Apache server: virtual host?
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • sdk1985
  • Laatst online: 14:07
Hallo allemaal. Ik heb zojuist een domein naam besteld en nu wil ik graag dat www.blabla.nl wordt gelinked naar ip:/xxxx/user/siteA. Na wat zoeken kreeg ik het idee dat dit op mijn apache server door middel van een virual host gedaan moet worden.
http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/name-based.html
Alleen het voorbeeld daar komt niet overeen met wat ik probeer te doen. Kan iemand mij hiermee helpen? (apache server ip://xxxx/user/siteB moet wel blijven werken zegmaar).
  • HielkeJ
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin             webserver@jij.nl
        DocumentRoot            /var/www
        ServerName              server.adres
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin             webserver@blabla.nl
        DocumentRoot            /var/www/user/siteA
        ServerName              blabla.nl
        ServerAlias             *.blabla.nl
</VirtualHost>
Zoiets al geprobeerd?
SiteB wordt nog gewoon opgevangen door de eerste VirtualHost, dat blijft dus gewoon werken.
Je kan beter even aangeven wat je allemaal geprobeerd hebt, dan hoeven wij teminste niet met tips te komen die je allang geprobeerd hebt.
[ Voor 21% gewijzigd door HielkeJ op 08-08-2006 19:13 ]
Je zou de dns instellingen van je domein kunnen veranderen. Dit moet je doen bij het bedrijf waar je je domeinnaam hebt geregistreerd. (Zoek op de site van je domein registator naar dns instellingen of dns parameters) Daarna kan je deze laten verwijzen naar jou vaste ip nummer
  • sdk1985
volgens mij werkt jou genoemde oplossing alleen moest ik mijn /var/user/enz instellen op I:/heel lang adres/htdocs/mapjewatikwil. (Ik zeg volgens mij want hij redirecte wel maar mn website flipte omdat hij natuurlijk naar andere url verwijst dus moet de config file aanpasse maar ben die ff kwijt:S).
Dit heb ik wel vaker, is er ergens een algemene setting ofzo die ik ooit heb overgeslagen waardoor ik altijd het volledige pad nodig heb?
  • sdk1985
helaas het werkt niet, als ik alleen het onderste doe werkt het maar dan zijn alle andere domeinen niet bereikbaar. Doe ik alle 2 dan staat er in apache:
warning virtualhost overlap on port 80, the first has precedence.
heb nu ook dit geprobeerd (heb 2 testdomeinen namelijk) letterlijk van de apache site (!).
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName sdk.mine.nu
ServerAlias sdk.mine.nu *.sdk.mine.nu
DocumentRoot  I:/server/Apache/Apache2/htdocs/jochem/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName www.quickmail.mine.nu
DocumentRoot I:/server/Apache/Apache2/htdocs/films/
</VirtualHost>
maar quickmail.mine.nu komt vrolijk in /jochem terecht ipv films.
[ Voor 52% gewijzigd door sdk1985 op 09-08-2006 00:56 ]
  • sdk1985
SdK2004 schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 00:43:
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName quickmail.mine.nu
</VirtualHost>
edit: hoe stom kun je zijn:S www hoorde niet voor quickmail, zal wel zijn dat het al nacht is. Sorry voor de overlast, bedankt voor de hulp. Even proberen of als ik nu via quickmail op htdocs zet dat het dan voor alles behalve sdk.mine.nu werkt maar ik denk het wel. Zo niet dan post ik wel:).
edit2: het lijkt te werken maar als ik inlog op mijn site gaat het mis:S:
Warning: session_start(): open(C:\server\PHP\sessiondata\sess_c09af564aa728906467a446f7196d7d9, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in I:\server\Apache\Apache2\htdocs\films\tools\validate.php on line 2
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at I:\server\Apache\Apache2\htdocs\films\tools\validate.php:2) in I:\server\Apache\Apache2\htdocs\films\tools\validate.php on line 2
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at I:\server\Apache\Apache2\htdocs\films\tools\validate.php:2) in I:\server\Apache\Apache2\htdocs\films\tools\validate.php on line 2
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at I:\server\Apache\Apache2\htdocs\films\tools\validate.php:2) in I:\server\Apache\Apache2\htdocs\films\tools\validate.php on line 24
Warning: Unknown(): open(C:\server\PHP\sessiondata\sess_c09af564aa728906467a446f7196d7d9, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0
Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:\server\PHP\sessiondata) in Unknown on line 0
Iemand enig idee wat er mis gaat? de action is tools/validate.php zou toch moeten werken:S.
[ Voor 39% gewijzigd door sdk1985 op 09-08-2006 01:28 ]
  • Jrz
  • Laatst online: 12-10 21:03
Jrz
OT: Kijk ook eens naar lighttpd. vhosting daarvan is lekker, en lighttpd draait als een zonnetje
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • sdk1985
Jrz schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 01:07:
hmm ik behoud graag apache.
ben btw achter dat oorzaak zonder vernieuwingen niet weggaan dus ik ben hier niet blij mee:S:S. Dacht eerst even aan registerd globals als oorzaak aangezien dat normaal uitstaat en tijdelijk aan voor een webshop. Maar nadat uit gezet tehebben nog steeds op mijn sites gekke session errors. Snap er niks van.
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
SdK2004, lees [Howto] Apache, PHP, MySQL, .htaccess & Virtual Hosts eens door. Daar staan genoeg tips in genoemd. Verder zie ik weinig inzet in je topic, je stelt continue vragen die je zo zelf had kunnen oplossen. Daarnaast mag je in het vervolg gebruik maken van de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop als je binnen 24 uur iets te melden heeft.
Samengevat, lees Algemene gedragsregels (Netiquette) en Policy: Alle regels die op het forum gelden nog eens door voor je een volgend topic opent hier, want op deze manier gaat het niet goed. ;)
Signature
