wel alleen maar voor 1 keer. Op andere forums is dit ook een bekend probleem.
Het probleem lijkt zich niet voor de te doen op stock snelheden.
  • Shaidar
Probleem is dat ik alles nog stock speeds draai, én hyperpath3 al van in het begin uit heb staan!
  • PilatuS
Motherboard cold boots when you restart - Seems to be a standard feature in the motherboard although it doesn't seem to do it at stock.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110193
Bij mij doet ie het ook als ik iets verander in de BIOS. Ik denk dat het met een toekomstige BIOS wel opgelost word.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
doet ie hier ook, maar alleen als ie overclocked loopt, default is geen probleem.
  • Dukey
Dukey
PilatuS schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 14:29:
Ja even, de TS z'n probleem is iets anders dan waar jij mee aan komt. Want dat gaat namelijk over de diepe slaap waar het bord voor een paar sec in komt bij een restart/reboot.
De TS z'n probleem is dat de pc nooit uitgaat :+.
[ Voor 4% gewijzigd door Dukey op 11-08-2006 14:37 ]
  • PilatuS
Ik weet dat het probleem iets anders is, ik heb de TS wel gelezen. Alleen bij mij en andere mensen gaat ie ook voor 3 sec uit en dan weer aan. Het probleem is iets anders maar ik denk dat de oorzaak het zelfde is.
  • Shaidar
Ik vermoed ook dat het aan het BIOS moet liggen, en niet aan m'n XP, en het is ook zéér verdacht dat Asus op die paar maanden dat het bordje al uit is van BIOS 401 naar 1101 gegaan is, dan moeten er wel véél bugs inzitten ...
  • PilatuS
Ik denk dat ASUS gewoon zo iets had van snel het mobo uit brengen voor dat de Core 2 Duo er is om maar veel te kunnen verkopen aangezien er verder weinig andere zijn, en dan later de bugs fixen.
Het is toch een beetje haast werk geworden dit mobo.
Als ik rond kijk in de Core 2 Duo topics zijn er erg veel mensen met dit mobo, en zijn er ook redelijk veel problemen mee.
@KoenW, zou je misschien de belangrijke dingen in dat topic kunnen vertalen ? Mijn engels is prima maar mijn duits niet echt.
Edit: Wat je nog wel zou kunnen proberen is af te sluiten door op de powerknop te drukken en eens kijken of ie met de afstandsbediening wel gewoon uit gaat.
[ Voor 27% gewijzigd door PilatuS op 11-08-2006 16:31 ]
  • vandiekie
  • Laatst online: 04-03-2024
Asus website is de nieuwste versie ook al te downloaden (1101). Hij is dus official! :)
vandiekie schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 09:53:
Bedankt voro het melden, gisteravond stond hij er nog niet op, toen zat ik ook toevallig even te kijken of er nog wat nieuws was.
  • marijtje
  • Laatst online: 30-11-2021
Shaidar schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 12:01:
Ik heb hetzelfde probleem en ben benieuwd of er al een fix voor is.
Zelf heb ik een extra pci usb kaart met 4 ports geinstalleerd zodat ik de pc normaal via start kan afsluiten zonder dat ie na 2 seconden weer opstart. Vreemde bijkomstigheid was dat na het installeren van die kaart het probleem met (bovenste 2) usb poorten van het mobo ook opgelost was!
Ik heb daarna de pci usb kaart er weer uitgehaald en wat blijkt: de achterste usb poorten werken nu nog steeds goed (zonder ongewenste restarts) en de 2 poorten aan de voorkant van mijn pc vertonen nu het ongewenste restart probleem :?
