Webcam + Thin Client op Citrix of TS
  • 1.375 views sinds 30-01-2008
  • ControlFreak
  • Laatst online: 20-09 05:05
Thin clients icm met webcam gebruiken op Terminal Server
Vraag:
Hoe krijg ik mijn Webcam die ik aansluit op mijn Thin client aan het werk in mijn Terminal Server omgeving zodat ik bijvoorbeeld een MSN applicatie achtig iets kan gaan gebruiken.
Uitgezocht:
- Je hebt een USB aansluiting op thin client nodig ;)
Check die zit erop (zie foto) Afbeeldingslocatie: http://www.oviz.nl/thinclient.jpg
- Je hebt in Windows CE een driver nodig om je USB webcam te benaderen:
Check > http://www.gotdotnet.com/workspaces/workspace.aspx?id=0eb87e35-13e4-4fa3-9fde-71e9136f47de Dit is getest en dit werkt goed
- Je hebt een Terminal Server nodig:
Check > Ik heb een Microsoft Windows 2003 Terminal Server en/of een Citrix Server (3.0 Metaframe) (welke werkt zal ik uiteindelijk natuurlijk moeten nemen. Ook is het mogelijk een Tarantella server in te richten alleen hier heb ik (nog) niet veel ervaring in.
- Je hebt een webcam nodig. Nou zelfs die heb ik nog. Namelijk een logitech Quickcam Pro 5000. Heb ik een ander nodig dan is dat ook geen enkel probleem. Tell me and I buy
In Citrix is het mogelijk om de zogenaamde TWAIN drivers over te nemen van de client. Hierdoor zou in theorie de webcam overgenomen moeten worden. Alleen werkt dit niet zo floriant als beschreven staat beschreven op de CITRIX site:
The following USB device types are not currently supported running over a MetaFrame connection. But note that these devices are usually configured to operate with a local application on the client device, and once the data has been captured, to then transfer the data file to the server via the normal client drive mapping functionality of MetaFrame.
1. USB Image Scanners (such as flatbed scanners)
2. USB Cameras
3. USB Card Readers (such as for credit cards)
4. USB Check Readers
5. USB PDA Cradles
Dus hier staat dat ik een data capture moet uitvoeren (USB Driver van CE snap je misschien nu ook waarom ik daarop kwam) Alleen hoe krijg ik de data dan in een programma als MSN?
USB Drivers and ICA Clients
Note that all of the USB peripheral support above assumes the existence of a proper USB device driver for the operating system on the client device, and of course for a corresponding Citrix ICA Client for that same operating system that supports the mapping functionality at hand. For example, not all Citrix ICA clients support the use of smart cards whether or not a device driver from the manufacturer exists.
Ook hierbij dus de opmerking dat er een driver beschikbaar moet zijn in Windows CE. Vandaar mijn USB driver voor Webcam in Windows CE.
Ik hoop dat jullie nu iets meer kunnen?
  • Abom
  • Laatst online: 18:56
Je geeft zelf al antwoord op je vraag:
Maw: nee, het kan niet. Je kunt alleen lokaal (op je thinclient) capturen, opslaan in een file en deze file overhalen naar de TS/Citrix server.
Wanneer je iets verder gezocht had, zoals ik even in 2 minuten heb gedaan, was je erachter gekomen dat het in MPS4 wel mogelijk is:
http://support.citrix.com/article/CTX107409&searchID=-1
http://support.citrix.com/article/entry.jspa?entryID=7768
Een beetje meer energie in je eigen probleem steken zou geen kwaad kunnen...dit is immer al de 3e thread die je voor dit 'probleem' start.
[ Voor 27% gewijzigd door Abom op 08-08-2006 09:13 ]
  • ControlFreak
Ik zou graag een Webcam functionaliteit in mijn citrix en/of TS omgeving hebben. Nu staat dit inderdaad aangegeven maar zoals ik al zei is het beter afgeschilderd door citrix dan daadwerkelijk het geval is.
