[Ubuntu 6.06] 9600xt met geen rendering
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • MrRobert
  • Laatst online: 04-05 12:04
Hallo tweakers,
Ik ben nu al 2 weken aan het zoeken en aan het proberen om mijn grafische kaart fatsoenlijk onder ubuntu te laten draaien.
Heb verschillende dingen al geprobeert. Maar het wil niet echt lukken. Nu ben ik ten einde raad en hoop ik dat iemand me kan helpen.
mijn xorg.conf file (deze heb ik geprobeert aan te passen, maar ik kreeg een error bij Section "Screen", dat hij de Device "aticonfig-Device[0]" Monitor "aticonfig-Monitor[0]" niet kon. Dit heb ik uit het een andere post gehaald
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]" 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
## stukje geknipt
Section "Monitor"
Identifier "MD1998PB"
HorizSync 30.0 - 98.0
VertRefresh 50.0 - 120.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. RV350 AR [Radeon 9600 XT]"
Driver "ati"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]"
Driver "fglrx"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. RV350 AR [Radeon 9600 XT]"
Monitor "MD1998PB"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Met fglrxinfo krijg ik
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.4.1)
en met glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
GLX_ATI_render_texture
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_lod_bias
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
iRacing Profiel
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Zoals je met fglrxinfo kunt zien zijn je ATi drivers niet (goed) geinstalleerd. Zodta je deze hebt geinstalleerd zou het moeten werken, mits je xorg.conf correct is. Dit is meestal simpel te doen door je oude xorg.conf te backuppen en de xorg.xonf.default naar xorg.conf kopieren. Nu kun je aticonfig --initial draaien om een kant en klare xorg.conf te krijgen voor je ati kaart. Deze hoef je alleen nog aan te passen met dingen die je eventueel extra wil hebben.
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • lullebakman
  • Laatst online: 22:13
Ik heb zelf ook een 9600XT en alles werkt perfect:
1) Als je maar 1 kernel hebt, ga dan verder naar stap 2.
Als je er meerdere hebt: Ofwel verwijder je ze ofwel volg je stap 2 voor elke kernel (=start op in de oudste kernel en voer de instructies uit en ga verder naar de nieuwere)
2) Volg deze guide
  • MrRobert
Het vage is nadat ik in xorg.conf had veranderd
Section "Device"
Driver "ati" -> Driver 'fglrx'
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Had ik bij mij 686 kernel geen beeld en mijn 386 kernel wel beeld :x maar ik zal eens proberen de andere kernel's te verwijderen en dan bij stap 2 te beginnen alvast bedankt
iRacing Profiel
Moet dat niet:
'[Ubuntu 6.06] 9600xt zonder rendering' zijn? :+
  • Harm
Op wat voor manier heb je de ATi-driver geprobeerd te installeren dan? Via apt-get/aptitude of heb je zelf het een en ander gecompileerd?
  • MrRobert
Verwijderd schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 14:51:
Moet dat niet:
jullie snappen wat ik bedoel ;) :P
Voor de kernel te verwijderen heb ik ook een site gevonden namelijk hier
Met deze command krijg ik alle kernel's te zien.
dpkg -l linux-image-* | cat
Maar wanneer ik ze verwijder met sudo apt-get remove -s --purge linux-image-(versie) dan staan ze als ik kijk er gewoon weer in. Wanneer ik update grub doe dan vind hij ze weer, dus dat vind ik een beetje raar. Doe ik soms iets fout?
iRacing Profiel
  • Mysteryman
  • Laatst online: 03-11 07:41
Mysteryman
kan jij wat ik kan...
Je bent niet de enige met problemen bij die kaart...
ik heb zelf het probleem dat na de installatie mijn TFT monitor aangeeft dat de frequentie buiten bereik ligt (ik heb wel beeld overigens) Tevens draaid ubuntu op een hele rare resolutie... (welke niet vermeld staat in xorg.conf)
ik heb de ATI drivers al geprobeerd en ik heb ook al geprobeerd (via meerdere verschillende guides) het geheel aan drivers te apt-getten.
vooralsnog heb ik (nog) geen FGLRX aan de praat gekregen. Laat staan dat ik ik mijn 2e monitor aan de praat hebt gekregen :P
Erg genoeg heb ik stiekem al zitten overwegen om een low budget Nvidea kaart te gaan kopen omdat de ondersteuning voor linux daar een stuk beter is...
