P5B Deluxe-Wifi boot niet met OCZ PC6400
  • 505 views sinds 30-01-2008
  • Format-C
  • Laatst online: 03:55
Format-C
Tracing Rays
Ik heb een ASUS P5B deluxe mobo icm een Intel Conroe E6600.
Ik had er tijdelijk 1 reepje Corsair Value Select PC4200 in om toch iets te kunnen doen totdat mijn OCZ Gold PC6400 DDR2 2048MB Dual Pack binnen was.
Nou, vandaag kwam het dus binnen. Ik blij. *O*
Ik heb de bankjes dus in mijn PC gestopt en de PC weer geprobeerd op te starten. Hij boot niet.
Hij komt zelfs niet tot in de BIOS. De fan van mijn X1900XTX blijft hard blazen, en ik kan verder niets doen. -O- Als ik er 1 reepje OCZ PC6400 in doe hetzelfde verhaal. No-go.
Als ik de reepjes eruit haal en mijn Corsair geheugen er weer in doe start hij wel weer normaal op.
Zou de combinatie niet compatible zijn?
Kan ik nog iets proberen?
I need some help over here.
Tnx. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Format-C op 07-08-2006 20:16 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wellicht een Vdimm-probleem. De OCZ repen hebben een hoger voltage nodig dan de Corsairs.
Stel de Vdimm via het BIOS in op 2,1V voordat je de OCZ's erin doet.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Arsenius
Heb over het probleem gelezen, heb er nog geen oplossing voor. Je kunt wel even checken hoeveel volt de modules gebruiken en je bios daarop instellen. Maar der schijnt nog meer niet goed te zijn. Je moet wel je bios upgraden ;) Eerst even je bios upgraden en ff kijken wat tie dan doet. Anders nog de voltage verhogen.
succes
4launch heeft bevestigd dat deze combinatie inderdaad niet samengaat. :( :(
(heb mail ontvangen)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Tja, en wat voor RAM moet ik nu gaan kopen dan?
Wat ook wel raar is;
ik kan geen RAM timings aanpassen in mijn BIOS. 8)7
[ Voor 47% gewijzigd door Format-C op 07-08-2006 18:23 ]
  • _XipHiaS_
Hm, lastig, zou het echt de voltage zijn, en niet een verkeerde Cas timing die het board niet trekt?
Heb zelf twee reepjes Corsair 5400C4Pro liggen, zouden 1,9v nodig hebben, dus benieuwd of dat gaat werken als ik m'n P5B Dlx binnen heb...
Je kunt geen timings instellen? Even die auto AI zooi van Asus op manual zetten bij jumperfree configuration denk ik, zou gewoon moeten werken, dan losse timings invoeren en wisselen...
[ Voor 28% gewijzigd door _XipHiaS_ op 07-08-2006 18:32 ]
  • Arsenius
Die reepjes ram schijnen wel weer te werken met de P5W DH, omdat die een andere chipset heeft. etc
Erg lastig, ik zal straks ook tegen problemen aanlopen. Heb zelf dat geheugen ook besteld. :/
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
_XipHiaS_ schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 18:26:
Ik heb net 2.1V VDimm erop gezet.
NO-GO! :(
Mmm, ik heb geen Ai oid aanstaan (ik overklok handmatig) maar ik zie nergens RAM timings en ook geen DRAM configuration oid. Alleen voltage en snelheid (533/ 667/ 800 enz). OOK als alles manual staat. :?
Zou ik het nog kunnen ruilen bij Komplett voor Corsair PC6400? Anders heb ik een probleem.... Komplett heeft alleen maar OCZ, Corsair en Crucial. Of kan ik NU AL naar V&A gaan om een advertentie te plaatsen?
Pokkezooi. >:)
[ Voor 17% gewijzigd door Format-C op 07-08-2006 18:45 ]
  • _XipHiaS_
RappieRappie schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 18:40:
NO-GO! :(
Pokkezooi. >:)
Advanced/Advanced chipset settings/North Bridge Chipset Configuration/ Configuration by SPD uit zetten en zelf inkloppen ;) try 5-5-5-15 ofzo.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
_XipHiaS_ schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 18:52:
Ja hoor.... _/-\o_
Let wel: ik moest er 2.05V Vdimm opzetten en de Timings handmatig op 5-5-5-15 zetten.
Anders boot het systeem dus niet. Ik weet niet hoe iemand dat wil doen die voor het eerst boot met dit RAM, maar het is mij iig gelukt met behulp van een reepje 512Mb Corsair. :D
Afbeeldingslocatie: http://img190.imageshack.us/img190/692/naamlooscv9.jpg
  • Arsenius
mooi dat het gelukt is, wat een troubles allemaal zeg.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Arsenius schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 19:28:
Ehm;
het is dat ik een reepje PC4200 heb om de BIOS in te stellen en te booten met dat reepje;
maar hoe moet iemand die dit geheugen in zijn PC zet in zijn BIOS komen als de PC niet boot omdat de setting niet goed (genoeg) staan? :?
