Floppy Disk(s) Fail (40)
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Okay, heb een drive hier liggen, die bij het opstarten die melding geeft.
Nu heb ik al op gezocht wat die melding betekend, maar daar heb je weinig aan.
Op de drive, zitten Jumpers, maar zijn allemaal pleitte.
Ik kan kiezen uit de volgende Jumperverbindingen (is **).
IF **
HD **
M2 **
M1 **
P1 **
DS3 **
DS2 **
DS0 **
Waar staan al die afkortingen voor, en in welke combinatie moet ik ze zetten.
Mzzl Diamon
And The Only One
  • admiral866
  • Laatst online: 16:07
admiral866
The King Personality Disorder
doe je IDE kabel bij je diskettestation er anders om in (dus de rode kant aan de andere kan).
Volgens mij.
Ik heb zelf ook het probleem gehad, en werd er helemaal gek van want ik wist zeker dat ik de boel goed aangesloten had, was ik een keer te ruig geweest en had een pin platgeduwd bij het kabel erin steken...
  • Diamon
Diamon
The Weird One
De rode kabel is goed aangesloten, rode draad aan pin 1.
En er zijn geen pinnetjes verbogen.
Iemand ????????
Mzzl Diamon, en alleen een goedenmorgen. :)
And The Only One
probeer eens je kabel om te draaien op je moederbord, check de stroomkabel (blijf 't lampje branden van de drive branden tijdens opstarten moet je deze omdraaien)
wat bedreft de jumpers.. geen idee, sorry
(btw, check je bios ook nog ff of daar je drive goed in staat vermeld)
succes
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Alles is goed aangesloten, als ik namelijk een andere drive er aan hang doet die het direct goed.
Hier zitten dus geen jumpers op.
O'ja, is bij de floppy kabel, de bovenste nu de A of B drive (d8 A), of maakt dat geen reet uit.
Mzzl Diamon
And The Only One
  • Heretic
Op zo'n kabel zit ergens een twist, de aansluiting na de twist is de A-drive
Wat boeit het, pak een andere driver en verbrand deze ofzo, wat is zo'n flop nouw in hemelsnaam waard
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Ben niet iemand, die het snel opgeeft.
En al helemaal niet door een stuk eigenwijs hardware.
Dat jij iemand bent die het snel opgeeft, zal mij een worst wezen, maar ik ben zo niet.
Dat blijkt wel in deze posting van je http://gathering.tweakers.net/Forum4/HTML/006086.html
Maar mocht je nog een bruikbare tip hebben, die zijn altijd welkom. :) :)
Verder geen Offense hoor, helemaal niet :) :)
Mzzl Diamon
And The Only One
