Pc blijft herstarten
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • dragon9114
  • Laatst online: 24-05 11:21
Hoi,
de laaste tijd doet mijn pc raar hij blijft herstarten als ik hem probeer op te starten. ik moet meerdere malen opnieuw uit en aan zetten voordat ie opstart en hij blijft ook zomaar hangen na een tijdje
hij blijft dus vast hangen voordat de bios geladen is en soms start ie op zonder de bios te laden.
ik heb bios 2.10
mijn systeem specs zijn
mobo:Asrock 939 dual sata
1Gb geheugen
1 maxtor 160Gb hardeschijf sata1
330 watt tagan voeding
temparaturen liggen tussen de 20 en de 40 graden van alles wat in mijn pc zit.
weet iemand wat het probleem kan zijn ?
Mvg Dragon
[ Voor 47% gewijzigd door dragon9114 op 09-08-2006 17:21 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 11-10 23:34
Ok.
...we zullen toch íets meer info nodig hebben.
The devil is in the details.
  • dewil1990
  • Laatst online: 12-10 14:40
niet iedereen is helder ziend he -_-'
  • dragon9114
sorry had ff een stukje alvast gepost voordat mijn pc weer vast hing
  • TheZeroorez
Ja, maar je moet eerst dat lezen voordat je post.
  • Thandor
  • Laatst online: 07:59
Thandor
SilverStreak
Zoals in de CSL policy vermeldt staat is dit subforum niet bedoelt voor problemen. Derhalve zal dit topic dan ook op slot gaan.
Verder, probeer eens gebruik te maken van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Daarin staan veel tips vermeldt. Na het troubleshooten (en testen van ieder los onderdeel) kun je het probleem lokaliseren en verhelpen. Mocht dat laatste niet lukken dan kun je een topic starten in het juiste subforum :)
Vergeet overigens niet het systeem eens zo kaal mogelijk te maken. Ofwel, alle overbodige hardware (Optische stations, hardeschijven, optionele insteekkaarten) eruit halen.