  • Mr Magic
  • Laatst online: 19:20
Ik had het hier ook. Opgelost door in de Device Manager bij de Properties van beide interne netwerkpoorten de "Wake from shutdown" op "Off" te zetten en de "Wake up capabilities" op "None".
ik heb het zelfde probleem, teruggebracht naar de winkel, die heeft er niets aan gedaan en teruggestuurd met smoes dat het aan mijn hdd zat. stelletje amateur ,maar goed, ik heb nog garantie nog ff doorgaan,straks teruggeven aan die nietsnutters,want die doen toch niets met die problemen van mij .
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Power on after power loss kan dit probleem veroorzaken, zet em eens op L:ast State of iets anders.
  • marijtje
Mr Magic schreef op vrijdag 19 januari 2007 @ 23:43:
Had ik al gedaan, ook in de bios staat alles goed maar dat maakt dus niets uit. Ik heb de hoop gevestigd dat er ooit een bios update komt met een fix. Asus heeft in die korte tijd dat het bord op de markt is bijna wekelijks een bios update.
Ik heb op een aantal Amerikaanse forums al veel over dit probleem gelezen. Niemand weet een oplossing. Ik heb Asus ook geschreven dit is hun antwoord:
"...Please enter Device Manager, and select the Property of keyboard or mouse, enter Power Management, please don't select allow the device to suspend from and then have a test..."
Slaat echt nergens op dit antwoord. Ze hebben het hier over wake-up van stand-by en dat is het probleem niet.
Ik gebruik wel eens een usb koptelefoon (met geluidschip) in de voorste usb poort, als ik dan de pc afsluit en die koptelefoon zit er nog in start de hele boel weer op :|
elke week een bios update? valt wel mee denk ik, board is toch zeker 4 maanden uit als het niet langer is, en er zijn geen 16 bios updates geweest.
Dit is een enthusiast mobo, de bios updates moeten blijven komen anders wordt de achterban ontevreden. Als je nu ipv te posten over hoeveel biosen er zijn de laatste flashed en kijkt wat er gebeurd, kan misschien helpen.
Op XS staat in het p5w dh topic ene berg tips over hoe je hier vanaf komt. Als je zoekt staat het hier ook op GOT. Verder, ik snap nog steeds het probleem niet, ben je bang dat je schijven sneller kapot gaan? Ik reboot m'n bak nooit, 1 keer per dag aan 1 keer per dag uit. 3.6Ghz stabiel 24/7 en reeds geruime tijd (ik had het board erg vroeg).
Sinds 1101 is bij mij volgens mij het coldboot "probleem" over. Ik draai nu 140x, tot en met 160x is al uit...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2007 23:02 ]
  • marijtje
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2007 @ 23:00:
Als je bios versie 1803 meetelt zijn het er 35, niet slecht in 4 maanden! ;)
Natuurlijk heb ik alle bios updates, dat maakt verder niets uit. Het probleem heeft niets met rebooten te maken maar met ongewenst opstarten 3 seconden na een normale volledige shutdown.
Zelfs de knappe koppen van XS hebben hier (t/m vandaag tenminste) nog geen oplossing voor.
De computer nooit meer uitdoen is ook een optie maar ik blijf toch liever verder zoeken naar oplossing :P
ik ga dan maar rma afdeling van de leverancier lastigvallen
  • marijtje
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 20:05:
Iemand had deze tip, blijkbaar werkt het voor sommigen:
alle USB apparaten loskoppelen
computer met powerknop uitzetten
USB apparaten weer terugzetten
computer starten
Baat het niet dan schaadt het ook niet.
ik heb -een asus p5w DH deluxe
-intel core2duo 2,40 ghz
- PQI turbo geheugen
- GEFORCE 8800 GTS
- en een chieftec voeding van 360W
als ik mijn dvd lezer gebruik gaat deze enorm traag + CPU draait op 50% maar pc gaat niet erg snel ik vroeg me af of dit afhangt van mijn lage voeding of er misschien probleem met CPU is
  • marijtje
Verwijderd schreef op maandag 29 januari 2007 @ 17:36:
- GEFORCE 8800 GTS
Wat heeft dit dan met deze topic te maken?
