PC start niet door
Hello allemaal!
Omdat ik van plan was thuis een servertje te maken voor wat experimenten, heb ik een desktop-pc op de kop weten te tikken. Ik wilde er zelf een behuizing omheen maken en begon wat te rotsooien met hout totdat m'n moeder op het briljante idee kwam haar nachtkastje om te bouwen tot serverkast. In ieder geval, het moederbord zit op de plek van het laatje, de CD-rom/HD/Voeding onder bij het deurtje (allemaal gespoten/geverfd/met vette 12CM blauwe fan/etc.). Eerst maar even de PC zelf.
Config:
AMD Athlon 700 met een koelblok van Coolermaster met een 12CM fan erboven
MSI K7T Pro (zowel 1 als 2 dus)
3x 64MB SDRAM 133MHz (stuk voor stuk geprobeerd)
Seagate 20GB IDE
2 netwerkkaarten van 3COM
300 Watt no-name voeding ( :+ )
Goldstar 48x CD-Rom ( :+ :+ )
S3 2MB PCI Videokaart ( :+ :+ :+ )
Het mooiste was dat alles werkte, ik Windows 2000 Prof. installeren, en meteen werken. Maar als de PC een tijdtje (een half uurtje) aanstaat, krijg ik een zwart scherm. Hoe vaker ik resette, des te minder vaak de PC doorstartte, op een gegeven moment startte de PC helemaal niet meer, geen piep, geen beeld, helemaal niets.
Een zwart scherm?
Als je dat intikt op GoT krijg ik duizenden topics, en die heb ik ook voor het grootste gedeelte doorgelezen. Het eerste wat ik zelf dacht, was het moederbord. Het is een MSI moederbord uit de tijd van de beruchte condesatoren. Een collega had nog zo'n zelfde moederbord liggen, en een andere versie van het bord, de Pro2.
Ah fijn, ik het moederbord vervangen, en jawel, weer beeld, weer een piep, en Windows 2000 startte vrolijk op. Ik heb toen overwogen om Windows Server 2003 erop te zetten, maar tijdens de hardware installatie (apparaten zoeken) sloeg de PC vast. Ik heb toen de twee kaarten van 3COM verwijderd en de setup kwam iets verder, maar sloeg weer vast.
Ik kreeg (na 4 keer de setup te hebben gedraaid) de error: page fault in non paged area. Na wat gegoogle kwam ik tot de conclusie dat het misschien wel het geheugen was. Recovery CD erin, MemTest, en jawel, na een minuut al een fout. Omdat er drie modules inzitten had ik er twee uitgehaald en zo om de beurt getest. Geen fouten meer 8)7
Ik heb toen een andere tool gedraaid, Windows Memory Diagnostic. Na een half uurtje kreeg ik weer een zwart scherm en de PC wil nu helemaal niet meer aan. Videokaart in een ander slot, BIOS reset, geheugen op andere plek, IDE kabels eruit, 3COM kaarten eruit, PC een aantal minuten stroomloos, hij doet het gewoon niet.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb omschreven, op GoT liever teveel dan te weinig zag ik zo hier en daar O-)
Iemand nog tips? :?
Pascal
*Schop*
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Ik schop hem even door naar PMG, want daar heb je meer kans dat je een oplossing krijgt voor je probleem. Lees ook even de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door voor tips en trucs :)
Heb je trouwens al gekeken naar de ELCO's op je moederbord, die kunnen ook voor dit probleem zorgen zie MSI K7T kapot door lekkende condensatoren *pics*
[ Voor 19% gewijzigd door Turkish op 08-08-2006 12:22 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Turkish schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 12:21:
Dat topic was ik inderdaad tegengekomen. Op alle drie de borden zie ik niet dat soort spul zitten en de condasatoren zitten gewoon 'goed' vast. Ik kan me niet voorstellen dat drie moederborden kapot zijn. Met de Pro2 kom ik nu het verst: Als ik 'm aanzet zie ik heel even het POST scherm, ik kan net lezen hoeveel geheugen erin zit en dan wordt het scherm zwart. De fans blijven wel gewoon draaien.