Heeft iemand ervaring met deze techniek en zo ja hoe heb jij dit dan opgelost. Dit zou me meer helpen dan een "simpel" search uit te voeren op citrix.com (wat ik ook al heb gedaan)
Abom schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 09:03:
Ik heb na mail contact met de forum beheerder de "toestemming" gekregen om deze post zo te starten
Wat mij betreft mag je je topic openen in Windows Servers en Software of anders in Professional Networking & Servers
Veel plezier.
Met vriendelijke groet,
Erik / Equator
Moderator NT/PNS
Gathering of Tweakers
[ Voor 166% gewijzigd door ControlFreak op 08-08-2006 09:40 . Reden: quite ipv quote ]
  • Abom
ControlFreak schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 09:31:
Jij hebt het over MPS3 en daarover geeft Citrix aan dat het niet mogelijk is om direct meuk te capturen mbv TWAIN. MPS4 schijnt wel fatsoenlijk TWAIN redirection te ondersteunen, zie deze quote uit http://support.citrix.com/article/entry.jspa?entryID=7768 :
"Scanner support under MetaFrame XP and Presentation Server 3.0 is not directly supported by Citrix. Citrix supports bidirectional TWAIN compliant input devices in Presentation Server 4.0."
Mocht je niet willen/kunnen upgraden naar MPS4, zijn er nog alternatieve oplossingen (worden ook aangereikt in het Citrix KB artikel), zoals RemoteScan.
Ik zeg overigens niet dat je geen thread mag starten (daar ga ik gelukkig niet over), maar je had jezelf tijd kunnen besparen door in mijn ogen iets beter en verder te zoeken. Sowieso zul je hier niemand vinden die je stap-voor-stap uit gaat leggen hoe je het zaakje aan de praat moet krijgen, we zullen proberen je in de juiste richting te helpen.
[ Voor 21% gewijzigd door Abom op 08-08-2006 10:27 ]
  • ViperXL
  • Laatst online: 18-10 19:24
Port mapping in je enviroment van profiel aanzetten heeft geen nut?
(zomaar een ingeving)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Zeker in een productieomgeving zou je het imho niet moeten willen als Citrix het niet ondersteunt imo.... je kan er een hoop gezeik mee krijgen, doordat hele servers door gekke drivers instabiel _kunnen_ raken (met nadruk op kunnen natuurlijk :P ). Tenzij je natuurlijk zelf een plugin/addon voor je citrixserver schrijgft die het wel kan :P
Mijn spoorwegfotografie
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Je hebt Metaframe Presentation Server 4.0 nodig deze ondersteunt USB devices. Lager is no go had je gewoon in de documentatie door kunnen lezen.
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Het is me overigens nog steeds onduidelijk waarom je een webcam onder Citrix zou willen ondersteunen 8)7
Een Webcam aan deze betekent namelijk vaak ook eentje aan de andere kant, en dat betekend dus dat je performance van je farm instort als een pudding :
Pietje = gebruiker met WC (webcam) op TC
Truusje = internetster met WC op PC
Pietje zet zijn MSN-like proggel aan, en gloeit de WC voor. Als het al goed lukt, gaat Citrix de USB data stream oppikken. Uitgaande van moderne meuk : USB2.2
Een flinke hoeveelheid bandbreedte wordt dus opgeslokt door de USB stream. Daar het in je sessie gebeurt, is de kans bijzonder groot dat dit *in* je ICA stream plaatsvindt, valt dus geen ruk aan te shapen of QoS op los te laten.
Enfin, de gebruikers worden dus op dat moment al redelijk weggedrukt wegens die USB stream.
Pietje heeft eindelijk contact met Truusje en ze kunnen elkaar zien. Truusje heeft ook haar WC aan staan.
De Citrix server waar Pietje op ingelogd is heeft een dikke internet pijp, haalt hij dus makkelijk :Y)
De dikke internet pijp haalt het eerste frame van de WC van Truusje op, en laat deze op het scherm zien (so far, so good en niets vreemds).