En dat terwijl ik een vervent ATI aanhangen ben... :o
Eerst maar even kijken wat er allemaal gezegd wordt in dit topic :P
Everybody happy??? I soon change that here we go...
  • MrRobert
hmmz, er moet uit te komen zijn. Ik denk dat ik gewoon iets fout heb gedaan, maar ik zou nu niet meer weten wat.
2 schermen kan wel, als je dat ati dingetje aan het draaien hebt moet je hem zo kunnen klonen denk ik
iRacing Profiel
  • Mysteryman
Mysteryman
MrRobert schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 15:39:
dat heb ik ook al geprobeerd :) ik draai nu gewoon de MESA drivers met 2 schermen...
(de beperking die ik nu alleen heb is dat het geen 1 'volledige' desktop is; ik kan een venster niet van de linker monitor verslepen naar de rechter dus het lijkt alsof beide schermen appart worden aangestuurd en niet als '1' scherm.)
  • MrRobert
nou ik heb methode 2 van de guide geprobeerd.
En nu krijg ik bij fglrxinfo nogsteeds:
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
Het gekke is dat ik nu Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0". erbij heb
Ik heb nog maar 1 kernel. Dat kun je volgens mij zo het beste zien met update-grub
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.15-26-686
Found kernel: /boot/memtest86+.bin
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
Ik vind het wel jammer van ati dat ze er nog niet iets op gevonden hebben en je zou er helaas overna gaan denken om een nvidia te gaan kopen :p maar ik wil toch proberen te game met wine :p en mijn 9600xt moet het gewoon gaan doen
iRacing Profiel
  • MrRobert
heb ff gegoogled en heb de volgende oplossing misschien, maybe not we gaan het eens uit proberen ;)
Mogelijke oplossing
is wel van een belg maar dat mag de pret niet drukken :p
iRacing Profiel
  • MrRobert
goed na reboot kreeg ik geen beeld meer :(
Daarom heb ik bij device in xorg.conf, fglrx heb veranderd in ati doet hij het weer. Maar volgens mij moet dat niet de bedoeling zijn.
Iemand nog opties?
iRacing Profiel
  • lullebakman
Ik zou gewoon helemaal opnieuw beginnen als ik jouw was (wat ik niet ben). Dus backuppen home-folder en dan opnieuw installeren. Maar eerst zou terug een default xorg.conf nemen en met een schone lei een guide volgen.
BTW: Niks tegen Belgen!!!! (Ik ben er zelf een) :( ;)
  • MrRobert
Lullebakman schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 19:22:
Hmmz mja daar was ik ook langzaam overna aan het denken. Maar het zou toch niet zo moelijk moeten zijn lijkt mij. En een originele xorg.conf :p die kun je ook maken denk ik. Denk niet dat het daarmee opgelost is.
Ik ga het maandag proberen. ;) ik laat dan wel weer wat horen.
iRacing Profiel
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
Ik zit met een zelfde soort probleem. (Linux kubuntu 2.6.12-10-386 #1 Tue Jul 18 22:08:27 UTC 2006 i686 GNU/Linux)
fglrxinfo geeft de volgende output:
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.2.1)
Het probleem is volgens mij dat hier de mesa gllibs worden gebruikt ipv de ati libs. Zal even kijken of het mogelijk is om de bijbehorende packages te verwijderen zonder het hele systeem te laten crashen. :Y) Met de voorgaande tips ben ik in staat geweest om via aptitude mijn oudere kernels te verwijderen. (zoeken binnen aptitude op "linux-image")
Ik wil graag de drivers installeren die via ati te downloaden zijn. Als ik dit bestand echter run krijg ik de volgende foutmelding:
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Error] Kernel Module : No kernel module build environment - please consult readme.
Hoe kan ik dit fixXxen?
Pwnd
  • Donderwolk
Ok, vorige probleem opgelost. Mijn acties die ik heb uitgevoerd:
cd /lib/modules/fglrx/build_mod/
./make install
cd ..
./make_install.sh
Goed laatste hindernis nu ook opgelost met deze howto op het Ubuntu Forum:
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=143283
Dit werkte voor mij iig goed.
fglrxinfo toont nu de vendor string als: ATI Technologies Inc.
de fps voor de OpenGL screensavers schieten ineens omhoog! Woei! Ik ben blij! 8)
En ik hoefde niet eens m'n hele kubuntu opnieuw te installeren. :)
[ Voor 57% gewijzigd door Donderwolk op 01-09-2006 10:36 ]
Pwnd