Niemand? :'(
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Heb je je geheugen ook in verschillende banken geprobeerd? Als ze het stuk voor stuk wel doen ,maar niet allemaal te gelijk heb je een goede kans dat er 1 bankje kaduuk is.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Heb je wel al een andere videokaart/cpu/voeding geprobeerd ;)
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Als ik het goed begrijp heb je alle onderdelen in een houten kast verwerkt? Mogelijk moet je dan het moederbord nog aarden? Pin me er niet op vast, het kwam zo bij me op. Succes.
cd /usr/ports/www/porn make install
  • Herby
Herby
Stalknecht
TeasingU schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 14:50:
Lijkt me niet , als ik nieuwe pc's bouw dan leg ik het mobo altijd op een houten plaat voor de test opstelling. Aarden gebeurd via de voeding.
Ik heb ze geaard met 'oogjes' waarin ik geel/groen draad heb geknepen. Ik heb er een cirquit van gemaakt.
Moederbord - Voeding
Videokaart - Moederbord
Voeding - Harde Schijf
Maar ik denk niet dat dat het probleem is aangezien de PC gewoon gewerkt heeft. Ik zal ook even de bankjes proberen, aan de voeding had ik nog niet gedacht, misschien zijn daar onderdelen is kapot (als dat al kan slijten? :? ).
Bedankt, ik zal straks even de resultaten posten! ;)
EDIT:
Wat foto's voor de liefhebber O-) Er komt nog plexiglas voor het laatje, maar die plak ik er op als het allemaal werkt.
Afbeeldingslocatie: http://img107.imageshack.us/img107/9159/server001ry6.th.jpg Afbeeldingslocatie: http://img107.imageshack.us/img107/1738/server003rj6.th.jpg Afbeeldingslocatie: http://img61.imageshack.us/img61/7259/server002up9.th.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2006 15:11 . Reden: foto's ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
Hoe zien de elco er eigelijk uit? Niet bol /roestig/ lekkend?
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
heb je je bios al geprobeerd te clearen?
heb je de jumpers gecheckt? dat je niet je fsb/mp te hoog gejumperd heb oid.
voltages e.d. van je voeding?
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
Ik heb alle drie de geheugens apart in elk bankje gehad: maakt geen verschil. Ik heb m'n eigen 350 Watt A-Open voeding eraan gehangen (en die is goed >:) ), ook geen andere resultaten. Het enigste wat nu nog niet verwisseld is is de videokaart en de processor. De laatste versie van het BIOS zit erin (3.6) en deze is al meerdere malen gereset. Ik zal even het boekje op internet zoeken voor de info over de jumpers. Wat betreft de elco's, ik zie het niet, misschien dat jullie iets opvalt?
Afbeeldingslocatie: http://img76.imageshack.us/img76/3022/server005kb4.th.jpg Afbeeldingslocatie: http://img67.imageshack.us/img67/7421/server006zl7.th.jpg
Ik vrees dat ik het probleem te pakken heb: de processor. Ik heb een AGP (4x) videokaart gevonden met MX440 en daar had ik (al)weer hetzelfde probleem mee. Zonder ethernetkaarten/harde schijven/cd speler heb ik nu het volgende gedaan:
- Geheugen (stuk voor stuk) in verschillende bankjes geprobeerd
- Andere videokaart
- Andere voeding
- Drie moederborden (2x MSI K7T Pro, 1x MSI K7T Pro2)
- Geaard? Ja
- Laatste BIOS + reset? Ja
- Elco's zien er goed uit (op alle drie de borden)
Er zitten drie jumpers vlak bij de ATX connector (zie vorige post), maar daarover staat niets in de handleiding.
Iemand nog een gouden tip voordat ik een andere CPU aanschaf? _/-\o_
Bedankt voor alle reacties tot nu toe!
Pascal
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Verwijderd schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 16:38:
- Andere videokaart
- Andere voeding
- Geaard? Ja
Pascal
als je zeker denkt te weten dat 't de cpu is, ik heb nog een oude athlon 1400@266 liggen als je d'r wat aan hebt. DM me maar ff anders.
J2pc schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 16:45:
http://www.msi.com.tw/pro..._detail.php?UID=98&kind=1 ;)
