[VBS] Hoe twéé arrays samen voegen
  • BasXcore
  • Laatst online: 03-09 14:15
Ik ben VBS leerende. Ik heb twéé arrays met Active Directory users erin. Voorbeeld vulling:
Set objGroup = GetObject _
("LDAP://cn=testusers,dc=infotheekgroep,dc=local")
objGroup.GetInfo
' Array met alle gebruikers van de AD
arrAllUserMember = objGroup.GetEx("member")
Nu wil ik dit array met zo'n zelfde samenvoegen. Hoeft niet op volgorde, duplicaten mag. Ik kom er simpelweg niet achter hoe ik arrays kan samenvoegen. Kan iemand me opweg helpen.
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Er zullen wel meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Een eenvoudige oplossing is:
- join beide arrays met een delimiter tot een string
- concatenate beide strings met daar tussen dezelfde delimiter
- split de string
VBScript:
Function ArrayMerge(A1, A2)
    Dim Result, Delimiter
    Delimiter = "|"
    ArrayMerge = Split(Join(A1, Delimiter) & Delimiter & Join(A2, Delimiter), Delimiter)
End Function
Andere optie (maar waarschijnlijk trager)
VBScript:
    Dim Result(), Item, i
    i = 0
    For Each Item In A1
        ReDim Preserve Result(i)
        Result(i) = Item
        i = i + 1
    Next
    For Each Item In A2
        Result(i) = Item
        i = i + 1
    Next
    ArrayMerge = Result
End Function
[ Voor 29% gewijzigd door Annie op 10-08-2006 19:19 ]
Today's subliminal thought is:
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Een derde optie, die waarschijnlijk het snelst is:
Visual Basic:
   Dim Result, I1, I2
   ReDim Result(UBound(A1) + UBound(A2))
   For I1 = 0 To UBound(A1)
      Result(I1) = A1(I1)
   Next
   I1 = UBound(A1)  'weet niet zeker of dit nodig is
   For I2 = 0 To UBound(A2)
      Result(I1 + I2) = A2(I2)
   Next
   ArrayMerge = Result
End Function
Misschien moet je bij die UBounds ergens nog wat +1 of -1 toevoegen. Ik heb zelf nooit gesnopen wat die dingen nou teruggeven en wat je nou precies in ReDim moet stoppen. Maar dit is sneller dan er strings van maken en weet terugomzetten naar arrays, en ook sneller dan de result-array elke keer met 1 element laten groeien.
日本!🎌
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Met alle respect, maar je hebt volgens mij geen Arrays maar Collections. En da's toch net iets anders... (then again, misschien zoiets ranzigs als een Variant Array zou ook kunnen... :X )
[ Voor 28% gewijzigd door RobIII op 10-08-2006 23:38 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
_Thanatos_, volgens mij moet je in beide for-loops 'UBound(...)' vervangen door 'UBound(...) - 1'.
Je begint nl. netjes bij 0 te tellen, maar dan val je bij '... to UBound(...)' uit de array. ;)
Je ReDim klopt wel trouwens, en die "weet niet zeker" toevoeging is ook wel handig, omdat wanneer je 't goed had gedaan I1 nooit over de rand gekieperd was en altijd 1 lager dan UBound(A1) was gebleven. :)
/me heeft ook niks met VBS...
  • BasXcore
Thansk voor jullie input, ik ga ermee aan de slag.
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
Wat misschien beter is om niet bij 0 te beginnen maar bij LBound(array) en te eindigen bij UBound(array) zo weet je zeker dat je goede begin en eind punten hebt.
FYI: De U en de L staan voor Upper en Lower ;) .
