Wie is er ingelogd op Apache
Is er te zien of er actieve gebruikers zijn op een apache server??
  • TimDJ
  • Laatst online: 19-10 20:55
in je logfiles is dat goed te zien... als je gebruikt maakt van htaccess staat de gebruiker zelfs vermeld in de logs
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
Waar kan ik die logfile vinden? Ik draai een Apache2
Speedener was me al voor
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 08:30 ]
Hoe kan ik mod-status laden?
  • active2
  • Laatst online: 16-10 18:41
active2
Google is your friend
Misschien even tijd om zelf wat onderzoek te plegen ?
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Heb ik gedaan maar kom er niet uit.
Dit is mijn config file:
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
LoadModule access_module modules/mod_access.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule auth_module modules/mod_auth.so
#LoadModule auth_anon_module modules/mod_auth_anon.so
#LoadModule auth_dbm_module modules/mod_auth_dbm.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule imap_module modules/mod_imap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
#LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#ExtendedStatus On
Met http://intranet/server-status moet je toch de status uiteindelijk op kunnen vragen?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Aangezien je al stappen aan het vragen bent, heb je Apache herstart NA die wijzigingen? Nee zeker :P
[ Voor 6% gewijzigd door RaZ op 08-08-2006 08:45 ]
Ey!! Macarena \o/
  • eghie
eghie
Spoken words!
Verwijderd schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 08:43:
...knip...
Die config file is goed, maar lees eens verder op die pagina die Speedener gaf. Vooral dit stuk:
Enabling Status Support
To enable status reports only for browsers from the foo.com domain add this code to your httpd.conf configuration file
<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from .foo.com
</Location>
You can now access server statistics by using a Web browser to access the page http://your.server.name/server-status
Server is herstart na de aanpassingen.
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from .foo.com
</Location>
Bovenstaande Staat erin
Klopt de link wel als ik zeg .foo.com terwijl ik opvraag met http://intranet/server-status
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 08:52 ]
Wat betekent dit
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 09:09:
Wat betekent dit
LOL!
Ipv dat je blindelings zit te copy'n'pasten wordt het eens tijd dat je de handleiding gaat lezen.
Daar staat dus dat je die code moet toevoegen om het alleen vanaf foo.com toe te staan.
GoT is geen helpdesk, ga zelf eens lezen. Het is niet de bedoeling dat hier een voorgekauwde prak eten voor je klaar staat 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door RaZ op 08-08-2006 09:17 ]
Ey!! Macarena \o/
  • Salandur
  • Laatst online: 19-10 14:05
Salandur
Software Engineer
lees eerst eens de betekenis van Allow!
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • simon
  • Laatst online: 19-10 16:45
Ingelogd? je kan toch actieve connecties wel uitzoeken?
[ Voor 5% gewijzigd door simon op 08-08-2006 09:21 ]
Bedankt hé jongens.Hoe zeggen ze dat ook al weer in het engels.....
Thanks for nothing?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 09:21:
Thanks for nothing?
Als je engels niet snapt, wordt het misschien tijd voor een andere baan/hobby? Of een cursus engels 8)7
Maar blijkbaar is je nederlands ook niet zo goed, want dit soort topics zijn volgens de policy al afgekeurd. |:(
Verwijderd schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 09:29:
Ik heb gewoon een aantal problemen met de apache. Deze problemen probeer ik op dit forum bij de mensen die daar kundig in zijn op te lossen, maar misschien had ik dat niet moeten doen.
Als je er niet uit komt, kan gebeuren, maar kom op zeg, de handleiding heb je, en daar staat het gewoon duidelijk in.
[ Voor 33% gewijzigd door RaZ op 08-08-2006 09:35 ]
Ey!! Macarena \o/
Nederlands toch RAZ
LOL
Sorry voor enig ongemak
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 09:31 ]
  • Zwerver
Nederlands toch RAZ
LOL
Nah, als je leest wat die configfile doet dan had je dit begrepen. Er wordt hier nl wel wat zelfinitatief verwacht ;)
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:41
deepbass909
klein hintje
foo wordt ALTIJD gebruikt als voorbeeld en dien je te vervangen voor de in jou situatie toepasbare waarde. foo.com moet dus vervangen worden voor het domein/ip-range waarvan jij wilt dat mensen toegang mogen krijgen tot deze site.
Dit is standaard in heel apache (ongeacht versie) en is duidelijk terug te vinden in de online handleidingen van apache. Ik sluit me wat dat betreft aan bij de bovenstaande commentaren dat zelf onderzoek hier wel op z'n plaats is, en dat je antwoord redelijk makkelijk te vinden is (mits je redelijk engels kan lezen, en zou dat het probleem zijn, dan zou ik ook zeker wegblijven van alles wat met linux en servers te maken heeft...)
