UPC kabel en draadloos
  • 4.346 views sinds 30-01-2008
  • -Morris-
  • Laatst online: 14-10 11:47
hoi allemaal,
Ik heb al en aantal topics gelezen over dit onderwerp maar niks hielp.
Ik wil een draadloos router aansluiten aan de UPC modem van chello...
De draadloos modem gaat over een D-Link DI-524..
En de modem is gewoon standaard..
Het gaat hier dan om kabel internet..
Het verbinden naar de draadloos router gaat wel en kan ook op de interface..
Alleen kan ik totaal geen verbinding krijgen met internet..
En kan de modem ook niet pingen..
Weet iemand hier een oplossing voor..?
Ik hoop het want het is schijnbaar dus tovh mogelijk, maar ik weet niet of het bij deze router ook kan..
Help deze hpeloze jongen...
Greet. _/-\o_
  • Polster
  • Laatst online: 20:51
Clone eerst het MAC adres waarop je bekend bent bij UPC naar je router (waarschijnlijk is dit het MAC adres van je netwerk kaart in je computer). Nu moet je kunnen connecten. Lukt het niet dan eerst even de router van de stroom halen en opnieuw aansluiten. Lukt dat ook niet even UPC bellen om opnieuw te provisionen.
  • -Morris-
Dit heb ik ook al geprobeerd maar dat werkt dus ook niet...
Als dit zou werken zou ik al na 1 minuut internet moeten hebben...
Zucht...
  • inXs
  • Laatst online: 20:27
inXs
known as inXs
Al beide routers gereboot?
superB
  • -Morris-
Ja,
Heb het op 2 manieren gedaan...
alles uit...
1. modem aan, draadloos router aan.
2. draadloos router aan, modem aan.
No effect... |:(
check het mac adres van je modem (op de achterkant) en clone dees met je router. dus niet een van je mac adressen van je netwerk kaarten. dit was bij mij de enigste manier hoe ik een router gekoppeld kreeg aan mijn modem.
dit werkte prima met mijn Linksys router en Thomsons TCM390 modem.
'k hoop dat je hiermee verder kan.
meer info: http://www.chelloo.com/in...task=view&id=65&Itemid=30
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2006 08:34 ]
  • 996
  • Laatst online: 19:34
996
Polster schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 22:02:
Als clonen geen effect heeft gehad, zelfs niet als je daarna alles gereboot hebt. Zul je inderdaad UPC moeten bellen zodat zij je opnieuw laten provisionen.
  • Pannenkoekkie
  • Laatst online: 28-03-2025
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
996 schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 08:30:
Voordat je de router aan gaat sluiten, met de normale PC in de DOS prompt een keer: IPCONFIG /RELEASE doen, daarna pas de geclonede ( :S ) router aansluiten
  • -Morris-
Ik neem alles op en ga het vanavond even proberen...
Alvast bedankt allemaal...
En ik laat nog even horen of het is gelukt! :)
  • Falcon
  • Laatst online: 20:48
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
TS?
Volg mijn handleiding in dit topic -> Instellingen draadloos internet chello
  • dion_b
  • Laatst online: 12:10
dion_b
say Baah
Geeft sowieso eens even volledige info:
1) staat de modem wel online (welk type is het en welke LEDs branden)
2) welk IP krijgt de router van de modem?
3) probeer stap voor stap te pingen:
- localhost
- router (zie handleiding router)
- modem (192.168.100.1)
- door UPC toegekende gateway aan router (zie statuspagina router)
- een willekeurig publiek IP (131.174.60.21 (universiteitsDNSserver)
- een willekeurig URL (www.chello.nl - *niet* www.tweakers.net, die reageert niet op ping)
Geef aan hoe die stappen gaan, dan kunnen we je helpen het probleem te vinden en op te lossen. Sowieso is klonen MAC nergens voor nodig, je kunt gewoon van achter de router aanmelden :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • Polster
dion_b schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 13:44:
Hoe dan? Heb al een aantal maal een router tussen een computer en chello modem geplaatst en moest altijd het MAC adres klonen om de verbinding aan de praat te krijgen. Of bedoel je dat je opnieuw provisionen vanachter de router?
  • Bargemanos
  • Laatst online: 18-12-2025
Verwijderd schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 08:30:
Je eigen schrijven en je link is nogal tegenstrijdig, in de link word gezegt dat je je modem niet moet aansluiten en wel het mac adres clonen, deze kan dus nooit van het modem zelf zijn, zoals jij beweert.
En inderdaad, zoals in de link beschreven, router aansluiten op pc, zonder dat er wat anders gekoppeld is en dan je mac adres clonen, zo krijgt je router "het zelfde" mac adres als de netwerkkaart waar je bij Chello mee geregistreerd staat en zou het moeten werken.
uhuuummm
  • dion_b
dion_b
say Baah
Polster schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 00:17:
Dat ja :z
MAC klonen is IMHO iets wat je nooit moet doen zonder totaal onvermijdelijke reden. In dit geval is het prima te vermijden. Vandaag nog van achter een Sitecom WL-025 geprovisioned. Ging prima.
Gewoon eerst zorgen dat PC en router communiceren, dan router op modem, modem reset en router reset. Je router is dan onbekend in het UPC netwerk en krijgt een intern (10.x.x.x) IP. Vervolgens kun je via provisioning.upc.nl jezelf aanmelden. Na afloop weer modem en dan router resetten. Als je het zo doet hoef je PC niet eens te resetten en ben je binnen 2 minuten klaar ;)