Het ICA protocol is echter het scherm, en stuurt deze dus over de lijn naar de TC, de pijp was al behoorlijk brak wegens de USB stream, en nu komt daar ook nog eens plaatjes data bij.
Net als de TC (welke vaak niet al te veel video mem onboard hebben) goed en wel het plaatje kan displayen, veranderd het frame alweer.
De TC is zich helemaal wezenloos aan het displayen, de CPU load van de server schiet omhoog, de overgebleven bandbreedte voor de andere users is verwaarloosbaar, maar .... Pietje kan Truusje wel zien :Y)
En nu maar hopen dat ze niet met elkaar willen praten (alhoewel dat met MPS4 ook best te realiseren is. Tipje : ook de spraak-stream komt in je ICA stream te zitten).
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 22:56
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Koffie schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 08:46:
Dat is niet waar een cisco router kan op basis van applicatie naam gaan QoS binnen de stream
http://www.cisco.com/en/U...0080455985.html#wp1037638
Volgens mij heb je wel een windows embedded thin client nodig voor de install van die drivers...
Tenminste dat is met de HP thin client samen met een ipaq synchronisatie...(ook USB drivers dus)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
A Citrix administrator can configure Citrix to publish Citrix applications individually or as the entire desktop. In the Published Desktop mode of operation, all applications within the published desktop of a client use the same TCP session. Therefore, differentiation among applications is impossible, and NBAR can only be used to classify Citrix applications as aggregates (by looking at port 1494).
Oftewel, als je 1 PubDesktop draait met daarin diverse applicaties, kan hij het dus toch niet :?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Koffie schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 09:01:
Seamless mode clients can operate in one of two submodes: session sharing or non-session sharing. In seamless session sharing mode, all clients share the same TCP connection, and NBAR cannot differentiate among applications. Seamless sharing mode is enabled by default on some software releases.
In seamless non-session sharing mode, each application for each particular client uses a separate TCP connection. NBAR can provide interapplication differentiation in seamless non-session sharing mode.
dan lijkt het wel weer te kunnen. Ik ben echter geen citrix specialist dus de exacte terminologie ken ik ook niet maar volgens mij kan je met een published dekstop werken met daarin voor elke app een aparte tcp stream
[ Voor 10% gewijzigd door TrailBlazer op 10-08-2006 09:04 ]
  • Abom
TrailBlazer schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 08:54:
Niet alleen dat, veel routers kunnen ook per virtual ICA channel QoS regelen en TWAIN redirection heeft volgens mij een eigen virtual ICA channel.
Neemt niet weg dat ik het met Koffie eens ben, waarom een SBC omgeving hebben wanneer je zaken zoals webcam's wilt gebruiken.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zoals ik het lees, kan het dus alleen in de volgende situatie :
- Laat de user op een Published Desktop inloggen
- Laat de user elke applicaite via een Published Application opstarten
Dat betekend dan dus dat je elke app via een PubApp moet starten (theorethisch dus ook Word enzo :P)
PubApps zijn leuk en mooi, maar je wilt niet elke applicatie als een PubApp starten (elke PubApp is een extra connectie op je server).
Ik ben dus weer geen cisco specialist, dus weet weet niet hoe die info te lezen en te interpreteren ;)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
maakt dat zoveel uit voor een server extra connecties? Maar ik weet redelijk goed hoe QoS werkt op een cisco en dan is het gewoon heel logisch dat je alleen kan shaping als je individuele streams hebt.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ja. Als je 1 PubDesktop hebt voor een user naar serverA dan is dat 1 connectie.
Start die user Word,Excel, Powerpoint en Outlook binnen die sessie dan is het nog steeds 1 sessie die het alleen wat drukker heeft.
Indien genoemde applicaties afzonderlijke PubApps zouden zijn, krijg je er dus 4 connecties bij op die server.