Edit; en op DDR2 800 draait het ook niet. 667 wel. :|
[ Voor 14% gewijzigd door Format-C op 07-08-2006 19:42 ]
  • Arsenius
Volgens mij zijn er een hoop probs opgelost in de bios updates, heb je dat al gedaan?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Arsenius schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 19:45:
Ik heb de nieuwste BIOS erop: 0405. :)
Ik wacht even op het mailtje van Komplett, maar ik denk dat ik het OCZ geheugen voor Corsair PC6400 mem ga ruilen als dat kan. Want ik breng mijn 512MB PC4200 reepje Corsair geheugen morgen (denk ik) terug naar de winkel en ruil het voor een CNPS9500 cooler.
En stel je voor dat mijn PC crashed. Dan kan ik niet meer booten met dit OCZ geheugen zonder het Corsair PC4200 bankje. Dus misschien is omruilen bij Komplett beter. ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Format-C op 07-08-2006 20:08 ]
  • DaYwaLkUr
  • Laatst online: 23-10 11:18
Modbreak:Topickaping is niet netjes. Post op zichzelf staande vragen in een nieuw topic. Maar niet voordat je research hebt gedaan mbv o.a. de FAQ van dit subforum en de informatie op de Asussite.
[ Voor 85% gewijzigd door BalusC op 11-08-2006 12:10 ]
  • Alpha26
  • Laatst online: 01-02-2012
OZC doet geen vloeiende zaken bij deze combinatie.....
Nog wat leesvoer
http://www.bleedinedge.com/forum/search.php?searchid=149883
edit: Ik realiseer me nu dat ik een link voor de search cache heb gegeven.......dom dom
http://www.bleedinedge.com/forum/index.php
ik heb op dit forum gezocht naar "p5b deluxe" (helemaal rechts in de menubalk)
[ Voor 39% gewijzigd door Alpha26 op 29-08-2006 15:15 ]
  • Chutney
  • Laatst online: 05:10
Bios Update versie 0605 heeft de oplossing voor dit geheugen.
updaten wel op eigen risico (sowieso altijd ;P), gezien dit nog een beta bios betreft.
1. Fix Kentsfield CPU incorrect issue
2. Add patch for OCZ2G8002GK-6400
3. Add patch S3 suspend function not stable when CPU FSB over 300MHz
http://www.computerbase.d...p?t=221601&highlight=0605
[ Voor 8% gewijzigd door Chutney op 29-08-2006 10:10 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Alpha26 schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 02:45:
Nog wat leesvoer
Chutney schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 10:09:
Als deze BIOS de opstartproblemen helemaal verhelpt zou dit idd een mooie oplossing zijn voor sommige mensen. Ik heb nergens meer last van gehad eigenlijk. Maar dat komt dat mijn PC nu goed draait, en ik het wel best vind zo. CPU draait op 3GHz, geheugen op 668MHz 4-4-4-13.
Verder nog ff over wat Alpha26 zegt; mijn PC boot nu altijd, ik heb het geheugen zelfs op CL4 draaien ipv CL5, en het is op CL4 @ 760MHz nog steeds memtest86 stabiel. :) (Verder heb ik nog niet getest; geen zin aan momenteel ;) )
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
RappieRappie schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 10:50:
Wellicht kun je met dit BIOS het geheugen wel op 800MHz instellen? Kleine moeite om te proberen :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Mja, een BIOS flash doen alleen om te kijken of het 800MHZ draait terwijl ik toch niet op 800MHz draai lijkt mij persoonlijk wel wat veel moeite.
Maar misschien probeer ik het vanmiddag wel even. En ALS ik er een andere BIOS opzet wordt het de 0507 BIOS. Want dat is geen Beta.
Ik kijk wel even in de loop van de dag... Misschien heb ik ook nog wel even tijd en zin om die Beta te proberen als ik in een gekke bui ben. :P O-)
[ Voor 11% gewijzigd door Format-C op 29-08-2006 10:57 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
RappieRappie schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 10:56:
Iedereen met dezelfde combinatie zal veel aan die informatie hebben. Als jij tot de conclusie komt dat 800MHz ook met dit BIOS een no-go is hoeven anderen het ook niet te proberen.
