[XP] Kan verscheidene .dll's niet laden tijdens booten? *
  • 434 views sinds 30-01-2008
  • JRT00
  • Laatst online: 11-04-2017
Ik zit met hetvolgende probleem.
Een PC draaiend met Windows XP-Pro SP2 gaf na een crash en opnieuw opstarten de
volgende melding:
Kan het systeem niet starten kan het bestand PCI.sys niet vinden.
Heb eerst een check disk gedraaid en deze duurde ongeveer 2,5 uur.
Dat vond ik al verdacht lang.
Met behulp van het herstelconsole PCI.SYS teruggezet van CD.
Na opnieuw booten komt er nu echter een andere melding.
Kan het systeem niet starten.
Geeft dit probleem door als kan diverse DLL's niet laden.
Maar bij stopt het nu, oftwel ik weet het niet meer.
Heeft iemand nog suggesties? Of is het een gevalletje van opnieuw installeren.
Zou het graag zonder doen want er staan wel heel veel progs op.
Een hersteldiskette van dit systeem is nooit gemaakt.
Het is dus ook niet mijn PC.
De Harde schijf valt ook niet meer onder Garantie want hij zit er al bijna drie jaar in.
Het is een Samsung 160Gb PATA
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Signature
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
net zoals je dat sys bestand teruggezet hebt van cd, kan dat met die dll's volgens mij ook hoor. Ik heb het i.i.g. wel 's gedaan :Y)
misschien handig om even te melden om welke dll's het gaat?
1. Boot to Recovery Console.
2 . type the following commands
cd system32 [enter]
ren winlogon.exe winlogon.old
ren msgina.dll msgina.old
ren shell32.dll shell32.old
ren shlwapi.dll shlwapi.old
cd.. [enter]
cd servicepackfiles\i386 [enter]
copy MSGINA.DLL c:\windows\system32
copy SHELL32.DLL c:\windows\system32
copy WINLOGON.EXE c:\windows\system32
copy shlwapi.dll c:\windows\system32
if not there, expand from the cd
3 Type EXIT and hit enter
bron
zoiets was 't Maar dan even voor jouw dll's doen
/edit
ander links voor referentie
http://www.winxpfix.com/page18.htm
http://win-xp-sp.blogspot.com/
http://win-xp-sp.blogspot...01_win-xp-sp_archive.html
http://www.smartcomputing....aspx?guid=&ErrorID=21263
B) suc6
[ Voor 76% gewijzigd door J2pc op 11-08-2006 13:47 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • JRT00
Dat zou ik wel willen, maar die worden niet apart benoemd. Er wordt alleen maar melding gemaakt van diverse DLL's
Maar in ieder geval bedankt voor je suggesties.
Heb ik weer even wat te doen.
Ik laat wel weten of het gelukt is
  • Kurios
specificeer de "crash" eens?
check geheugen +harde schijf eens grondig. Hang de harde schijf eens in een andere computer. Goede kans dat je harde schijf gewoon kapot is nl. Zo niet, even alle data backuppen en een nieuwe install doen.
  • JRT00
De crash was volgens de gebruikers simpel.
Thuis werd alles donker dus ook de PC.
Toen de spanning na 1 uur weer terug was deed de PC het niet meer.
Wat ik ook nog gedaan heb om de schijf te controleren is met ghost een image gemaakt op een andere schijf en vervolgens op de bewuste schijf een nieuwe install gedaan.
Schijf werkt nog prima in dezelfde computer.
De schijf met de image is ook gewoon als extra drive te benaderen.
Ik ga in ieder geval de acties zoals J2PC ze aangedragen heeft nog even proberen.
Er staan namelijk wat financiele applicaties op de machine met een onwaarschijnlijke hoeveelheid data. Het is maar een half jaar oud maar het zijn ongeveer 3 miljoen bestandjes.
  • JRT00
hallo,
Ik heb de dingen die J2PC voorgesteld heeft geprobeerd.
De foutmelding blijft.
Windows kan niet worden gestart vanwege een fout in de software
Meld dit probleem als:
de benodigde DLL's voor de kernel laden.
Dit is de letterlijke test
Iemand nog suggesties
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Installeer Windows er gewoon overheen.
ARME AOW’er
  • JRT00
Als ik het goed heb krijg je dan een nieuwe registry.
Dus alle programmatuur moet je dan ook herstellen??
  • Guardian Angel
Guardian Angel
JRT00 schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 09:50:
Nee, alles blijft bij het oude als je NIET kiest voor een volledig nieuwe installatie bij mijn weten.
ARME AOW’er
