Na 3dmark voeding kapot
  • Ryuukami
  • Laatst online: 17-02 00:03
Hai ik heb een vraagje wordt helemaal gek hier
Ik heb een nieuw systeem gebouwd
Moederbord Asus-sli Premium
Cpu AMD64 4000 met Zalman 9500 led
Geheugen 2x 1gig OCZ pc3200 titanium
HDD 1x WD Raptor 150 en een Maxtor 160
DVDrw Nec 3550
GPU Asus 7900GTX
Voeding Zalman 460-APS
Na een week kreeg mijn videokaart de gebruikelijke problemen
Artefacts in deep freeze en vastlopers
rma aangevraagd bij Cool-Prices geen probleem had binnen een week een nieuwe
Die bouw ik in mijn systeem en doe natuurlijk een 3dmark test
Halverwege gaat mijn computer uit het licht gaat uit alles gaat uit
Licht de aardlekschakelaar er uit die doe ik aan gaat er gelijk weer uit
Moest eerst alle stekers eruit halen en toen deed hij het weer
Alleen is nu mijn voeding kapot
Ik heb mijn oude voeding er weer in gedaan Zalman 400-aps
en het systeem werkt verder wel
Alleen die voedig heeft maar een 20pins connector
weet niet of die zwaar genoeg is voor dit systeem
en ik heb op die voeding geen garantie meer
dus ik durf voorlopig geen 3dmark meer te draaien
eerst die andere voeding maar naar de rma
Iemand enig idee HELP ;(
Ryuukami
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als die voeding gewoon te zwak is en je trekt ineens een boel stroom, bijvoorbeeld bij het benchen van je videokaart dan kan het idd zijn dat deze eruit klapt. Ik denk dus als de voe3ding vervangen is het prima zal werken, maar test gewoon alle onderdelen even om ervoor te zorgen dat het kan werken
  • DeluxZ
  • Laatst online: 25-09 08:42
DeluxZ
Livin' the good life
Het kan ook komen omdat je voeding al een tijdje oud is en doordat de stroom uit is gevallen, dat de voeding hierdoor kapot is gegaan. Vaak genoeg gehad op het werk :P
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
Probeer eens hier te kijken: http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Niet exact maar geeft wel een indruk of je voeding het totaal aankan. Ook even uitzoeken hoeveel Amp @ 12v ie max levert (is dat voldoende voor je 7900GTX dus).
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
  • Ryuukami
De voeding is 3 weken oud en in de rest van het huis was gewoon stroom
dus geen stroomstoring
Ryuukami
  • Ryuukami
Aangezien ik met de eerste kaart ook problemen
had en dat moest testen heb ik met hetzelfde systeem zeker
al meer dan 10 3dmark testen gedraaid
Ryuukami
  • SilencerNL
  • Laatst online: 25-09 10:15
SilencerNL
No remorse
Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat een software pakket als 3DMark je voeding opzettelijk kapot maakt. Het zal ook zijn gebeurd als je een zware 3D applicatie had gedraaid.
Ik zou de voeding gewoon RMA sturen, en niet bang zijn om 3DMark te draaien. Die voeding was gewoon niet lekker, en 'toevallig' brand hij door tijdens 3DMark.
Don't dream your life, live your dreams!
  • Ultraman
  • Laatst online: 13:54
Ultraman
Boefje
Voedingen vallen niet onder Videoplanken & Beeldkanonnen ;)
Ik verplaats deze even naar Overige Hardware.
Wat betreft je probleem, je voeding is waarschijnlijk overbelast geraakt of is gewoon niet goed geweest. Een Zalman 460W moet dat systeem van jou best kunnen trekken, zeker als je oude 400W het wel lukt. Als ik jou was zou ik gewoon aanspraak maken op je garantie.
Verder heeft 3DMark weinig te maken met het kapot gaan van de voeding. Dit zou ook gebeurt zijn als je een leuke game was gaan spelen.