Dat betekend 4 maal het loginscript doorlopen (je applicaties hebben immers ook weer de diverse user settings en disks etc. nodig) en dus 4 extra sessies op serverA
Hoewel citrix heus wel het nodige weet te share, zijn het extra sessie's en zou hij dmv loadbalancing al veel sneller naar serverB grijpen als eeen 2e user op die desktop inlogt.
Volgens mij zou het zelfs 4 extra connection license innemen op dat moment.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ok dat wordt me dan weer duidelijk. Toen ik nog bij een provider werkte wel heel vaak problemen gehad met klanten die citrix gebruikten. Ik vond het niet het meest getunede protocol voor over een WAN. Mischien is het toch handig om me er eens in te verdiepen.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Voordeel van mijn bovenstaande verhaal is natuurlijk wel dat die PubApps een connectie van je PuibDesltop naar de PubApp Server toe zijn
PubDesktop:
jouw PCtje -> internet -> Citrix server met PubDesktop
PubApp
Citrix server met PubDesktop -> LAN -> PubApp
  • ControlFreak
Waarom we het willen is moeilijker uit te leggen dan het lijkt. Iedereen heeft wel eens van internet uit het stopcontact gehoord. Echter heb je dan nog steeds een pc thuis nodig die aan onderhoud onderhevig is. Echter zet je hier een "simpele" TC neer zou deze kosten drastisch omlaag kunnen.
kosten drukken door het beheer thuis uit te faseren scheelt aardig in de kosten (pietje stapt in de auto en rijd heen, zet 1 vinkje, stapt weer in de auto en rijd terug)
Ik zal eens kijken naar de aangeboden oplossingen. Vooral de Cisco variant zal denk ik wel gaan helpen.
Is Atos hier ook niet mee bezig met bijvoorbeeld KPN??
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
Koffie schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 09:18:
Dit is niet correct. Citrix probeert standaard session sharing toe te passen. Voorwaarde is het identiek configureren van published applications mbt screen size, encryptie enz.
Bij een goede config kan je 1 sessie hebben en meerdere pub. appl. open.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
ControlFreak schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 09:50:
Begrijp ik nu goed dat je een TC neer wilt zetten bij gebruikers, waarmee ze kunnen internetten (EN webcammen) ?
Ik wens je dan veel succes met de load op je servers, en de klachten van gebruikers als ze het online fotoalbum van de vakantie van Truus de buurvrouw over een TC gaan openen.
Of begrijp ik je verkeerd :?
  • paulhekje
Als je "XP embedded" kiest als thin client OS kun je webcam en internetverkeer lokaal op de thin client houden.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dan wel ja, maar dan heeft het weinig nu om die webcam naar de server te routen. Ik _denk_ dus dat men wel via de server wil internetten ?
  • Spectre75
  • Laatst online: 26-12-2024
Maar dan zal je nog steeds je webcam data naar je server moeten krijgen en dan van af je server het internet op. Dus of je je WebCam data direct op internet zet of eerst naar je server stuurt maakt kwa load dus niet veel uit.
Van MPS4 kan je wel beter QoS instellen op je ICA virtual channels (een channel kan audio, video, .... bevatten)
Waarom wil je kunnen webcammen over citrix, misschien kan je je vraagstelling ook op een niet webcam manier oplossen ?
  • Steenvoorde
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11-10 22:23
mutsje schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 08:48:
Ja en nee. USB poorten kunnen ongemapped worden naar virtual COM ports, maar USB naar USB werkt niet. Bijvoorbeeld Scanners en PDA's kunnen nu doorgelust worden. De eerste via een speciale TWAIN mapping via ICA en de tweede via een port mapping. Er is geen manier om USB ports 1 op 1 door te mappen naar Citrix!
Ik ben nu ook bezig met videoconferencing op Citrix. Voor ons bedoeld om twee locaties met elkaar te laten communiceren, beheersmatig zou via Citrix ideaal zijn. De enige manier om het aan de praat te krijgen voor mij is via ShareCamera, van dezelfde makers als RemoteScan. Meer info: http://www.remote-scan.com
