Nieuwe pc , problemen met xp ( home & pro)
Ik heb een nieuwe computer ( athlon64 3000+)
Nu geeft ie helemaal geen problemen tot windows geinstalleerd is.
Blijft ie vaak vasthaken als er een programma draaid.
Zo peert ie em vast als ik directx9 installeer, of autopatcher laat draaien.
Heb al windows xp pro en home geprobeert, heb bij beiden precies hetzelfde ongein.
Weet iemand waar het aan kan liggen?
hardwarematig? softwarematig?
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 20:14
Begin eens met posten van uitgebreide systeem specs. Probeer ook eens een live cd (knoppix) en een memtest.
Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eerst zelf eenst met troubleshooten, zie hier: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
grote kans dat je met brak geheugen zit, dat kan vage problemen veroorzaken, dus test dat ook eens.
  • TweakerNummer
Wat meer specs zou handig zijn.
Mogelijke mankementen die bij mij opkomen (hardware):
+ RAM verorzaakt fouten
+ bus overbelast
+ PSU geeft te weinig stroom
Softwarematig is het gewoon de drivers installeren (als je nforce heb zoek dan eens de nVidia unified package op via www.guru3d.com).
okee, bedankt.
Mn specs zijn trouwens 2x512 kingston ddr400.
asus a8n-VM mobo.
en een maxtor 40gig sata schijf
Heb nog nergens aangezeten kwa overclocken
drivers heb ik van cd geinstalleerd, niet de nieuwste die op asus website staan, maar dat zou toch geen probleem mogen geven?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2006 23:30 ]
  • asfaloth_arwen
Welke voeding/graka etc? doorloop eens de troubleshooter die Terw_Dan aanduidde.
[ Voor 10% gewijzigd door asfaloth_arwen op 10-08-2006 23:31 ]
Specs
aopen 300watt.
Temp is netjes, voltages ook.
ik ga nu memtest proberen en een maxtor schijftest
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2006 23:33 ]
Memtest gaf geen fouten.
Maar nu had ik 1 geheugen eruit gehaald, bleef ie het voordoen.
Heb ik ze omgewisselt.
(wel gewoon in de juiste slot)
en geen fouten meer?
Dus ik denk dat ik maar terug moet gaan naar de winkel met het geheugen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gooi eens 0,1V extra op je geheugen. Kingston dimmen willen namelijk niet altijd 100% stabiel draaien op het standaard voltage van je mobo. Daarbij, als je voeding ietsjes afwijkt dan kan het al zijn dat je geheugen net niet genoeg prik krijgt.
Terw_Dan schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 01:56:
Ik heb de (kapotte) geheugen in de andere slot gedaan waar ie dus eerst niet in zat en het lijkt er nu op dat ik geen problemen heb.
Kan nu veel processen tegelijk doen wat ik eerst niet kon.
Dus als goed is, is probleem opgelost en mag hier een slotje op :)
Iedereen nog bedankt voor de reacties!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 02:07:
Waarschijnlijk is dan 1 van de dimmsloten brakkig. Ik zou in dat geval gewoon mobo retourneren, want er is blijkbaar iets niet goed met dat ding.
en verder gaan topics niet op slot als het probleem opgelost is, dat is nergens voor nodig
