[HTML/CSS/JS] Tabelheader fixed plaats
  • JKVA
JKVA
Design-by-buzzword fanatic
Een klant van mij heeft gevraagd om een impactanalyse voor een naar mijn idee vreemde feature. Het zit zo:
We gebruiken HTML tables om overzichten mee te genereren. Dat is de standaard manier van werken binnen JavaServer Faces.
Echter, deze klant werkt met overzichten waarin vele records komen te staan en na een eind scrollen is deze de weg kwijt.
Oplossing: De header laten staan en de content laten scrollen.
Klinkt eenvoudig, maar dat is het tot nu toe niet, aangezien het mij nog niet gelukt is om de content te laten scrollen terwijl de header blijft staan.
Ik kan wel een paar lelijke oplossingen bedenken, zoals de header en data over twee tabellen verdelen, maar dan zit je weer met het probleem dat de breedtes van de headers niet matcht met die van de datakolommen.
Ik kan ook een custom component maken met divs, waarvan er eentje scrollt, maar dit is een flinke klus en kost dus veel geld. Ik zit dus als het ff kan te zoeken naar een relatief standaard oplossing.
Iemand een idee?
Fat Pizza's pizza, they are big and they are cheezy
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
Om de zoveel regels headers herhalen
Fixed aantal regel en pagina nummering.
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • JKVA
JKVA
Helaas, dat zit ook niet standaard in die component die we gebruiken. Paginering is niet mogelijk, aangezien die grote lijsten noodzakelijk zijn om er snel mee te kunnen werken. (acties op een groot deel van de lijst...)
Ze willen momenteel alleen weten hoeveel moeite die oplossing met de fixed header kost.
  • Victor
Ik ben toevallig afgelopen vrijdag bezig geweest een oplossing voor ditzelfde probleem te vinden. Ik kwam tijdens mijn speurtocht deze vrije nette oplossing tegen: http://www.imaputz.com/cssStuff/bigFourVersion.html
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Een vrij simpele oplossing is om dit met CSS uit te werken door een height en een 'overflow: scroll' toe te voegen aan de tbody element van je table.
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
-FoX- schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 18:45:
Helaas is de implementatie in sommige browsers (IE :X ) hiervan nogal bedroevend...
If I can't fix it, it ain't broken.
  • JKVA
JKVA
@reacties: Ik merk nu idd dat je een tbody een overflow: scroll kunt geven. Ik had eigenlijk verwacht dat dit niet zou gaan en had er ook niet over nagedacht.
King_Louie's link is echter wel zeer handig. Ik ga morgen meteen eens kijken of dat een beetje te integreren valt met de bestaande code.
@Borizz: In IE6 werkt het anders prima... Of doel jij op 5.5 / 7?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Misschien kan Pure CSS Scrollable Table with Fixed Header je helpen?
Deze werkt namelijk gewoon in FF en IE, zonder JS... :9
Ik zit alleen héél erg te slapen, King Louie heeft dezelfde URL gegeven :9
* CH4OS sloom isch :Y)
[ Voor 20% gewijzigd door CH4OS op 08-08-2006 08:55 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gebruik je datatables? Zo ja, dan zou je paginering kunnen overwegen. Hier zijn componenten voor. Als je met IBM faces werkt, dan kun je een hx:pager gebruiken, bijvoorbeeld hx:pagerWeb.
XML:
<h:datatable rows="50">
    <f:facet name="footer">
        <hx:panelBox">
            <hx:pagerWeb />
        </hx:panelBox>
    </f:facet>
</h:datatable>
Anders moet je eens kijken naar MyFaces datascroller :)
Ik zie nu dat paginering niet gewenst is :/ Sja, ik ken helaas geen componenten die dat mogelijk maakt.
Anders probeer je zoiets:
XML:
<h:panelGrid columns="1">
    <h:panelGrid columns="3">
        <h:outputText value="id" />
        <h:outputText value="name" />
        <h:outputText value="value" />
    </h:panelGrid>
    <h:panelGroup style="display: block; width: 100%; height: 500px; overflow: auto;">
        <h:dataTable value="#{myBean.list}" var="item">
            <h:column>
                <h:outputText value="#{item.id}" />
            </h:column>
            <h:column>
                <h:outputText value="#{item.name}" />
            </h:column>
            <h:column>
                <h:outputText value="#{item.value}" />
            </h:column>
        </h:dataTable>
    </h:panelGroup>
</h:panelGrid>
En dan eventueel een beetje met CSS spelen om de widths en heights goed te krijgen.
[ Voor 98% gewijzigd door BalusC op 08-08-2006 09:41 ]
  • JKVA
JKVA
Ik zit idd te kijken naar die oplossing van King_Louie. Volgens mij is dat met h:dataTable wel te doen...
Iets van:
Cascading Stylesheet:
.overzichtje { ... }
.overzichtje thead { ... }
.overzichtje tbody {
    height: 500px;
    overflow: auto;
XHTML:
<h:dataTable class="overzichtje" ...>
    <h:column ... />
    <h:column ... />
</h:dataTable>
