[W2k3 DNS] Website niet goed benaderbaar
  • Zephyer
  • Laatst online: 23-10 12:31
Mogge,
LET OP: titel niet goed gezet .. moet zijn w2k3 O-)
Done :)
Ik heb een netwerk met de volgende opstelling :
1 server.. en een aantal clients
Server = windows 2003
Clients = XP Pro
Netwerk:
DHCP vanaf router (10.0.0.138)
range : 10.0.0.1 - 20
subnet : 255.255.255.0
Server : 10.0.0.10 (static)
WS : 10.0.0.x
Gateway : 10.0.0.138
Geen domein, enkel werkgroep.
(DC komt wellicht nog.. nu ff niet ;) )
Internet vanaf elke werkstation en server is gewoon goed.
Alles wat ik kon vinden mbt. dit soort problemen was met domeinen of met www.adres.nl
Ik heb dus http://zephyer.xs4all.nl
Op server nu met IIS een website opgezet (met Joomla).
Als men kijkt op : http://zephyer.xs4all.nl kan men vanaf buiten de site zien
Als ik via LAN kijk op bovenstaande adres, dan krijg ik niets.. (timeout)
Als ik via LAN kijk op IP 10.0.0.10 dan krijg ik de site met enkel de links/tekst en geen opmaak.
Ik heb op m'n server DNS wizard gebruikt om DNS in te stellen.
Forward lookup zones :
SOA en NS ingesteld.
Tevens A host ingesteld en het IP 10.0.0.10 ingevoerd.
Reverse lookup zones :
Nu was het werkend, echter de server is onderuit gegaan.. zonder dat ik een goede backup heb.
Ik WEET gewoon dat ik iets over het hoofd zie.. maar wat .. ?
P.s. Ik heb diverse keren ipconfig /flushdns gedaan.
[ Voor 4% gewijzigd door Equator op 08-08-2006 11:29 ]
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Dank voor het aanpassen..
Iemand al een idee... ;(
// update :
Ik ga kijken naar de volgende dingen :
1. in IIS kan het zijn dat ik per abuis een host header heb ingevuld waardoor 10.0.0.10 niet goed gaat
2. volgens een vriend moet ik een host in m'n forward zone zetten.. maar welke ook al weer wist hij ook niet.. dat ga ik dan ook ff bekijken
[ Voor 74% gewijzigd door Zephyer op 09-08-2006 10:29 ]
MW | BF1 Stats
  • goran
  • Laatst online: 17-10 20:59
Het is een bekend probleem.
Jouw IIS server reageert/draait op een hostheader en/of bepaald ip (extern?)
Meest gemakkelijk is het om de 'hosts' file aan te passen.
Daar een <hostname> 111.111.111.111
en voila, werken...
PS.
Filepath: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
maak bestand 'hosts' aan GEEN extentie gebruiken!!!!!
[ Voor 114% gewijzigd door goran op 09-08-2006 10:42 ]
  • goran
Omdat je geen domein draait zal je waarschijnlijk ook geen DNS server hebben draaien intern.
Het aanmaken van een forward lookup gaat dan ook niet lukken. Het aanmaken in de DNS server van de provider is zinloos omdat dit een extern ip opleverd.
Je kan ook mogelijk je router aanpassen zodat deze reageert op verkeer van LAN op de EXTERNE poort. Ligt een de router, een 'knaken router' zal dit niet kunnen.
  • Zephyer
- Ik heb iid geen domein..
Maar wil wel de DNS gaan draaien ivm de website.
- M'n router kan dit wel.. maar lijkt me niet dat dit hoeft.
Het heeft eerder gewerkt.. ;(
Hierbij m'n instellingen :
Forward lookup zone:
Name Type Data
(same as parent folder) Start of Authority (SOA) [8], saadr01., hostmaster.
(same as parent folder) Name Server (NS) saadr01.
(same as parent folder) Host (A) 10.0.0.10
Als laatste toegevoegd.. maar mag niet helpen.. >>>> zephyer Alias (CNAME) zephyer.lan.
Reverse lookup zone:
Name Type Status
10.0.0.x Subnet Standard Primary Running
[ Voor 4% gewijzigd door Zephyer op 10-08-2006 06:19 ]
MW | BF1 Stats
  • cyspoz
  • Laatst online: 20-10 17:08
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
TIP: Het statische IP van je server en de range die je DHCP uitgeeft overlappen elkaar. Dit kan ooit op een dag een lastige situatie opleveren.
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
Volgens mij moet je bij DNS onder Forward Lookup Zones een nieuwe zone aanmaken, genaamd xs4all.nl. Vervolgens open je de zone en daaronder maak je een Host(A) genaamd zephyer aan, die door wordt gestuurd naar 10.0.0.10. Zorg er wel voor dat je clients wel de lokale dns server gebruiken, en dan zou het moeten werken.
Succes!
  • Yezz
  • Laatst online: 09-10 13:03
SierdW schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 12:37:
Succes!
Het vervelende van deze oplossing is, dat alle andere [hostnames].xs4all.nl onbereikbaar worden voor jou, omdat je DNS server zich als authorative voor dit domein xs4all.nl gaat opwerpen (voor jou
lokaal)
het probleem zit waarschijnlijk dat je router geen IP verkeer kan terugsturen
dus: intern -> nat -> externe poort router -> nat -> eigen pc, waardoor je externe IP dus niet werk voor jou intern
probeer anders eens via de proxy te werken (wwwproxy.xs4all.nl poort 8080)