Succes ermee in ieder geval :)
  • Alpha26
Volgens mij is de 0507 bios ook gewoon een beta. Zie hier http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=218469
dus.. als je die gebruikt kunnen we zeggen dat je in een gekke bui bent 8)7 ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Alpha26 op 29-08-2006 16:00 ]
  • Luuk1983
  • Laatst online: 23:33
Zo te zien er is een nieuwe BIOS versie beschikbaar op de asus website:
Version 0614 2006/09/08 update
Description P5B Deluxe Release BIOS version 0614
1. Support DDR2 double side x16 module
2. Enable support for CPU ratio adjustment on Kentsfield B0 stepping CPU
3. Enable conroe/kentsfield ratio overclocking higher above default value
4. Fix CPU Fan profile mode not correct after system shotdown
5. Enhance memory compatibility for DDR533 and DDR667 modules.
6. Revise S3 fuction not stable when CPU FSB over 300MHz.
7. Enable support for OCZ2G8002GK-6400
8. Fix PCIEX1 will disappear after update beta bios from 0405 to 0507
9. Fix some lock cpu will show "modify ratio "item in bios(ex:660-SL7Z3 3.6GHT PSC800 2M/EM64T 002)
10. Fix some lock cpu frequency not correct when lock free fuction enable(ex:660-SL7Z3 3.6GHT PSC800 2M/EM64T 002)
11. Fix kentsfield L2 cache not correct issue (in bios setup)
12. Fix SATA configuration select disable and compatible mode, and BIOS still show SATA5 and SATA6
13. Update ICH8 Raid option ROM from V6.0.0.1022 to V6.1.0.1002
14. Update Marvell 8001 and 8056 Lan option rom from 5.16.3.3 to 5.17.1.3
Weet iemand of de P5B dezelfde problemen heeft als deluxe versie en of deze al opgelost zijn? Bij de P5B kan ik niks vinden bij de biossen over OCZ patches :(
[ Voor 5% gewijzigd door Luuk1983 op 08-09-2006 16:24 ]
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • hfad
  • Laatst online: 15-10 15:04
Hey,
ik heb de 0609 bios geupdate, omat ik ook E6600, P5b DLX, OCZ 2x1gb 6400 heb.
maar het probleem met de 0609 bios is dat je niet verder dan 3,1ghz kan overclocken en je kan de geheugen snelheid niet aanpassen (met andere woorden, KUT bios)
waar is de 0614 verkrijgbaar ?
EDIT// http://dlsvr01.asus.com/p...xe%20Wifi-AP/P5BD0614.zip
[ Voor 13% gewijzigd door hfad op 10-09-2006 12:19 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik heb net die OFFICIELE 0614 BIOS op mijn P5B-Deluxe gezet en ALLE problemen aangaande het geheugen zijn voor mij weg. Hij boot nu ook op veel hogere frequenties. Eerst had ik wat problemen om boven de 770MHz memspeed te booten met mijn OCZ, maar nu boot hij gewoon dik boven de 850MHz.
Het OCZ @ P5B probleem lijkt dus opgelost...
Morgen maar eens wat tweaken en verder kijken wat ik nu allemaal kan bereiken met het geheugen. Ben nu moe. :O En hoe ik het nu heb draaien lijkt toch wel aardig te zijn bij nader inzien: 3-4-4-13 @ 668Mhz 1:1.
Op hoge FSB's en hoge memspeed stribbelt het geheugen tegen. (Maar alles boot) Met alles (mp+FSB) op stock en het geheugen op 800MHz draait het prima. De combinatie van een hoge FSB en hoge memspeeds vindt het geheugen zelf niet leuk ben ik achter. Maar dat heeft verder niets met het eerdere probleem te maken.
* Format-C is iig wel tevreden met deze BIOS. :Y
[ Voor 46% gewijzigd door Format-C op 11-09-2006 02:52 ]
  • Luuk1983
Niet om dit topic te kapen, maar ik denk toch wel handig om te weten (zowel voor mij als voor anderen ;)) of de P5B dit probleem ook heeft? In de laatste BIOS versies van de P5B kom ik nergens specifiek een fix tegen voor het probleem met de OCZ2G8002GK-6400.
Dus er zijn 3 mogelijkheden:
- Of de P5B heeft dit probleem niet
- Of er komt later nog een bios update met deze fix.
- Of er komt geen fix (unlikely lijkt me).
Ik wil graag een P5B aanschaffen, maar twijfel dus nog tussen OCZ PC6400 CL4 (in verhouding gewoon kei goedkoop, ander PC6400 CL4 vind ik gewoon te duur), of tussen een ander merk PC5300 CL3 (vaak even snel als PC6400 CL4).
Misschien is het een idee om de Topic Title te veranderen in 'P5B (deluxe) icm OCZ PC6400' en er zo een wat algemener topic van te maken.
[ Voor 9% gewijzigd door Luuk1983 op 11-09-2006 10:04 ]
http://azerty.nl/overig/f...91f5de8881ff796ce9dc08548
In bovenstaande topic geeft ene burnerxl alvast aan dat hij zijn OCZ6400 niet aan de praat krijgt met de p5b.
Ik heb thuis OCZ 6400 liggen en ik heb een week geleden de p5b deluxe besteld..nog niet geleverd gelukkig dus ik kan de bestelling nog wijzigen.
Is het anders ook mogelijk om de computer zonder extended memory op te starten om zodoende de bios te flashen, er zit toch 512kB basisgeheugen in ?
